Den frie kafeen
Etter at jeg provde og instalere xgl/compiz faar jeg ikke startet x, jeg gaar utifra at det er xorg.conf fila som det er noe tull med, men hvordan resetter jeg denne? Tok backup av den f;r jeg begynte med instillingene (sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup)
Noen som kan hjelpe meg?
Tilfeldigvis skreiv jeg for et par dager siden en "nybegynnerguide" for OpenOffice (eller i allefall et utkast til en) for min gamle VGS.
Men dersom noen er interessert, har jeg lagt den opp på web:
http://folk.uio.no/kyrrens/diverse/ooo-gui...o.org-guide.pdf
Konstruktive tilbakemeldinger (gjerne i form av redigert odt-fil :p) er mer enn gjerne velkommen! Fila finnes på adressen:
http://folk.uio.no/kyrrens/diverse/ooo-gui...o.org-guide.odt
Evt. kan man navigere inn på min hjemmeside (folk.uio.no/kyrrens), peke og klikke på "Diverse greier" og deretter på "Open-office guide". Og ingen klaging over at jeg tror fast og helt på at webdesign betyr "web-avskilting".
--- Kyrre
Jeg holder på å installere lyddrivere på maskinen min (Ubuntu 6.06).
Greit jeg må compile for å få det til å funke, men får denne feilen:
chills@chills-desktop:~$ /home/chills/Desktop/Audio/alsa-driver-1.0.4/configure checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /home/chills
checking cross compile...
checking for directory with kernel source... /usr/src/linux
checking for kernel version... The file /usr/src/linux/include/linux/version.h does not exist.
Please, install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /usr/src/linux).
Noe som vet hva som må inn som options for å få en til å compile? :hmm:
Håper jeg får lyd på alle 8 kanalene nå... er kjipt uten.
Huh, ser ut som src mappa mi e tom? :cry:
Endret av chills
Laster nå hjertlig tusen takk. :D
Må lære dette, det med å kompile egne drivere har liksom stoppa meg hver gang på alle pcene jeg prøver å begynne med linux på. :wee:
Joda compilet fint den, men hvordan starter jeg liksom å bruke den nye drivern :p?
Restart?
Endret av chills
Surround (og center, master m og LFE) er mutet, ser det ut som, og da er det jo bare å slå av mute?
When a mixer control is turned off, M (mute) appears below  the  volume bar.  When it’s turned on, Oin green appears instead.  You can toggle the switch via the m key.
Endret av jorgis
Jeg prøver altså å kjøre config fila i mappa til source til mitt innebygga intel kort.
Følgende feilmelding dukker opp:
No package 'xineramaproto' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables XORG_CFLAGS
and XORG_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Jeg søkte etter den pakken via det pakkeprogramme, men fant den ikke der.
Noen som har peiling?
