Den frie kafeen
EDIT: om noen vet om noen fornuftig måte å sette 4 foils på et ark under ooo impress, evt. gjøre det med pdf'er, så hadde jeg blitt veldig glad :)
7083140[/snapback]
Er du på ifi burde det vel gå å bruke print-kommandoen (ikke standard unix-kommando men noe custom greier som jeg tror D.Langmyr har kokt sammen)
noe ala: print -multi 4 blabla...
kan vel kjøre denne ut som en .ps eller .pdf istedenfor direkte til printer
RTFM :tease:
7083412[/snapback]
Jeg er ikke på ifi, jeg er på fysikk. Men likevel viste jeg utmerket om den kommandoen, og brukte den (-multi 4 -sideflip). Problemet var at da sorterte den foilene som om det var stående ark, så sidene ble nesten uleselig (foil #1 øverst til høyre, #2 nederst til høyre, #3 øverst til venstre #4 nederst til venstre. Logisk?)
Hva som er det defaulte i xorg.conf fila på skjermen i
HorizSync 30-72
VertRefresh 50-100
Jeg fikk gnellelyd i skjermen etter jeg stilte på disse,
også lurer jeg på om noen kan gi meg tall på disse sånn at jeg kan få 100hz på skjermen, ja skjermen min er 100hz.
Hvordan endrer jeg navnet på sanger i rhythmbox?
Har prøvd og høyreklikke på sangen, velger Egenskaper, da får jeg opp et vindu som det står hva sangen heter osv, men jeg kan ikke endre noe.
Noen som kan hjelpe?
7088544[/snapback]
Det går ikke med mindre du installerer en eksperimentell patch. Bruk amarok.
HeI! Trenger noen guidelines:
Har ett ati-radeon 200M skjermkort på min datamaskin
marius@marius-laptop:~$ fglrxinfo
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.4.1)
marius@marius-laptop:~$ fgl_glxgears
Using GLX_SGIX_pbuffer
X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
 Major opcode of failed request:  142 (GLX)
 Minor opcode of failed request:  5 (X_GLXMakeCurrent)
 Serial number of failed request:  30
 Current serial number in output stream:  30
Jeg har prøvd å laste ned driver fra ATI sine websider, men får kun feilmelding når jeg installerer pakkene, den sier at pakkene finnes fra før av. ATI controll som ligger på gnome-menyen min gir meg feilmelding: Feil under kjøring av underprosess "fireglcontrolpanel"<ingen slik fil eller mappe>
Ubuntu 6.06
Ati-Radeon 200M
Ønsker liten guideline for å riktige drivere.
skjønner absolutt ikke hva jeg gjør galt.... fulgte guiden helt. men får samme output som over
EDIT: prøvde igjen, og istedet for X fikk jeg nå kun svart skjerm, prøver på nytt, men denne gang uten de nyeste driverne.
Lurte på en ting til. Jeg har en 64 bit maskin, men kjører 32 bit ubuntu... jeg skal bruke 32 bit drivere da?
Edit 2
Prøvde nå 8.26.18-1-i386 driveren. Samme svarte skjerm når x starter:
ikke fungerende xorg.conf:
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]" 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "no"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizScrollDelta" "0"
EndSection
# /dev/input/event
# for USB
Identifier "stylus"
Driver "wacom"
Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
# /dev/input/event
# for USB
Identifier "eraser"
Driver "wacom"
Option "Type" "eraser"
EndSection
# /dev/input/event
# for USB
Identifier "cursor"
Driver "wacom"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. Radeon Xpress 200M (RS480)"
Driver "ati"
BusID "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]"
Driver "fglrx"
Option "VideoOverlay" "on"
Option "OpenGLOverlay" "off"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. Radeon Xpress 200M (RS480)"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1440x900"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1440x900"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"Note: You have to recompile the kernel module after each kernel update!
Identifier "aticonfig-Screen[0]"
Device "aticonfig-Device[0]"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
litt usikker på hva de mener med dette i guiden
Compile the kernel module:
Code:
sudo module-assistant prepare,update
sudo module-assistant build,install fglrx
sudo depmod
Update the xorg.conf file:
Code:
sudo aticonfig --initial
sudo aticonfig --overlay-type=Xv
Reboot.
Endret av mariunae
