Den frie kafeen
Jeg vet ikke jeg, det er jeg som har putta det inni der!
Jeg har ikke direct rendering, det vil jeg ha.
Dataen har Intel 945 Express, hva er den driveren som må til og hvordan installerer jeg?
Må jeg starte uten xserver å gjøre alt fra terminal kanskje?
6916948[/snapback]
Du kan ikke bruke DRI hvis grafikkontrolleren ikke støtter det. Bruker ikke DRI på multimedia-maskinen, og den har et grafikkort fra nVIDIA. For at endringene skal tre i kraft, må du selvfølgelig starte X-serveren på nytt.
Hvorfor har du DRI aktivert i xorg.conf? Trodde det bare var ATI-kortene som brukte DRI.
Alle kort bruker DRI.
Ser ikke noen direkte feil i configen din, men problemet ser ut til å være relatert til GLX. Driver har du.
De ufrie driverene til nVIDIA er spesiell, de bryter med DRI, kan ikke sammenlignes med vanlige drivere.
Ny nvidia betadriver ute
http://www.nzone.com/object/nzone_download...6_1.0-9625.html
Skal visstnok gi AIGLX støtte for dere omg-gjennomsiktigewobblyvinduer-eyecandy nerder.
6918273[/snapback]
Aiglx trengs ikke.
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=77021
Neither Xgl or AIGLX are required to use compiz with the NVIDIA drivers now that they natively support GLX_EXT_texture_from_pixmap.
Xgl is an X server that renders using OpenGL and runs on top of another X server. It was the first X server available to support GLX_EXT_texture_from_pixmap.
AIGLX stands for Accelerated Indirect GLX. It is not related to compiz or GLX_EXT_texture_from_pixmap at all, except that support for GLX_EXT_texture_from_pixmap in the open source DRI OpenGL drivers required it. NVIDIA has always supported Accelerated Indirect GLX rendering.
NVIDIA supports both Direct AND Indirect rendering with the GLX_EXT_texture_from_pixmap extension. Users should not need to install any additional software to run compiz with new NVIDIA drivers. Please see the just-created sticky thread covering the basic setup steps.
Jeg får fortsatt ikke til å installere Macromedia Flash. Jeg følger litt med i denne tråden på ubuntuforums. Jeg installerer det fra ubuntu2~dapper1(som de sier man skal gjøre).
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig
Foreslåtte pakker:
 msttcorefonts ttf-xfree86-nonfree xfs
Anbefalte pakker
 libesd0-alsa libstdc++2.10-glibc2.2
Følgende NYE pakker vil bli installert:
 flashplugin-nonfree
0 oppgraderte, 1 nylig installerte, 0 å fjerne og 0 ikke oppgradert.
Må hente 0B/15,8kB med arkiver.
Etter utpakking vil 168kB ekstra diskplass bli brukt.
Forhåndsoppsetter pakker ...
Velger den tidligere fravalgte pakken flashplugin-nonfree.
(Leser database ... 86685 filer og kataloger er installerte.)
Pakker ut flashplugin-nonfree (fra .../flashplugin-nonfree_7.0.68~ubuntu2~dapper1_i386.deb) ...
Setter opp flashplugin-nonfree (7.0.68~ubuntu2~dapper1) ...
Downloading... ++++ FAILED.
automatic installation failed due to network problems or upstream changes
hvordan mounter jeg partisjoner i ubuntu?
skal instalere ubuntu på nytt etter noe kluss med pakker, programmer som ikke virker osv. Men jeg vil gjerne ta backup av musikk, noen nedlastinger og skolearbeid. Så jeg lagde en partisjon på ca 40gb og trodde det bare bar og flytte filene over.
Kan ikke montere valgt volum
feil: enheten «/dev/sda4» kan ikke fjernes
feil: kunne ikke kjøre
noen som kan hjelp meg?
EDIT: Fikk det til :D
Endret av halvis_92
Fanden. Det skal ikke være lett, dette her. Skulle nettopp prøve et 3D-spill, men jeg fikk opp feilmeldingen:
PPRacer 0.3.1 --  http://racer.planetpenguin.de
(c) 2004-2005 The PPRacer team
(c) 1999-2001 Jasmin F. Patry<[email protected]>
PPRacer comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions.
See http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for details.
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
*** ppracer error: Couldn't initialize video: Couldn't find matching GLX visual (Success)
Jeg kjører glxinfo:
name of display: :0.0
Error: couldn't find RGB GLX visual
  visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x22 24 dc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
Noen som kan hjelpe?
Sliter med aa endre tastaturoppsett her, det er bare mulig aa velge us i system>innstillinger>tastatur>utforminger. Innstalerte nettop xgl/compiz. Hvis noen kan hjelpe er jeg veldig takknemlig.
6930654[/snapback]
Beklager, jeg kan ikke hjelpe deg, men hvordan i tannverden fikk du installert xgl/compiz nå?! :wow:
6931622[/snapback]
Brukte denne guiden.
Endret av Plexiglass
Jeg kjører glxinfo:
6930511[/snapback]
Du har ikke 3d-støtte. Skjermkort, har du prøvd å installere noe, distro?
Jeg kjører glxinfo:
6930511[/snapback]
6931715[/snapback]
Vel, jeg aner ikke hva som skjedde, men det funket etter jeg erstattet den orginale xorg.conf-fila med backupen.
