Den frie kafeen
Hi hi hi.
Leste kommentarer til en anmeldelse av Slackware 11:
This is Spinal-Slack (Neutral)
By Anonymous Reader on 2006.10.18 13:15 (#92101)
"You see, most users will be using 10. You’re on 10, all up to date, all up to date...Where can you go from there? Nowhere. What we do, is if we need that extra push over the cliff...Eleven. One better"
Hvis programmet er skrevet for å kunne bruke flere prosessorer vil kjernen automatisk la programmet bruke flere prosessorer. Hvis programmet ikke er skrevet for å kunne utnytte flere kjerner er det lite å å gjøre med saken og programmet vil kun kjøre på en cpu/kjerne.
Den vanligste måten å bruke flere kjerner på er vha tråder/threads. Du kan sjekke hvor mange tråder en prosess har slik. (Gaim som eksempel):
cat /proc/`pgrep gaim`/status |grep Threads
Ta en titt på denne artikkelen, folkens. Nå beskylder M$-sjefen Steve Ballmer GNU/Linux for å bruke M$ sin intellektuelle eiendom.
7309494[/snapback]
dette er vel ikke annet enn velkjent fud fra microsoft. uttalelsene er uansett verdiløse så lenge de ikke vil spesifisere hva som egentlig er stjålet fra dem.
det er også påfallende hvor mange som prøver seg på beskyldninger om at linuxkjernen inneholder kode stjålet fra den ene eller andre plassen. jfr sco-bråket, alexis de tocquevilles beskyldninger om minix-ripoff og andre mer eller mindre ubegrunnede beskyldninger.....
MS inngikk avtalen med Novell for å få riktig økonomisk retur til sine aksjonærer for deres innovasjon i følge Balmer (urk, dårlig oversatt).
Association for SQL Server (PASS) conference in Seattle, Ballmer said Microsoft was motivated to sign a deal with SUSE Linux distributor Novell earlier this month because Linux "uses our intellectual property" and Microsoft wanted to "get the appropriate economic return for our shareholders from our innovation."
The Nov. 2 deal involves an agreement by Novell and Microsoft to boost the interoperability of their competing software products. It also calls for Microsoft to pay Novell US$440 million for coupons entitling users to a year's worth of maintenance and support on SUSE Linux to its customers. In addition, Microsoft agreed to recommend SUSE software for Windows users looking to use Linux as well.
Ser ut som om MS får det de fortjener for sin innovasjon ja...
Arch med fluxbox!
Jeg har en usbpen som funker fint hvis den står i når dataen starter, bruker dette for å mounte:
mount -vfat /dev/sdb1 /mnt/usbpen
Når jeg drar den ut, og plugger den i finner jeg den ikke i /dev...
Det jeg glemmer er vel å umounte den, hvordan gjør jeg det. :D
Edit:
Sliter også med direct rendering output fra glxinfo?:
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual
Hva faen?
:cry:
Endret av chills
