Den frie kafeen
dd if=/dev/partisjon of=/fil
dd virker vel heller dårlig hvis du skal "lime inn" imaget på en harddisk med forskjellig størrelse eller hva..?
man kan jo også bruke cp eller tar. Det blir ikke perfekte kopier, men man kan beholde rettighetene.
Det går også ann å resize ext3 partisjoner, selv uten å ta dem av lufta.
Finnes det et program som kan lage en perfekt kopi av en harddisk og overføre kopien til en annen harddisk for backup?
Så for å lage en kopi av hda, så skriver jeg "dd if=/dev/hda1 of=/mnt/sda1/hda1" ? Så vidt jeg kan forstå, vil da hele innholdet på /dev/hda1 bli lagret på den eksterne harddisken som jeg har montert på /mnt/sda1 som filen hda1. Så skal jeg bare gjenta operasjonen for de andre partisjonene? Hvis hda skulle finne på å dø, og jeg kjøper en ny, hvordan skal jeg da gjenopprette informasjonen fra den eksterne disken til den nye harddisken?
Ehm, URL? Vel, jeg fikk den i papirform, men jeg kan gjerne URL-isere den. That would take some time...
Jeg fant specs i PDF-format.
Kapasitet 20GB
System
  • IBM Compatible PC, Notebook with USB port
  • 166Mhz Pentium II processor or higher
  • 128MB RAM or higher
  • USB 1.1 or 2.0 port compatible
OS: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP or Mac OS 9.x/X
Recording Format MP3ㄗ32~320Kbpsㄛ44.1KHzㄘ
Power Supply
  • AC Adapter: Input:AC 110~240V; Output: DC 5V, 2A
  • Batteri: Rechargeable Lithium Battery, 1400mAh, 3.7V
EQ: NORMAL, ROCK, CLASSIC, JAZZ, U-BASS, USER
FM frekvens: 87.5 ~ 108 MHz ( Japan: 76 ~ 108MHz)
Netto vekt: 168g(ca)
Dimensjon: 106.37mm (L) x 67.48mm(W) x 18.70mm(H
Endret av drange_net
Har ikke så mye med Linux å gjøre, men jeg har lastet ned gnoppix.iso. Hva gjør jeg med filen? Mener den skal kunne brukes som en direkte-cd, men hvordan "tryller" jeg filen om til noe brukbart?
Du brenner .iso-filen som et 'cd-image'.
Det er vel ingen statshemmelighet lenger at jeg ikke er så rask som noen andre her når det gjelder pc, men..
I Nero tenkte jeg: Brenne et image. Men da finner jeg jo bare image-filer. Skjønner ikke helt..
Ja, bruk Nero sin "brenne-image-funksjon". Du kan jo velge at den skal vise ISO-filer også... Berre bruk rullegardinlista nederst.
