Gjakmarrja Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Hvis omtrent 9 AP har samme channel, kan det "føkke" nettet? Lenke til kommentar
DevilsDecoy Skrevet 20. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2007 Kan føre til problemer ja... Ligger en post om det under Nettverk: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=490697 Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 21. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2007 (endret) Noen som kan forklare meg dette, slik at jeg skjønner det? php aseco.php TMN </dev/null >aseco.log 2>&1 & Forresten, hvis jeg skriver kun dette: php aseco.php TMN Så får jeg: php command not found. Ubuntu det er snakk om. Tingen er at jeg har innstallert XAMPP med PHP5, og i følge XAMPP's status, så fungerer php. Hva kan være galt her? Endret 21. februar 2007 av _Ferrari_ Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Kor langt er dei kome med utviklinga av Flash 9 til linux? Eg opplever framleis diverse bugs. Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Flash 9 er sluppet offisielt fra Adobe. Så på en måte er de "ferdige". Lenke til kommentar
olear Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Dukker nok ikke opp mange oppgraderinger der nei, er fremdeles mindre bugs i 9 en i 7 Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Et eksempel er at på youtube, så fungerer ikkje det å trykke på dei klippa som dukker opp etter at filmen er ferdig. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Et eksempel er at på youtube, så fungerer ikkje det å trykke på dei klippa som dukker opp etter at filmen er ferdig. 8000595[/snapback] Funker strålende det. Konqueror.. Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 (endret) Eg bruker opera. Eg får heller ikkje visst i stor skjerm på youtube. Korleis får du flash til å fungere i Konqueror? Endret 22. februar 2007 av rEaliTY Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Eg bruker opera. Eg får heller ikkje visst i stor skjerm på youtube. 8001207[/snapback] Den fanges opp i pop-up blokkeren til Firefox, og sikkert også i Opera. Lenke til kommentar
Magnus Holm Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 The driver is in STABLE status. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Har den vel egentlig vært ei god stund nå; om enn ikke offisielt. Om denne driveren etterhvert blir med som standard i en eller annen distro, hvordan blir det med rettigheter da? Skal alle brukere få adgang til å skrive/endre/opprette/slette filer og mapper hvor som helst på windows-partisjonen? Dessuten, på min døende windows-installasjon, heter brukeren min Bjørn eller noe, mens på opensuse heter den bjorninge. Hvordan skal en sikre seg at rett bruker får adgang til sine filer? Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Om denne driveren etterhvert blir med som standard i en eller annen distro, hvordan blir det med rettigheter da? Skal alle brukere få adgang til å skrive/endre/opprette/slette filer og mapper hvor som helst på windows-partisjonen? Alle ikke-native filsystem som støttes av linux mangler enhver form for filrettigheter. Det er kun mount-parametrene som bestemmer hvem som skal ha lese/skrivetilgang. Å implementere sikkerhet for NTFS blir nok fort komplisert da sikkerhetsmodellene fra Unix og NT er veldig ulike, så jeg ville ikke holdt pusten mens jeg ventet på noe slikt. Det blir litt som med NFS kontra Samba, hvor førstnevnte "bare funker", mens i Samba må man knote bl.a. med å opprette brukere og passord. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Ja, det var det jeg skulle fram til. Da vil det jo ikke være noen distromakere med litt vett i skallen som inkluderer denne driveren som standard (iallefall ikke aktivert)? Lenke til kommentar
olear Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 På brukervennlige distroer bør jo egentlig denne driveren følge med, letter veldig mye overgangen fra Windows. Siden driveren bruker FUSE er det litt sikkerhet inni bildet, man må vanligvis være medlemm av FUSE-gruppen for å bruke FUSE. Men utover det er det ikke mye sikkerhet. Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Noen som kan noe om ASECO her? Problem: larserik@server:~/tmds/aseco$ sudo ./aseco.php # initialize ASECO ############################################################ [Aseco] Load settings [config.xml] [Aseco] Load plugin [chat.admin.php] [Aseco] Load plugin [chat.help.php] [Aseco] Load plugin [chat.me.php] [Aseco] Load plugin [chat.records.php] [Aseco] Load plugin [chat.stats.php] [Aseco] Load plugin [chat.vote.php] [Aseco] Load plugin [plugin.localdatabase.php] [Aseco] Try to connect to server on 127.0.0.1:5000 [Aseco] Authenticated with username 'SuperAdmin' and password 'XXX' [Aseco] Connection established successfully! [Local DB] Load settings file ... [ASECO Warning] [XML Error 76] Mismatched tag on line 10 [Local DB] Try to connect to MySQL server [PHP Warning] mysql_connect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) on line 59 in file /home/larserik/tmds/aseco/plugins/plugin.localdatabase.php [ASECO Error] [Local DB] Could not authenticate at MySQL server! on line 60 larserik@server:~/tmds/aseco$ Forslag til løsning? Jeg har satt riktig info i localdatabase.xml. Virker som om brukeren er innstillt på å ikke bruke passord.. Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 23. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2007 Slik som jeg ser det er det feil med tags på linje 10 i configen til ASECO. [ASECO Warning] Mismatched tag on line 10 Du kan heller ikke koble til mysql som root. [php Warning] mysql_connect(): Access denied for user 'root'@'localhost' Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2007 Om denne driveren etterhvert blir med som standard i en eller annen distro, hvordan blir det med rettigheter da? Skal alle brukere få adgang til å skrive/endre/opprette/slette filer og mapper hvor som helst på windows-partisjonen? Alle ikke-native filsystem som støttes av linux mangler enhver form for filrettigheter. Det er kun mount-parametrene som bestemmer hvem som skal ha lese/skrivetilgang. Å implementere sikkerhet for NTFS blir nok fort komplisert da sikkerhetsmodellene fra Unix og NT er veldig ulike, så jeg ville ikke holdt pusten mens jeg ventet på noe slikt. Det blir litt som med NFS kontra Samba, hvor førstnevnte "bare funker", mens i Samba må man knote bl.a. med å opprette brukere og passord. 8004099[/snapback] Ang. samba og windows: Viste dere at det går ann å skrive ut fra windows direkte til CUPS vha IPP-protokollen, uten å bruke SAMBA? Slik gjør du det: 1. Sett opp printeren som delt på linuxmaskinen 2. Sørg for at windows kan ping'e linuxmaskinen med sitt navn - DNS eller hosts-fila. Windows må også ha maskinnavn.etellerannet - f.eks. maskinnavn.lan (bare "maskinnavn" funker ikke...) 3. I "/etc/cups/mime.convs", fjern kommentartegnet forran den siste linja kodelinja (noe med "octet-stream") 4. Sørg for at port 631/udp er åpen i brannmuren til linuxmaskinen 5. I "legg til printer" på windows, velg nettverksprinter/internettprinter, og skriv "http://maskinnavn.domene:631/printer/printernavn" i adresseboksen (evt. \\http://blablabla tror jeg) 6. Velg riktig driver 7. Print. Lenke til kommentar
sindreij Skrevet 23. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2007 Noen som har sett denne: http://www.friprog.no/ Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 23. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2007 Om denne driveren etterhvert blir med som standard i en eller annen distro, hvordan blir det med rettigheter da? Skal alle brukere få adgang til å skrive/endre/opprette/slette filer og mapper hvor som helst på windows-partisjonen? Alle ikke-native filsystem som støttes av linux mangler enhver form for filrettigheter. Det er kun mount-parametrene som bestemmer hvem som skal ha lese/skrivetilgang. Å implementere sikkerhet for NTFS blir nok fort komplisert da sikkerhetsmodellene fra Unix og NT er veldig ulike, så jeg ville ikke holdt pusten mens jeg ventet på noe slikt. Det blir litt som med NFS kontra Samba, hvor førstnevnte "bare funker", mens i Samba må man knote bl.a. med å opprette brukere og passord. 8004099[/snapback] Ang. samba og windows: Viste dere at det går ann å skrive ut fra windows direkte til CUPS vha IPP-protokollen, uten å bruke SAMBA? Slik gjør du det: 1. Sett opp printeren som delt på linuxmaskinen 2. Sørg for at windows kan ping'e linuxmaskinen med sitt navn - DNS eller hosts-fila. Windows må også ha maskinnavn.etellerannet - f.eks. maskinnavn.lan (bare "maskinnavn" funker ikke...) 3. I "/etc/cups/mime.convs", fjern kommentartegnet forran den siste linja kodelinja (noe med "octet-stream") 4. Sørg for at port 631/udp er åpen i brannmuren til linuxmaskinen 5. I "legg til printer" på windows, velg nettverksprinter/internettprinter, og skriv "http://maskinnavn.domene:631/printer/printernavn" i adresseboksen (evt. \\http://blablabla tror jeg) 6. Velg riktig driver 7. Print. 8005986[/snapback] Er det mulig å gjere motsatt veg også? Lenke til kommentar
