Den frie kafeen
brukte sopcast til linux i går for å se man utd kampen. I readme'n stod dette:
A simple example of sp-sc command line.
./sp-sc-auth sop://broker.sopcast.com:3912/6098 3908 8908 > /dev/null &
Start to transfer channel 6098, and you can play it on 8908 with VLC or mplayer
by open the url: http://localhost:8908/tv.asf
og det funket jo forsåvidt akkurat slik det skulle. men kan noen forklare meg hva som skjer i kommandoen der? Skjønner ikke helt hva slags parameter 3908 er og hva "> /dev/null" gjør :)
> betyr at utdata fra programmet skal skrives til en file. /dev/null er en device (fil) der alt du putter inn bare forsvinner. Mao gjør kommandoen det at programmert ./sp-sc-auth ikke skal skrive noe til skjerm. Skjem er standard ut.
For å se dette i praksis kan du prøve disse tre kommandoene
echo hmm
echo hmm > fil
echo hmm > /dev/null
Har et enkelt spørsmål som jeg håper noen vil svare på...
Jeg har installert Ubuntu Fiesty Fawn på min desktop-pc og har lekt endel med beryl. Så har jeg sett at Compiz Fusion har kommet! Derfor vil jeg gjerne installere dette (skal finne noen howto) men før det må jeg avinstallere beryl. Hvordan gjør jeg dette? er det en kommando for dette?
mvh C2D_dude
mvh C2D_dude
9537582[/snapback]
Les litt her, du.
Slashdot: Gartner Says Open Source "Impossible To Avoid"
alphadogg writes in with a Network World article that covers a Gartner open source conference, in which VP Mark Driver seems to be going out of his way to be provocative. "You can try to avoid open source, but it's probably easier to get out of the IT business altogether. By 2011, at least 80% of commercial software will contain significant amounts of open source code..." After this lead-in, in which open source seems to be regarded as some kind of communicable disease, the rest of the article outlines a perfectly rational plan for developing an open source strategy.
Fremtiden ser lys ut! :w00t:
Ser ut til at GPL vil bli prøv i retten for første gang: http://www.softwarefreedom.org/news/2007/sep/20/busybox/
<pirk>Nå står det første gang i usa i linken, jeg mener å huske GPL har blitt prøvd i retten i et eller flere andre land i verden. </pirk> Men USA er nå et land med stor data industri, kanskje den største...? så denne saken er nok meget viktig.
Groklaw.net rapporterer selvfølgelig også om saken.
Hmm, lite spørsmål her. Sitter på archlinux med kdemod. Også ønsker jeg jo å starte noen programmer når jeg logger inn. bla. kmix, superkaramba osv. Og den enesten måten jeg kan da, er å lage en fil i ~/.kde/Autostart/. Og det fungerer forsovit, men da kommer også konfigurasjonsvinuder o.l opp også, ønsker bare at de skal starte i "bakgrunnen". Noen som vet hvordan jeg gjør det?
Spørsmål. Når jeg plugger til en ekstern skjerm på lappisen, så må jeg restarte PC-en for at jeg skal få opp bilde på den eksterne skjermen. Trodde kanskje at en restarting av xserver ville gjøre susen, men neida, må en full reboot til. Finnes det en enklere måte enn dette? :)
9545638[/snapback]
Distro og skjermkort? Hvis svaret er Ubuntu Gutsy og Intel kan du bruke xrandr, hvis ikke finnes muligens en løsning likevel.
Jeg vil ha et kryptert system, hvor kernel ligger på en usb-penn. Altså PC-en er helt død egentlig, å uten usb-pennen kan den ikke boote uansett.
Er dette mulig? Sånn at hvis ubs-pennen er vekke, er ALT kryptert?
9545689[/snapback]
Dette hørtes veldig intressant ut. Tok et raskt google søk og kom frem til dette:
http://www.debianhelp.org/node/1116
http://news.softpedia.com/news/Encrypted-U...-04-61312.shtml
9540295[/snapback]
Fra en artikkel på Phoronix
He also mentioned that a major OEM is requiring that by next year their hardware suppliers must either have an open-source driver available or be able to provide an open-source driver within the next twelve months. The likely company that comes to mind is Dell but Dirk refused to comment any further.
Jeg tror jeg trenger solbriller :cool:
Jeg har en server stående med to 500 GB disker i software-raid1. Nå skal jeg oppgradere denne, og lurer på hvordan jeg går frem for å få raidet opp igjen (ubuntu, snakker da om ny installasjon, ikke dist-upgrade). Lager jeg bare arrayet, og legger til begge diskene, så finner mdadm selv ut at de er like? Eller må jeg speile opp den ene disken fra den andre på nytt? Vil nødig miste noe data her...
Endret av Izte
9545638[/snapback]
9546006[/snapback]
Feisty og ATI
