LessThanJake Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Rediger .xinitrc 8651587[/snapback] Der var det en fil jeg ikke hadde vært innom ja.Jeg begynner å få litt oversikt over dette nå. XDM laster ved startup. Når jeg logger inn laster xfce4, men jeg må velge plasserinen til alle vinduer akkurat som i en xserver, og vinduene er fremdeles ekle xserver-vinduer. Hele xfce4 er altså litt handikappet (selv om det fungerer). Det som er merkelig er at det ble perfekt utseende når jeg kjørte startxfce4 fra terminalen etter installasjon. Når den går gjennom xdm blir det noe rot med xserver tror jeg. Må jeg legge til litt mer i .xinitrc? .xinitrc: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor #!/bin/sh # $Xorg: xinitrc.cpp,v 1.3 2000/08/17 19:54:30 cpqbld Exp $ userresources=$HOME/.Xresources usermodmap=$HOME/.Xmodmap sysresources=/etc/X11/xinit/.Xresources sysmodmap=/etc/X11/xinit/.Xmodmap # merge in defaults and keymaps if [ -f $sysresources ]; then xrdb -merge $sysresources fi if [ -f $sysmodmap ]; then xmodmap $sysmodmap fi if [ -f $userresources ]; then xrdb -merge $userresources fi if [ -f $usermodmap ]; then xmodmap $usermodmap fi # start some nice programs twm & #xclock -geometry 50x50-1+1 & #xterm -geometry 80x50+494+51 & #xterm -geometry 80x20+494-0 & #exec xterm -geometry 80x66+0+0 -name login exec startxfce4 8653385[/snapback] Kommenter vekk twm. Lenke til kommentar
Frysning Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Ja, takk skal du ha. Nå kan jeg jobbe videre. Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Finnest det ei gratis Engelsk - Norsk ordbok i database form som man kan bruke i div aplikasjonar? Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Vet dere om et program for Ubuntu som lar meg styre CPU-frekvensen og lysstyrke på min bærbare PC? Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Prøv å høyreklikk på panelet og velg "Legg til på panelet ...", der skal du i alle fall finne en av de tingene du savner (kanskje to kommer an på hvor nye pakker Ubuntu har). Lenke til kommentar
Rabbid Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Vet dere om et program for Ubuntu som lar meg styre CPU-frekvensen og lysstyrke på min bærbare PC? 8657487[/snapback] De to appletene som følger med som funker knall.. Bare høyreklikk på panelet og velg "Legg til på panelet", appletene heter "Overvåking av CPU-frekvens" og "Brightness Applet". For å lå CPU-appleten kontrollere frekvens må du kjøre dpkg-reconfigure på en eller annen pakke. :\ Endret 20. mai 2007 av -XaHc- Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Avhenger av laptop. På min T41, med Gnome 2.18 så fungerer det ut av boksen. (Når dei nødvendige acpi modulane er lasta selførgelig) Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 @LessThanJake: Hvilke font bruker du på vinduene dine på de screenshotsa du har i signaturen din? Lenke til kommentar
Frysning Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 @LessThanJake:Hvilke font bruker du på vinduene dine på de screenshotsa du har i signaturen din? 8658631[/snapback] Henger meg på den, det var en fin font. Men hvilken? Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Skrifttypen er Child's Play. Den mangler æøå, men ikke så ofte det står i vindustittelen uansett! Lenke til kommentar
dabear Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Og hvordan installerer du den? Jeg fant bare en trial versjon på nettet.. Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Det er denne jeg bruker: http://www.dafont.com/childs-play.font For installasjon slik at alle brukere på systemet kan bruke den pleier jeg bare å putte den et sted i /usr/share/fonts/ og så må man kjøre f.eks: fc-cache mkfontscale /usr/share/fonts/TTF mkfontdir /usr/share/fonts/TTF Bytt ut med TTF med riktig sti. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 (endret) Hver gang jeg resizer et vindu, trykker OK etc, lager KDE noen skikkelig ekle lyder. Hvor disabler jeg det? edit: jeg fatn jeg fant, under notifications Endret 20. mai 2007 av dabear Lenke til kommentar
j-- Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Jeg bruker wine til å kjøre windowsspillet Elastomania. Skjermen på den bærbare PCen er widescreen (1280*800), mens Elasomania spilles i 640*480. Dette blir stygt og strukket. Er det mulig å kjøre Wine i et eget vindu, sånn at jeg får opp et vindu på 640*480px? (har sett i manualen, uten å finne noe interessant) Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 Har nevnt det i en annen tråd, men jeg følte jeg måtte nevne det også her. FreeBSD har gått over til modulær X.Org, versjon 7.2. Og Beryl/Compiz/AIGLX/XGL følger med på lasset. Lenke til kommentar
olear Skrevet 20. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2007 AIGLX har vel et par problemer i FreeBSD enda, men det blir nok fikset. Beryl and/or compiz will only work properly on nvidia cards. Xorg 7.2 on FreeBSD does not properly support AIGLX on either radeon or intel hardware. On intel cards, AIGLX will cause the machine to lockup when you stop X, and on radeon cards, AIGLX will cause the machine to lockup when starting X. And, last I heard, even with nvidia cards you need to downgrade to an older version of the xrandr libraries than are available in the ports tree. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 21. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 Det gjør det nok. AIGLX/XGL er såpass nytt i FreeBSD enda. Det har gått an før, men ikke uten lange og stygge hacks. Lenke til kommentar
olear Skrevet 21. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 NetBSD tok kode fra FreeBSD for en stund siden, de har iallefall greid å få til en tilfredstillende løsning for Intel og Radeon. Blir vel sendt litt kode fra og tilbake slik at begge OS får en god løsning på dette. Lenke til kommentar
kommers Skrevet 21. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 (endret) Er det mulig å kjøre Wine i et eget vindu, sånn at jeg får opp et vindu på 640*480px?8659585[/snapback] Jepp. Kjør winecfg og se på "Graphics"-fanen hvor du kan lage et eget skrivebordvindu med valgfri størrelse. Apropos Elastomania via Wine, du har vel hørt om X-moto (ofte xmoto i pakkesystemet), eller? (Riktignok er det jo noen forskjeller, men ... ) Endret 21. mai 2007 av kommers Lenke til kommentar
j-- Skrevet 21. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 Er det mulig å kjøre Wine i et eget vindu, sånn at jeg får opp et vindu på 640*480px?8659585[/snapback] Jepp. Kjør winecfg og se på "Graphics"-fanen hvor du kan lage et eget skrivebordvindu med valgfri størrelse. Apropos Elastomania via Wine, du har vel hørt om X-moto (ofte xmoto i pakkesystemet), eller? (Riktignok er det jo noen forskjeller, men ... ) 8659866[/snapback] Tusen takk for tips, dette fungerte prikkfritt. (Takk for forslag til alternativt åpent spill, men er litt for mye inne i elastomaniasamfunnet til at jeg vil skifte. Har tilogmed betalt for spillet!) Lenke til kommentar
