Den frie kafeen
Hvordan kan jeg komme til console/terminal uten å kjøre X i Ubuntu ?
6960533[/snapback]
Da må du endre runlevel. Det kan du gjøre ved å f.eks. skrive init "console runlevel" der "console runlevel" = et nummer. Aner ikke hva det er i Ubuntu, men i Slackware er det runlevel 3. Er det runlevel 3, skriver du init 3.
Vær så god :)
Anbefaler å installere FloydZilla/Triple Boot. Samme fremgangsmåte som jeg skrev i den nano-guiden ;)
6959824[/snapback]
Takk for den guiden. Skal prøve å installere den, men problemet nå er at jeg var litt for kjapp og installerte podzilla på ipoden.
Det fungerer greit, men verken windows eller linux oppdager ipoden min nå, så jeg får verken lagt inn programmet fra guiden din eller apple sitt program :cry:
Bare start opp i disc-mode ;) Select + Play rett etter restart (Menu + Select i 6 sek). Regner med at du tenker på den offisielle installeren.
iPodLinux: Er "selve" kjernen
Podzillae: Fellesbetegnelsen for alle GUI til iPL
Podzilla: Standard podzillae'en
6961012[/snapback]
Tusen takk. Installerte nå det som sto beskrevet i guiden din. Da får jeg ikke noen feilmeldinger, så det ser ut til å fungere helt bra.
En ting jeg lurer på er hva kommandoen er for å mounte ipoden i linux.
Når ipoden er mountet, er det da bare å legge sangene i home folderen?
Takk :)
Hei!
Nå hadde jeg tenkt ta en titt på NRK Nett-TV her i Ubuntu(Firefox). Jeg ventet ikke at det skulle gå uten problemer, og der tok jeg rett. Det kommer ikke bilde, bare en grå skjerm. Hva må jeg gjøre for å få dette til å virke?
Jeg har Java og Flash installert :) .
Jeg har problemer med å få twinview til å fungere igjen. Jeg bruker samme konfigurasjonsfilen som alltid, de samme to skjermene. Problemet kom vel etter kjerneoppgradering.
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "TwinView" "true"
(**) NVIDIA(0): Option "SecondMonitorHorizSync" "30-65"
(**) NVIDIA(0): Option "SecondMonitorVertRefresh" "50-75"
(**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1280x1024,1280x1024"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(**) NVIDIA(0): TwinView enabled
(WW) NVIDIA(0): Unable to read EDID for display device CRT-0
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce FX 5200 at PCI:2:1:0
(--) NVIDIA(0): VideoRAM: 131072 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.34.20.23.00
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce FX 5200 at PCI:2:1:0:
(--) NVIDIA(0): CRT-0
(--) NVIDIA(0): Samsung SyncMaster (CRT-1)
(--) NVIDIA(0): CRT-0: 350.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): Samsung SyncMaster (CRT-1): 350.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Devices: CRT-0, CRT-1
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): "1280x1024,1280x1024"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(WW) NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-0's EDID; cannot compute DPI
(WW) NVIDIA(0): from EDID.
(==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
Jeg skjønner vel at jeg må skaffe noe info om skjermen selv, men hvordan kan det ha seg at Xorg plutselig ikke klarer å skaffe info fra den ene skjermen (begge er like)? Og hvordan skaffer jeg riktig informasjon ? Endret av Izte
De dekker like mye på web som ellers. Man kan se WebTV med Windows, MacOS og Unix/Linux. Vil påstå at det dekker 99,999999%
Det blir litt som å si at det er greit for det offentlige å bruke .doc, fordi man kan åpne det i 99% av alle tekstbehandlingsprogrammer.
Jeg har ingen problemer med at det offentlige bruker doc. Såklart hvis det har vært mulig å få de til å bruke et fritt format så har jo det vært den beste løsningen, men Office er standarden, da må man følge den.
Når det gjelder NRK-WebTV så vet ikke jeg om en bedre løsning en den de har idag, vil dere heller at NRK skal begynne med f.eks Flash? For meg er WMV et akseptabel format med tanke på at finnes mye annet rart NRK kunne brukt istedenfor (Flash).
6971073[/snapback]
Bare litt kjedelig at mye av tiden til f. eks. Sun/OpenOffice går med til reverse engineering, i stedet for å bruke den til nyttige ting.
6971073[/snapback]
Det finnes vel åpne videoformater man kunne ha brukt? Flash utvikles i hvert fall for Linux, men noe særlig mer positivt er det vel ikke å si om dem.
