Den frie kafeen
Enda en gtk2 + webkit browser: http://software.twotoasts.de/?page=midori Har aldri likt UI på kazehakase, denne ser bedre ut.
Håper vi snart får et skikkelig godt gtk-alternativ til Firefox. Det er i alle fall tydelig at mange deler min mening og jobber med alternativer. Epiphany med WebKit hadde jo vært det ideelle!
@ogger: Det jeg ikke liker med Firefox er den dårlige integreringen med gtk-desktoper, samt at den er overdrevent kompleks. Så da er ikke Opera noe bra alternativ, når den ligger enda dårliger an på begge disse punktene. Mozilla er jo heller ikke det mest free software-vennlige selskapet, men også her er Opera verre.
Prøver å få installert Libtorrent, men får feilmelding på slutten. Operativsystemet er Fedora Core 6
Dette er det jeg gjør:
tar -zxvf libtorrent-0.11.4.tar.gz
cd libtorrent-0.11.4
./configure
Nå kommer problemet
checking for OPENSSL... configure: error: Package requirements (openssl) were not met:
No package 'openssl' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables OPENSSL_CFLAGS
and OPENSSL_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Jeg har OpenSSL inne tror jeg (yum -y install openssl).
Whot to do? :roll:
Edit: Da var ssl inne :) yum -y install openssl-dev :)
Endret av Gordion
Ligger ikke libtorrent inne fra før av?! yum -y install libtorrent?
9148062[/snapback]
[root@vps263 libtorrent-0.11.4]# yum -y install libtorrent
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Nothing to do
Uansett, etter at jeg fikk lagt inn OpenSSL fikk jeg beskjed om å legge inn dette programmet:
libsigc++.
Jeg gjør følgende: ./configure -> make. Får denne meldingen:
T_arg1 = const std::string&]
../sigc++/functors/mem_fun.h:1814: note:                sigc::bound_mem_functor1<void, foo, const std::string&>::bound_mem_functor1(const sigc::bound_mem_functor1<void, foo, const std::string&>&)
make[1]: *** [test_compatibility.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/libsigc++-2.0.0/tests'
make: *** [install-recursive] Error 1
Jeg har nettopp byttet til Ubuntu etter lang tid med XP, så er litt noob.
Jeg har tv'n koblet opp mot datan gjennom TV out porten.
Bruker å se filmer og serier på tvn. I xp funket dette fint men hvordan får jeg til dette i Ubuntu?
Instalerte Nvidia TV Out elns men fikk ikke dette til å fungere.
Har et Nvida kort og bruker Ubuntu Feisty Fawn 7.04
9148816[/snapback]
Åpne programmet 'nvidia-settings' (terminal: nvidia-settings)
Under 'X Server Display Configuration' kan du detektere skjermar/tvar og gjere dei nødvendige justeringane.
Prøvde det akkurat no for første gong på min laptop. Fungerte perfekt.
Oioi. Dell begynner å se seg lei på manglende Linux-støtte fra flere selskap. De gir ATI og Broadcom et spark i siden for dårlige Linux-drivere fra ATI, og dårlig/manglende WLAN-støtte i GNU/Linux fra Broadcom. De vil ikke bruke grafikk fra ATI (og sannsynligvis ikke Broadcom på WLAN) på Linux-maskiner før dette bedrer seg. Ser ut som at Dell er blitt et av selskapene som pusher på for GNU/Linux og åpen kildekode. Dermed entrer de det gode selskap sammen med Sun og IBM. Moro.
Edit: men på kablet nettverk er Broadcom sammen med Intel best i klassen på plattformstøtte og kvalitet på nettverkskontrollerne.
Endret av stigfjel
9151139[/snapback]
Selvfølgelig, det koster mye penger for dell å måtte bytte ut komponentene i modellene sine pga dårlig støtte i linux, de burde true med å si opp avtalene med leverandørene.
9151139[/snapback]
Jøss, glimrende av Dell dette her. De sparker nok i siden en million ganger hardere enn en vanlig Linuxbruker ville klart med en epost som etterlyser drivere. Jeg purret på Canon senest i går for manglende linux-driver til en Canon Pixma iP5200R. Jeg vil fortsette å spamme kundeservice med forespørsler om den ikke dukker opp, noe jeg ikke regner med den gjør.
Ellers så håper jeg Dell snart legger til Ubuntu som OS-valg på de vanlige sidene sine og ikke gjemmer de bort på "spesialsider".
