Den frie kafeen
Det kan være at driveren for nettverkskortet ikke er aktivert i kjernen. Det kan virke som en sannsynlig forklaring. Skulle mene at A8N-SLI Deluxe bruker en nettverkskontroller fra Marvell, og jeg vet det er støtte for Marvell-kontrollere i linux-kjernen. Så det er nok der svaret ligger.
6165744[/snapback]
Det kan stemme, men i SUSE, sto det at jeg var connected med wired nettwork.
edit: Legger meg nå, får se mer på det i morgen.
Endret av Hrisebro
Inkompetanse på teknologifeltet ser ut til å gjennomsyre Tele(h)or, samt en ensretting og styring av kunder vi ellers ser i kommunistland. Fri konkurranse er et ukjent uttrykk for denne bedriften, som forlengst burde vært splittet opp. Norge har ikke godt av Tele(h)or.
6163897[/snapback]
Ensretting av kundene er alle bedriftslederes våte drøm...
6165744[/snapback]
6165763[/snapback]
Nettverkskortet er aktivert i Fedora også.
Kan det være brannmuren?
6165744[/snapback]
A8N-SLI Deluxe har to nettverkskontrollere.
En fra Marvell, og en fra Nvidia.
prøvde det du skrev, men når jeg kom til å starte lilo kom det bare opp unknown command :confused:
edit: og den henger fortsatt ved oppstart :(
6165441[/snapback]
Bruk CD1 fra Slackware eller en SlackNET CD.
Når du kommer til bootprompt skriv:
bare.i root=/din/boot/partisjon noinitrd ro
Da vil Slackware boote som normal (men med kernel 2.4.31 fra CD'en). Prøv med en annen 2.4.32-kernel. I verste fall bruk den gamle 2.4.31 (eller 2.6.16).
6165690[/snapback]
Edit: Da var det fikset... :D
men får ikke til ati-driveren though, men er nå glad the virker ;)
Endret av Tob2k
Tror han mente en fil, ikke hele filsystemet :)
Hva med GNU Shred (del av fileutils)?
edit: kanskje ikke effektivt nok til din bruk, men det bør du vel kanskje vurdere selv;
CAUTION:  Note  that  shred relies on a very important assumption: that
      the filesystem overwrites data in place.  This is the  traditional  way
      to  do  things,  but many modern filesystem designs do not satisfy this
      assumption.  The following are examples of filesystems on  which  shred
      is not effective:
      * log-structured or journaled filesystems, such as those supplied with
              AIX and Solaris (and JFS, ReiserFS, XFS, Ext3, etc.)
Endret av Bøb
6165744[/snapback]
6165763[/snapback]
Hmm? Tvilsomt. For et wired nettkort, burde ikke "aktivert i kjernen" være en issue.
Hva sier ifconfig?
Dersom driveren finnes i upstream-kernel, og ikke er i konflikt med noe annet eller ekstremt buggy (i så fall er den neppe i upstream-kernel uansett) eller patentmessig etc. problematisk, så kan du regne med at fedora, Suse etc. har lagt ved en modul.
6165744[/snapback]
6165763[/snapback]
Hva sier ifconfig?
6170134[/snapback]
Nå har det seg at jeg er helt blank i linux.. :p
Jeg prøvde å skrive ifconfig i terminalen, og da fikk jeg bare command not found.
Hvor skal jeg skrive det?
Du må selvfølgelig skrive ifconfig som root. Hvis du ikke gjør det, og du får "command not found", er det fordi binærfilen ifconfig ligger i /sbin, og at vanlige brukere ikke har /sbin i sin path. Kanskje hvis du prøver å skrive /sbin/ifconfig. Sånn fungerer det i hvert fall i Slackware...
6171424[/snapback]
Der gikk det ja :)
Dette sier ifconfig:
[hrisebro@Hrisebro2 ~]$ /sbin/ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:D8:8A:92:A0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:21
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:D8:8A:73:C4
inet addr:192.168.1.108 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::211:d8ff:fe8a:73c4/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5622 (5.4 KiB) TX bytes:19894 (19.4 KiB)
Interrupt:19 Base address:0xe000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2073 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2194247 (2.0 MiB) TX bytes:2194247 (2.0 MiB)
EDIT: Merk, her prøvde jeg med IPv6 aktivert, om det har noe å si.
Endret av Hrisebro
6168179[/snapback]
Alt du trenger er kernel-headers/source. Skal ikke være noe problem.
6171448[/snapback]
nå funker ALT som det skal.
hva skulle jeg gjort uten deg olear :thumbup:
