Flexo Skrevet 22. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2006 Du får ikke logga inn grafisk med root i Ubuntu. For å logge inn som root i terminalen skriver du su, også passordet. For å sette root passordet skriver du sudo passwd, og skriver inn passordet som du vil ha. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 22. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2006 Du behøver ikke logge inn som root! kjør "sudo -s" så får du et skall. Lenke til kommentar
meastp Skrevet 22. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2006 Du kan eventuelt bruke sudo -i Lenke til kommentar
TorbjørnK Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 (endret) bare en liten ting om aterm... hva må jeg skrive for å få der jeg vil på skjermen(har tatt vekk rammen så jeg kan ikke dra den)? for det plager meg så sykt at den er trykk bort i "veggen" hvis dere skjønner :S. Har lest manualen, men der finner jeg bare hvordan jeg kan endre størrelse.. Endret 23. mars 2006 av Tob2k Lenke til kommentar
JonJ Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Tror du må legge til -geometry valget. aterm -geometry 80x50+120+68 eller noe i den duren. De to første er størrelse, de to siste er plassering. Tror jeg. Eller omvendt, prøv deg frem. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Et lite tips til alle som kjører nyere versjoner av gnome, på fedora: yum install nautilus-open-terminal Dette gir deg en liten ekstraoppføring i høyreklikk-menyen i nautilus, hvor du kan åpne en ny terminal. På skrivebordet i home-mappa di (på samme måte som "open terminal" pleide å funke), i mapper i den mappen du står i. SVÆRT SVÆRT nyttig. Lenke til kommentar
............... Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Er veldig nybegynner, lest alt alle har skrivi osv(ikke her inne da, her var det sååå mye) Men driver og laster se SuSe10.0 live og skal legge det inn på en plate. Men når jeg tar inn den platen da, hva skjer? Kan jeg bare starte linux uten å installere noe? fortell.... Lenke til kommentar
quakie Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Er veldig nybegynner, lest alt alle har skrivi osv(ikke her inne da, her var det sååå mye)Men driver og laster se SuSe10.0 live og skal legge det inn på en plate. Men når jeg tar inn den platen da, hva skjer? Kan jeg bare starte linux uten å installere noe? fortell.... 5800595[/snapback] Vel.. Først må du gå inn i Bios og velge BOOT fra CD. Når du tar inn CDn vil det starte og du kan tumle i OS som du vil. Når du skrur av PCn stiller du tilbake i BIOS og du vil få startet XP igjen. Jeg har selv Live CD Ubuntu. Det var spennende å se hvordan det var. Men litt tregt fordi PCn drives av CDn og ikke av en harddisk Lenke til kommentar
............... Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 åh takker.. Men en ting Bios er? hvordan komme inn? (uff hater å være så nybegynner smile.gif) Lenke til kommentar
quakie Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 åh takker.. Men en ting Bios er? hvordan komme inn? (uff hater å være så nybegynner smile.gif) 5800654[/snapback] Holde inn F8 eller F12 i oppstart Ikke vær redd var ikke lenge siden jeg var sånn heller.. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Evt. del En helt annen ting, myyye morsommere: Ser ut til at platebransjen og Microsoft begynner å saksøke hverandre! Saken er nemlig den at MS's "live messenger" produkt tillater sending av filer, og at overføringen også kan initieres fra motagende part Sånn ca. som offentlige bruker-mapper med apache etc., med andre ord, men integrert i chattetjeneste. Kos. http://itavisen.no/php/art.php?id=297209 Måtte de kjempe i retten til de begge faller utslitt om! Lenke til kommentar
fsck Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Evt. del En helt annen ting, myyye morsommere: Ser ut til at platebransjen og Microsoft begynner å saksøke hverandre! Saken er nemlig den at MS's "live messenger" produkt tillater sending av filer, og at overføringen også kan initieres fra motagende part Sånn ca. som offentlige bruker-mapper med apache etc., med andre ord, men integrert i chattetjeneste. Kos. http://itavisen.no/php/art.php?id=297209 Måtte de kjempe i retten til de begge faller utslitt om! 5800944[/snapback] Hahaha, herlig Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 ARGH! Nå er det offisielt. Jeg HATER proprietær programmvare. SPESIELLT den varianten som må aktiveres. Bakgrunn: Kyrre bruker matlab. Kyrre kjøper seg ny pc, delvis fordi matlab gikk treeeigt på gammel pc. Etter at Kyrre har stanget hodet i murveggen pga. 64-bit-tull (matlab insisterer på å kjøre i 64-bits modus uansett hva jeg forteller den (og JA jeg har snakket med support), installerer kyrre 32-bit os. Matlab installerer seg finfint. Matlab-helvetet må selvfølgelig aktiveres. MEN, forteller support meg, du kan kun aktivere matlab på to maskiner i året! HAHAHA! Det stod det ikke noe om i lisensen (jeg leste faktisk jævelskapen, ettersom jeg ikke stoler på proprietær programvare. Fant ingen "we are evil! Muhaha!" klausuler, så det var greit.)! Selvfølgelig har jeg aktivert på to maskiner, det første jeg gjorde etter å ha kjøpt det var jo å løpe hjem og (etter å ha lest lisensavtalen) installere det på hovedpc'n, og to dager etterpå installere det på laptoppen. Men å installere på DEN NYE hovedpc'n, DET er fyfy det. Så nå har jeg tastet inn den eksakte frasen som gjelder for studentversjon: Actually, the exact phrase used by the license, subpart "Student versioninstallation and addendum" (page 8), says: "3. INSTALLATION AND USE: If you, as the Licensee, have puchased a License for the MATLAB Student Version, or other Program, at Student Prices, you are permitted to install and operate the Programs on one or more individual, stand-alone computers which you own or lease, provided that the Programs are only accessible, and operated by, you. Network installation is prohibited" Så de får sørenmeg få ut finger'n å gjøre så jeg kan få aktivert kontoen min! Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Jeg bruker matlab student(ntnu)versjon, og hvis jeg installerer OS på nytt pleier jeg bare å kopiere over matlab-folderen, raskere enn å istallere. Pleier å fungere fint, ikke sikker på om jeg har gjort det mer enn to ganger pr. år noen gang da. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Det har du finfint lov til, da aktiveringen er bundet til MASKIN ikke OS. Problemet er dersom du installerer det på mer enn to maskiner i løpet av et år. Lenke til kommentar
Hell Toupée Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Heh... Seriøst ill. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 ARGH! Nå er det offisielt. Jeg HATER proprietær programmvare. SPESIELLT den varianten som må aktiveres. Bakgrunn: Kyrre bruker matlab. Kyrre kjøper seg ny pc, delvis fordi matlab gikk treeeigt på gammel pc. Etter at Kyrre har stanget hodet i murveggen pga. 64-bit-tull (matlab insisterer på å kjøre i 64-bits modus uansett hva jeg forteller den (og JA jeg har snakket med support), installerer kyrre 32-bit os. Matlab installerer seg finfint. Matlab-helvetet må selvfølgelig aktiveres. MEN, forteller support meg, du kan kun aktivere matlab på to maskiner i året! HAHAHA! Det stod det ikke noe om i lisensen (jeg leste faktisk jævelskapen, ettersom jeg ikke stoler på proprietær programvare. Fant ingen "we are evil! Muhaha!" klausuler, så det var greit.)! Selvfølgelig har jeg aktivert på to maskiner, det første jeg gjorde etter å ha kjøpt det var jo å løpe hjem og (etter å ha lest lisensavtalen) installere det på hovedpc'n, og to dager etterpå installere det på laptoppen. Men å installere på DEN NYE hovedpc'n, DET er fyfy det. Så nå har jeg tastet inn den eksakte frasen som gjelder for studentversjon: Actually, the exact phrase used by the license, subpart "Student versioninstallation and addendum" (page 8), says: "3. INSTALLATION AND USE: If you, as the Licensee, have puchased a License for the MATLAB Student Version, or other Program, at Student Prices, you are permitted to install and operate the Programs on one or more individual, stand-alone computers which you own or lease, provided that the Programs are only accessible, and operated by, you. Network installation is prohibited" Så de får sørenmeg få ut finger'n å gjøre så jeg kan få aktivert kontoen min! 5801566[/snapback] Lisensen sier jo at du har lov til å installere på "one or more". Hvis det betyr nøyaktig 2, må de endre lisensteksten. Lisensen sier at du kan installere den på mer enn to, så vidt jeg ser. Lenke til kommentar
............... Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 Vel.. Først må du gå inn i Bios og velge BOOT fra CD. Når du tar inn CDn vil det starte og du kan tumle i OS som du vil.Når du skrur av PCn stiller du tilbake i BIOS og du vil få startet XP igjen. Jeg har selv Live CD Ubuntu. Det var spennende å se hvordan det var. Men litt tregt fordi PCn drives av CDn og ikke av en harddisk smile.gif Vel, jeg har lagd en cd, tror den skal virke, jeg skrur av pc'n og skrur den på, trykker på F8 og F12 for og komme inn på en meny, det gjør jeg. Her står det at jeg kan starte Widnows xp, eller trykke F8 for og komme inn på videre innstillinger, da kommer det opp enda en meny, som det bare er piss på! Det står ikke noen sted BOOT eller noe lingnende, eneste som står er velg operativsystem, og da kommer jeg tilbake på den første menyen, som jeg kan velge windows på. Hva gjør jeg galt? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 ARGH! Nå er det offisielt. Jeg HATER proprietær programmvare. SPESIELLT den varianten som må aktiveres. Bakgrunn: Kyrre bruker matlab. Kyrre kjøper seg ny pc, delvis fordi matlab gikk treeeigt på gammel pc. Etter at Kyrre har stanget hodet i murveggen pga. 64-bit-tull (matlab insisterer på å kjøre i 64-bits modus uansett hva jeg forteller den (og JA jeg har snakket med support), installerer kyrre 32-bit os. Matlab installerer seg finfint. Matlab-helvetet må selvfølgelig aktiveres. MEN, forteller support meg, du kan kun aktivere matlab på to maskiner i året! HAHAHA! Det stod det ikke noe om i lisensen (jeg leste faktisk jævelskapen, ettersom jeg ikke stoler på proprietær programvare. Fant ingen "we are evil! Muhaha!" klausuler, så det var greit.)! Selvfølgelig har jeg aktivert på to maskiner, det første jeg gjorde etter å ha kjøpt det var jo å løpe hjem og (etter å ha lest lisensavtalen) installere det på hovedpc'n, og to dager etterpå installere det på laptoppen. Men å installere på DEN NYE hovedpc'n, DET er fyfy det. Så nå har jeg tastet inn den eksakte frasen som gjelder for studentversjon: Actually, the exact phrase used by the license, subpart "Student versioninstallation and addendum" (page 8), says: "3. INSTALLATION AND USE: If you, as the Licensee, have puchased a License for the MATLAB Student Version, or other Program, at Student Prices, you are permitted to install and operate the Programs on one or more individual, stand-alone computers which you own or lease, provided that the Programs are only accessible, and operated by, you. Network installation is prohibited" Så de får sørenmeg få ut finger'n å gjøre så jeg kan få aktivert kontoen min! 5801566[/snapback] Lisensen sier jo at du har lov til å installere på "one or more". Hvis det betyr nøyaktig 2, må de endre lisensteksten. Lisensen sier at du kan installere den på mer enn to, så vidt jeg ser. 5802160[/snapback] Så vidt jeg ser også. Virker som om systemet deres gjør det ekstra-vanskelig å aktivere matlab første året du har det, og at operatørene deres (kundeservice) har problemer med å override det. Fikk akkurat en på support til å bytte ut maskin-id'n til den gamle pc'n min med den nye, så får vi se... Ikke optimalt, overhode ikke akseptabelt, men ettersom jeg ikke er rik og ikke har advokat, så er det vel sånn det blir. ARGH. Dessuten: Om de hadde endret lisensteksten i dag, så er det for meg irrelevant. Det hadde kun hatt noe å si den dagen jeg eventuellt kjøper en ny og oppdatert versjon. Helvetes aktiverings-skjit. En helt annen ting: prøver å google-søke på et annet matlab problem jeg har, men støter på et problem - hva heter " ^ " på engelsk (potensoperator, "opphøyd-i") Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 23. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2006 En helt annen ting: prøver å google-søke på et annet matlab problem jeg har, men støter på et problem - hva heter " ^ " på engelsk (potensoperator, "opphøyd-i") 5802463[/snapback] exponent? Lenke til kommentar
