Den frie kafeen
Du mener feilmeldingen?
404?
8915360[/snapback]
Nei, 404 skal fortsatt være samme.
Siden skal bare komme opp hvis /home/*/public_html er tom, og hvis det blir lagt en index.html i denne mappen vil den bli prioritert før denne "default" siden. Tror kverka.no har noe lignende system.
Jeg gjør meg klar for en test av kryptert root-filsystem, men det er noe jeg ikke helt forstår:
LUKS Encrypted Root
It is possible to encrypt other partitions (except for boot). We'll assume you want to encrypt /home and swap (which seem like sensible choices). You can ignore the relevant instructions if you don't want to do this.
Det over er helt logisk forsovidt, men er ikke "/" det root? Også er boot en mappe på "/"?
Eller vil det si at jeg installerer kernelen på en egen partisjon? Antar jeg da at kernelen ligger i "boot", men blir det root kryptert?
Link til guide
Vanligvis ved Arch install er det jo "/", "swap" og "home".
Så jeg skjønner bare ikke helt fremgangsmåten. :hmm:
Jaja, svar:
/dev/hda1 -> /boot
/dev/hda2 -> swap
/dev/hda3 -> /
/dev/hda4 -> /home
Men hvordan forteller jeg installeren dette xD?
Endret av Frysning
LUKS Encrypted Root
Link til guide
8915927[/snapback]
If your /boot partition was encrypted, then your bootloader wouldn't be able to read the kernel image and you would not get far
Så lag en eget /boot partisjon som du skisserer.
Når du så krypterer "/" partisjonen vil ikke /boot partisjonen bli kryptert.
Endret av olefiver
Sitat fra guiden Frysninger linker til, uthevet av meg for poeng
Om /boot er kryptert får ikke bootloader tilgang til kjerna og du får ikke boota.
Flere som trenger t-skje? :p
EDIT:
BTW, noen distroer har, ihvertfall tidligere, lagt kjerna rett på /
De fleste gangene jeg støtte på det var det da en softlink til kjerna under /boot, men i noen få tilfeller var selve kjerna lagt rett på /
Da blir det også ille teit å kryptere / partisjonen om ikke det er en kopi av kjerna i /boot partisjonen.
Endret av olefiver
Vet ikke om det spiller noen rolle, men det funket veldig veldig bra. :D
Passordet til home-partisjonen skrives inn i en fil, kryptert i root.
Alt er greit, funker veldig bra.
Nå gjenstår det kryptering av SWAP, men det trengs ikke å gjøres nå.
Endret av Frysning
Det jeg mente var om det spiller noen rolle at /boot ikke er kryptert og tilgjengelig for alle :)
8916955[/snapback]
Jammen, skriv det da, så jeg ikke missforstår og driter meg ut :)
Men om noen kommer seg inn på maskina så kan de lese den sensitive informasjonen du har kompilert inn i kjerna ...
neeei, jeg tror ikke det spiller like stor rolle for /boot å være ukryptert som resten.
Skal si det er et "lite" helvete å få til shortcutkeys i fluxbox.  :cry:
8920037[/snapback]
Må si det funker ganske enkelt for meg egentlig, ~/.fluxbox/keys ftw.
Har egentlig alltid tenkt at det er utrolig unødvendig med disse multimedia-keysene på tastaturet, men .Xmodmap, fluxbox-shortcuts og et lite script har jo nesten gjort så jeg ikke kan leve uten:)
Endret av luser32
