Den frie kafeen
tenkte ikke og chmodde "hele", skal bare ta noen mapper.
er litt tregt og gå igjennom alle mappene og chmodde alle filene.
Så kan jeg skrive: "man chmod /stien/til/mappen/som/skal/chmoddes" ?
6247569[/snapback]
man chmod gir det en guide på hvordan du skal bruke. Men skal du chmodde undermapper også, bruker du -R. F.eks: chmod 777 /mappe/ -R
I fedora blir du root i terminalen med kommandoen su
Endret av RattleBattle
og når jeg først er her.
Finnes det noe program/komando som gjør at jeg kan ha flere brukere pålogget samtidig?
Brukte det mye i Fedora Core 4, men jeg finner det ikke igjenn i F Core 5 (Har vel så og si instalert alt av systemverktøy fra pakkesystemet.) Men det kan jo hende jeg har oversett noe.
6248722[/snapback]
gdmflexiserver er den originale metoden, men nytt i Gnome 2.14 er fast-user-switch-applet som er genial.
Endret av LessThanJake
noen som gidder å poste en sources-list til ubuntu 5.10 med alle repositories? min list gir fra seg mange feilmeldinger om adresser som ikke finnes.
btw syntes jeg ubuntuguide.org begynner å bli noe gammel....
EDIT: leiter også hva jeg skal installere for å få med alle compiler-verkøtyene(make osv), så for litt sia at komandoen blei skrevet i en post her. men finner den ikke igjen.
MNO
Endret av mariunae
google: source o matic
wiki.ubuntu
help.ubuntu
er bedre
MNO
6249399[/snapback]
installer build-essential
http://easylinux.info/wiki/Ubuntu
## Add comments (##) in front of any line to remove it from being checked.
## Use the following sources.list at your own risk.
## You may replace "us" with your country code to get the closest mirror.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted
## MAJOR BUG FIX UPDATES produced after the final release
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted
## UBUNTU SECURITY UPDATES
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe
## UNIVERSE AND MULTIVERSE REPOSITORY (Unsupported by Ubuntu.  Use at own risk.)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe multiverse
## BACKPORTS REPOSITORY (Unsupported.  May contain illegal packages.  Use at own risk.)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-backports main restricted universe multiverse
## PLF REPOSITORY (Unsupported.  May contain illegal packages.  Use at own risk.)
deb http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf breezy free non-free
deb-src http://packages.freecontrib.org/ubuntu/plf breezy free non-free
Og koimpileringsverktøy installeres med sudo apt-get install build-essential
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ
Har et lite spm:
Innimellom(hver 30. gang går jeg ut i fra) når jeg booter Ubuntu, så får jeg denne meldingen:
/ has been mounted 30 times without been checked, checking forced:
(også "sjekker" den)
men hva er egentlig dette? rutingesjekk etter feil på diskene?
Tnx Tnx
Har et lite spm til mens jeg er i gang! :p
Bor på en studentby der det er nettver der man kan dele filer og lignende. Hvordan er dette i linux?
Deler man filer ved å modde dem? (chmod), eller hva gjør man for å dele filer i nettverk? hvor kan jeg se hvilke filer jeg deler?
EDIT: Ser jeg har stillt spørsmålet litt knotete. Det jeg lurer på er: jeg deler ingen filer uten at jeg har tuklet noe med nettverket? har verken installert Samba eller nfs.
Endret av Slettet-yXKhlxsjUZ
Samba, ntfs eller eventuel ifolder, apache etc kan brukes til å dele med andre ja. Dersom ikke noe av dette er installert, vil du ikke kunne dele noe. Var dette et bra nok svar? :p
6253073[/snapback]
Akkuratt det jeg lurte på! TNX :p
Hmm har et lite problem med Ubuntu Live-CD på en AMD 366MHz, 196MB RAM og et Vulcan 2 grafikkort, 2mb grafikkminne.
En liten feil med oppløsningen av skrivebordet. Det er på 640*(husker ikke, men dere skjønner). Går inn på menyen, og trykker der det står hvilken oppløsning det er. Det blir "oransj" eller merket om du vil. Men det skjer ingen ting med verdiene selv om jeg trykker på piltastene på siden, eller på tastaturet. Hvordan skal jeg ordne det?
Takker for svar :) .
