Håvard Skrevet 22. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2007 (endret) Hvordan får du getmail til å sjekke mail ofte? getmail kan kjøres som en kommando, så det er vel bare til å fyre det inn i en cronjob, så sjekker den hvert minutt. Og da kan jeg lett få den til å kjøre som brukeren "mail1"? Edit: Det fant jeg jo lett ut med en manual Men hvordan jeg får den til å kjøre hvert 2. minutt sliter jeg litt med å forstå.. Endret 22. desember 2007 av Hrisebro Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 22. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2007 På minuttplassen skriver du */2 istedetfor * Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 22. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2007 Takk. Da var det bare en ting til før dette fungerer som det skal Da jeg installerte dovecat-imapd så var hostnamet på maskina "server". Dette gjorde at det i SSL-sertifikatet står at hostnamet skal være "server", mens det egnetlig er noe annet (webadressen).. Er det en enkel måte å endre dette ssl-sertifikatet? Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Hei og god jul linuxfolket. Nå har ejg bestemt meg for å bruke linuxmaskinen som hovedpc en stund fremover, og hittill går det som smurt Men jeg lurer på om det er mulig å "pinge" i linux, slik man gjør i command i windows Og hvordan man kan vise sin egen ipaddresse... Takk skal dere ha Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Pinge gjør du via terminalen, med kommandoen 'ping IP-adresse' For å vise IP-adressen din kan du bruke 'ifconfig' i terminal. God jul! Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 For å pinge *akkurat slik som i Windows" bruker du ping -c4 <ip/hostname> Når du bruker -c4 stopper den etter 4 ping, som i Windows. Ellers bruker du <Ctrl>+C for å stoppe et ping uten begrensninger. GUI-måten å vise ip'en din på (i Ubuntu siden du ikke spesifiserer distro) er å høyreklikke på NetworkManager-ikonet i system tray, og velge "Tilkoblingsinformasjon" Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 GUI-måten å vise ip'en din på (i Ubuntu siden du ikke spesifiserer distro) er å høyreklikke på NetworkManager-ikonet i system tray, og velge "Tilkoblingsinformasjon" Det funker for meg før, men nå er det grået ut. Noen som vet hvorfor? Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 (endret) Takk for hjelpen. Jeg prøvde bare "ipconfig" først, og derfor trodde jeg at ping også var anneledes. Men det er jo faktisk veldig likt da. Bruker forresten Kubuntu Jeg kjeder meg litt... Vet dere om noe morsomt jeg kan eksprimentere med i Kubuntu? Er helt ny på linux, og har lyst til å lære meg litt Endret 24. desember 2007 av Snobjorn Lenke til kommentar
j-- Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Om du vil lære litt terminal i linux kan du jo se på disse kommandoene: ifconfig/iwconfig - siste er for trådløst cat /sti/til/fil - viser innholdet i fila watch *annen kommando* - f.eks "watch cat /var/log/messages" for å se oppdatert info om hva som skjer på systemet ditt nano /sti/til/fil - for å redigere fila (sudo forran om du vil endre noen filer man må være root for å endre) Ellers ligger konfigurasjonsfilene under /etc, om du vil se hva som ligger i de/redigere de. Også greit å få med seg TAB i sammenheng med terminalen. om du skriver ifc*trykke tab en gang* så fullfører den kommandoen for deg. Du kan også fullføre filbaner på denne måten. To trykk på tab viser en liste over alternativene om det er flere enn et alternativ. Lenke til kommentar
luser32 Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 (endret) Heter "ifconfig" i *NIX-verden;) Mener det kommer av "InterFace configuration" eller noe slik... Endret 24. desember 2007 av luser32 Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Noen andre: lspci (Lister all HW tilkoblet PCI) lshwd (Lister all hwd) lsusb (Lister alt som er koblet til via usb, kjekt for å feilsøke hvis stuff ikke fungerer) modprobe navnpåmodul (Brukes til å dynamtisk laste inn og ut drivere fra kernelen, -r foran modulnavn for å fjerne modulen). iwconfig (trådløst nett) sort (brukes til sortere output) | (pipe, du redirecte output igjennom andre programmer) ls /usr/bin | less (dette viser alt i usr bin mappen samtidig som den blir kjørt igjennom less slik at du kan bla... ) date (du kan vise klokken og sitte klokken) gpasswd og usermod, bare skriv man foran eller søk for å få info. Hvordan du ligger til grupper, og brukere til grupper. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Ha ei fri jul Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 TAkk for hjelpen skal dere ha En ting til jeg lurer på: Finnes det noen form for taskmanager i Linux? pcen ble plutselig veldig treg, men vet ikke hvorfor... Lenke til kommentar
saxin Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 top i terminalen. Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 i GNOME: gnome-system-manager i terminal: top [-u bruker] Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Med KDE får du vel det ved å trykke CTRL + ESC tror jeg? i GNOME: gnome-system-manageri terminal: top [-u bruker] gnome-system-monitor . Den kan forresten også legges til på GNOME-panelet. Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Takk skal dere ha, Det var firefox som bestemte seg for å bruke 90% av cpu Lenke til kommentar
DeadManWalking Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Tipper det er kombinert med mye bruk av flash sikkert, firefox liker ikke flash. Flash liker ikke linux. Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Tipper det er kombinert med mye bruk av flash sikkert, firefox liker ikke flash. Flash liker ikke linux. Høres fornuftig ut. var nemlig en lten tur innom dagbladet.no. Siden består jo av 80% flashreklame Lenke til kommentar
Hoon Skrevet 24. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 24. desember 2007 Tipper det er kombinert med mye bruk av flash sikkert, firefox liker ikke flash. Flash liker ikke linux. Høres fornuftig ut. var nemlig en lten tur innom dagbladet.no. Siden består jo av 80% flashreklame Skaff deg adblock med filterset.g til firefox så slipper du flashreklame Lenke til kommentar
