Den frie kafeen
Hørte akkurat at 64-bit vista kun støtter signerte drivere. Blir det ikke litt vanskelig å utvikle drivere for det os'et da, mtp. testing?
6754627[/snapback]
M$ ønsker vel på sikt å låse OSet mer og mer slik at de skal få mer kontroll (ala konsoller/TV-spill) :thumbdown:
Nå har jeg ikke fått målt med sshfs, men det går iallefall vanvittig treigt (sFTp ligger vel på rundt 600 KB/s på lokalnettet, nå vet jeg ikke hvordan sshfs er i forhold til det?)
6755409[/snapback]
Er sikkert noe av det samme, siden det er krypteringen som er flaskehalsen. Men dette kommer såklart veldig an på CPU. Problemet er at krypteringen jo går begge veier, så både server og klient bør ha en kjapp CPU.
For et par år siden satt jeg opp nettverk hvor jeg kjørte NFS over internett og andre usikre nettverk ved å kjøre det gjennom en OpenVPN tunnell, men det ble sneglefart sammenliknet med normal NFS. Jeg testet med ulike alternative ciphers og HMAC's, men ingenting hjalp særlig :(
Temperatur.java:1: error: Class or interface ‘java.util.Scanner’ not found in import.
import java.util.Scanner;
Temperatur.java:6: error: Type ‘Scanner’ not found in the declaration of the local variable ‘tastatur’.
                               Scanner tastatur = new Scanner(System.in);
2 errors
Sitter med java og skulle importere java.util.Scanner, men den finnes visstnok ikke. Noen som vet hvordan jeg laster ned dette?
2 errors
6763688[/snapback]
Har du versjon 5.0 av JDKen da? java -version
