Den frie kafeen
Lurte på et par ting, først og fremst bruker Firefox 3 i Ubuntu Hardy mye ressursers hos andre?
Hos meg så går gjerne bruken av Cpu(i følge Conky) på med 40%, hvis jeg har på emesene, Opera og Firefox samtidig kan systemet bruket 50-60% av CPU(noe som koster mye størm og støy), mens med engang jeg skrur av Firefox detter bruken til under 20%, noe som får viftene til å holde kjeft og strømforbruket ned.
Deretter var det Conky, jeg har begynnt å få små firkanter rundt ting i Conky(se bilde)
Her er .conkyrc:
# conky configuration
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background yes
# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*
# Use Xft?
use_xft yes
# Xft font when Xft is enabled
#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
#xftfont Terminus:size=8
xftfont Arial:size=9
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
# Print everything to console?
# out_to_console no
# mail spool
#mail_spool $MAIL
# Update interval in seconds
update_interval 1.0
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar,sticky
#own_window_hints undecorated,below,sticky
background yes
own_window_colour blue
own_window_transparent yes
#own_window_type desktop
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 50 5
# Draw shades?
draw_shades yes
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 3
# border margins
border_margin 9
# border width
border_width 10
# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white
# Text alignment, other possible values are commented
alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 10
gap_y 35
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
# number of net samples to average
net_avg_samples 2
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale no
# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer none
#Note: doesn't work in conky 1.2 =(
# mldonkey_hostname Hostname for mldonkey stuff, defaults to localhost
# mldonkey_port Mldonkey port, 4001 default
# mldonkey_login Mldonkey login, default none
# mldonkey_password Mldonkey password, default none
# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument
# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
TEXT
${color }${hr}
${color #9fb6cd} Conky Version: $alignr${color }$conky_version
${color #9fb6cd}${time %a, } $alignr${color }${time %e %B %G}
${color #9fb6cd}${time %Z, }$alignr${color }${time %H:%M:%S}
${color #9fb6cd}CPU:${color } $alignr$cpu%
${cpugraph 20,130 000000 ffffff}
${color #9fb6cd}Load: $alignr${color }$loadavg
${color #9fb6cd}Processes: $alignr${color }$processes
${color #9fb6cd}Running: $alignr${color }$running_processes
${color #9fb6cd}MEM: $alignr${color } $memperc% $mem/$memmax
${membar 3,100}
${color #9fb6cd}Battery: $alignr${color }$battery
${battery_bar 20,100}
${color #9fb6cd}HDD: $alignr${color }${fs_free /}/${fs_size /}
${fs_bar 20,100 /}
${color #9fb6cd}Wireless ESSID: $alignr${color }${wireless_essid wlan0}
${color #9fb6cd}Wireless: $alignr${color }${wireless_link_qual_perc wlan0} %
${color #9fb6cd}Wireless: $alignr${color }${wireless_bitrate wlan0}
${wireless_link_bar 20,100 wlan0}
${color #9fb6cd}NET (${color}${addr wlan0}${color #9fb6cd}):
${color}Up: ${color }$alignr${upspeed wlan0} kB/s
${upspeedgraph wlan0 20,130 000000 ffffff}
${color}Total: $alignr${totalup wlan0}
${color}Down: ${color }$alignr${downspeed wlan0}kB/s${color}
${downspeedgraph wlan0 20,130 000000 ffffff}
${color}Total: $alignr${totaldown wlan0}
Noen kjappe spørsmål om Arch:
Jeg installerte "Firefox3" og sitter nå på en firefox beta som kalles Minefield 3.0 beta5. Slik jeg har forstått det har Firefox 3 kommet til RC1, så hvorfor fikk jeg ikke den? Jeg vil ha den nyeste Firefox-en og vil at den skal oppdateres kontinuerlig, så jeg sitter igjen med Firefox 3.0 når den kommer. Hvordan gjør jeg det? :)
Hvordan foregår oppdateringer? Får jeg beskjed om oppdateringer automatisk eller må jeg søke etter dem i terminalen?
Hvis jeg har aktivert unstable repo vil da alle programmene mine bli oppdatert til unstable versjon når jeg kjører oppdatering?
Når jeg starter Screenlets får jeg melding om at den ikke finner "Gtkmozembed". Hva kan det være? Prøvde meg på et søk, men fant ikke noe som fungerte.
unstable har ikke så mange pakker og pakkene er ikke så ustabile som det kan høres ut som. Firefox3 er fortsatt bare i beta5 i arch, men du vil få ferdig fx3 etterhvert. Lurer også på hvorfor den ikke er oppdatert enda til rc. Du kan jo sjekke ut pakker på www.archlinux.org og hva som finnes i forskjellige repo. Man finner også gui for pacman. For.eks gtkpacman.
Testing repo er kanskje lurt å holde seg unna til å begynne med. De er ikke alltid helt stabile. Innimellom får man da litt breakage. Men det er jo bare "gøy" hvis man liker å fikse systemet :)
Edit : Installer alunn så kan du få varsel om oppdaterte pakker.
Endret av rocknrolf77
Så Minefield 3 blir til Firefox 3 etter hvert?
Har lagt til Alunnd i rc.conf (under daemon) og slengt "alunn" inn i oppstarts "session" i gnome. Vil det være nok til at den starter automatisk? Holder det med en av dem? Er daemon greia overflødig når jeg likevel bruker "sessions"?
Et spørsmål til: Skal legge inn Compiz. Hvilken måte er den beste å gjøre det på? Er GIT veien å gå? Eller duger resultatene jeg får når jeg søker på Compiz med pacman?
Takk for innspill. :)
Edit: CPU bruken under surfing i Arch har vært helt sinnsykt lav i forhold til i Ubuntu. Da krevde jo f.eks. Dagbladet.no mye av min kraftige CPU.
Endret av qweac
Det finnes flere firefox 3-RC1-pakker i AUR.
*snip*
Prøvd å sette IP manuellt? Da finner du vel ut om det er dhcp som er problemet.
Og output fra iwconfig, hva er «link quality»? Er den jeg ser på for å finne ut om jeg er koblet til eller ikke.
Ellers så må du vel skrive «s:MyPasshprase» dersom det en passphrase, men det har du gjort kanskje?
Har prøvd med passphrase, ikke store forskjellen.
Eneste jeg vet at er at det funker å koble til med "WPA Personal" og "TKIP" i Ubuntu.
Jeg vet ikke helt hva det blir rc.conf-språk. :p
Tror ikke jeg er skikkeig tilkoblet nei. Forøvrig, hva er den beste måten å sjekke om en er riktig tilkoblet i iwconfig? Jeg kan gi feil kode/passord og ser ikke noen forksjell på noe. (Det betyr antagligvis at jeg aldri var tilkobla selv om jeg trodde det. )
mao. ikke vits å prøve med statisk ip. Er også usikker på hvor glad dhcp-serveren(routeren) er i slikt.
Dersom du bruker WPA så må du vel bruke wpa_supplicant?
Fjern alle eksemplene i /etc/wpa_supplicant.conf.
Så kjører du «wpa_passhprase DinEssid DinPassphrase >> /etc/wpa_supplicant.conf».
Så kjører du «wpa_supplicant -i eth0 -c /etc/wpa_supplicant.conf & dhcpd eth0».
Finnes vel frontends, men jeg gjør det ihvertfall sånn. :p
(han som skrev alle eksemplene i wpa_supplicant.conf må ha et fortrengt ønske om å bli forfatter eller noe...)
Endret av Blackslash
Her er .conkyrc:
background yes
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
# Use Xft?
use_xft yes
xftalpha 0.8
# out_to_console no
# mail spool
#mail_spool $MAIL
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
background yes
double_buffer yes
minimum_size 50 5
# Draw shades?
draw_shades yes
# Draw outlines?
draw_outline no
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 3
# border margins
border_margin 9
# border width
border_width 10
default_color white
alignment top_left
gap_x 10
gap_y 35
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
use_spacer none
TEXT
${color }${hr}
${membar 3,100}
${fs_bar 20,100 /}
Noen forslag? Please.
Her er .conkyrc:
background yes
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
# Use Xft?
use_xft yes
xftalpha 0.8
# out_to_console no
# mail spool
#mail_spool $MAIL
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
background yes
double_buffer yes
minimum_size 50 5
# Draw shades?
draw_shades yes
# Draw outlines?
draw_outline no
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 3
# border margins
border_margin 9
# border width
border_width 10
default_color white
alignment top_left
gap_x 10
gap_y 35
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
use_spacer none
TEXT
${color }${hr}
${membar 3,100}
${fs_bar 20,100 /}
Jeg kopierte inn alt sammen i min conky, og får ikke firkanter. Det har nok noe med tegnene på slutten av linjene å gjøre. Kopier alt, og lim det inn i vim conkyrc
Her er .conkyrc:
background yes
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
# Use Xft?
use_xft yes
xftalpha 0.8
# out_to_console no
# mail spool
#mail_spool $MAIL
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
background yes
double_buffer yes
minimum_size 50 5
# Draw shades?
draw_shades yes
# Draw outlines?
draw_outline no
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 3
# border margins
border_margin 9
# border width
border_width 10
default_color white
alignment top_left
gap_x 10
gap_y 35
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
use_spacer none
TEXT
${color }${hr}
${membar 3,100}
${fs_bar 20,100 /}
Litt noob med Linux, hvilke tegn og hvordan gjør jeg det med vim?
Ja, men det var det å legge til nye som var problemet.
de har blitt lagt til i themes mappen hvor alle de andre ligger, men finner de ikke på themes-tabben.
Skjønner ikke helt hva du ikke får til..?
System - Brukervalg - Utseende.
Under fanen "Tema" velger du "installer". Så leter du opp temapakken din.
Skulle ikke være verre enn det.
omfg, selvfølgelig. Det første themet jeg prøvde, virket ikke. Så lastet jeg ned et fra gnome-looks, men det virket ikke heller. Så spurte jeg om hjelp. Nå prøvde jeg et annet theme, og nå virker det selvfølgelig.
:wallbash:
edit;
jaha.. hvordan får jeg brukt GDM themes da?
edit; nvm, nå forsto jeg resten av denne http://hacktux.com/fedora/9/gdm
jaja, får vel bare vente da. Når blir GDM ferdig?
Endret av Ståle
