Den frie kafeen
Jeg kjører denne;
faad -o /home/sam/Desktop/Clumsy/*.waw /home/sam/Desktop/Clumsy/*.m4a
Resultatet er at bare første fil bli konvertert, ikke resten. Jeg trodde stjerne(*) stod for alle navn?
....GUIIIIIIIIIIIIIIIIIII :(
8896010[/snapback]
Det scriptet jeg posta tar alle i mappa du står i.
Ønsker du å konvertere til .mp3 i steden for .ogg bytter du ut linja
oggenc *.wav;
med f.eks.
lame *.wav;
Sendt til OCZ:
oczeuro @ ocztechnology . com
OCZ modules and OS compatibility.
I just saw the press release for PC2-6400 Platinum Vista Performance Edition 4GB (2x2048MB) dual channel kit here:
http://www.ocztechnology.com/aboutocz/press/2007/224
What makes these modules not suitable or badly optimized for other operating systems then Vista? How bad does they perform under other operating systems or do they work at all under other operating systems? Can you recommend other modules that does work good with a wide variety of operating systems?
regards
Simen Olsen
Dere må gjerne spørre dere også.
Det er vel sannsynligvis en markedsførings-twist som spiller på det faktum at Vista er relativt sultent på minne. Etter RAM-prisene nå til dags å dømme, så er nok ikke etterspørselen så stor som produsentene hadde håpet den ville bli før lanseringen av Vista, så de trenger all markedsføring de kan få.
Men man kan jo spørre seg om den lave etterspørselen skyldes lave salgstall for Vista, eller at Vista ikke var så sultent som de hadde håpet. Er det førstnevnte er kanskje ikke en kampanje rettet mot Vista-brukere veien å gå..
Mest sannsynlig en markedsførings-twist, men hwat teh hey.
OCZ memory modules and OS compatibility
I just read the press release for PC2-6400 Platinum Vista Performance Edition 4GB (2x2048MB) dual channel kit:
And I have a few questions:
1. I am a OCZ enthusiast, use only OCZ memory modules, but I am also a GNU/Linux enthusiast. Will these memory modules work on my systems, or must I switch my memory provider?
2. If these modules work on my systems, will they perform worse then under Windows Vista?
3. Are OCZ planning to release a similar dual channel kit optimized for GNU/Linux or UNIX-based operating systems?
4. Are damages caused by using the modules on a system not running Windows Vista covered by OCZ Lifetime Warranty?
regards
Ole Fredrik Iversen
Jeg kjører denne;
8896010[/snapback]
oggenc *.wav;
med f.eks.
lame *.wav;
8896443[/snapback]
Aldri brukt/laget et script før :blush: Limer jeg det inn i en tom tekstfil, lagrer den, legger den i samme mappe som filene mine befinner seg og så? Skal denne ha et spesielt navn? Men som sagt klarer jeg å konvertere en og en fil nå.
Når jeg først maser; i gnome finner vi startmeny, Programmer, Steder og System oppe til venstre. Jeg er sikker på å ha sett et skjermbilde av en som også hadde "Multimedia". Kunne tenke meg det, slik at jeg finner snartvei til "Ebook", "Movie" og "Music". Er det mulig?
Og jeg skulle gjerne likt å vite hvordan jeg _enkelt_ kan svi ut .avi-filer (xvid) i et format som alle DVD-spillere kan lese (native DVD-format)...
8896376[/snapback]
Åpne fila i avidemux2, og velg container-format (lagre-format) som "MPEG2 PS A+V". Lagre den. Vent.
Mulig du må fikle litt med noen instillinger, men det fikser du.
Du får nå en mpeg2-fil som dvd-spillere *nesten* kan spille (riktig data, feil innpakking). Deretter bruker du et program som dvdauthor til å lage innpakkinga. En meny, om det så bare er et standard-clippart-bilde og en knapp med "snurr film" eller noe, kan fort lages her, ditto for kapitler etc. Du sitter igjen med en .iso-fil.
Heeelt til slutt: brenn iso-fila til en dvd. Dette kan stort sett gjøres ved å høyreklikke på den, evt. kan du bruke et program som k3b.
8896938[/snapback]
Jeg er sikker på at det er et påfunn som kun kommer fra PR-avdelinga. Men tåpelige markedsførere bør få tilbakemeldinger på det. Om så bare en påpeking om skjerping i et møte med kundekontakt-avdelinga og utvikler-avdelinga.
Men over til noe annet: Jeg lurte et øyeblikk på om Suse hadde blitt dårligere under sist oppdatering:
Suse updates put Linux and Windows side by side
:p(Regner med den humoren treffer blink i denne delen av forumet)
Jepp, lim inn i tekstfil og lagre som navn_du_vil_ha.sh
.sh ending er kjekt så ved du at det er et script, bash-script for å være nøyaktig.
Jeg har mine script i /home/olefiver/bin og har /home/olefiver/bin i PATH.
Dermed kan jeg kjøre mine script hvor som helst i filsystemet.
Hvis du ikke vil tulle med PATH, navigerer du til mappen du har filene
cd /mappe/du/har/filer
og kjører scriptet
sh /sti/til/din/script-mappe/navn_på_fil.sh
Jeg skulle installere Vmware Server i sta, og under konfigurasjonen kom jeg hit:
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include]
Da jeg trykket enter fikk melding om at den mappen ikke fantes, så jeg letet frem en annen mappe jeg trudde var rett, men det var det ikke.
Hvilke mappe skal jeg skrive her? (Jeg kjører Fedora Core 6)
Hva med å finne en RPM å installere istedet? Ser ut som du har lasta ned en .tar.gz, .tar.bz2 eller SRPM (source rpm)-pakke. Da må du sannsynligvis installere en linux-headers pakke (eller tilsvarende navn) gjennom yum. Men finn den en vanlig rpm-pakke du.
8901200[/snapback]
Kanskje jeg klarte å laste ned srpm-pakken ja... :blush:
Presiser spørsmålet, jeg er litt uklar på hva du mener...
men...
Om du har lagd en partisjon for / vil /boot kun være en mappe på den disken. Du kan kanskje klare å skille ut hvor på partisjonen /boot er ved å leke med INODEs, men jeg tror det vil være pokker så vanskelig.
Om du lager en partisjon for / og en for /boot sier jo forskjellen seg selv :p
f.eks. /dev/hda1 = / og /dev/hda2 = /boot
Hmm må lese litt mer om det. :p
Bitte liten sak, jeg får ikke lyd ut av center høytaleren min.
Irriterende, den er på samme kabel som suben.
Hvordan fikser eg dette?
(Bergensk, så "eg" er ikke skrivefeil her i gården :D)
Edit:
Jeg tenker ikke få film, altså surround i den sammenhengen.
Jeg hører på musikk, og vil gjerne nytte alle 8 høytalerne fremfor 4 :p
Så derfor... hvis jeg parser device 5.1pcm eller noe, får jeg jo ikke lyd ut på alle fordi det er jo bare 2channels.
Endret av Frysning
