Den frie kafeen
Har nå fått meg en bærbar med acpi-støtte og endelig også fått en kjærne som støtter det, så jeg tenkte jeg skulle se litt på cpu-frekvens-skalering, men ser det er mange metoder. Hvem av de der det som er "hot", altså framtiden. Har sett på acpid og cpufreqd, ser og at det finnes en som heter powernowd. Hvem bør jeg bruke og hva er forskjellene?
Jeg bruker powernowd og steppingen fungerer helt fint for min del.
5460743[/snapback]
Jeg bruker bare echo/cat (i kombinasjon med ACPI-scripts), enkelt og greit ;)
Forandre profil:
echo profil > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
Tilgjengelige profiler:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
Nåværende profil:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
Forandre freq:
echo tall > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
Tilgjengelige freq:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
Nåværende freq:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
osv ... :)
mpg tror jeg du faktisk bare kan konkatenere, dvs. skrive til en lang fil etterhverandre, slik:
touch nyfil.mpg
cat fil1.mpg > nyfil.mpg
cat fil2.mpg >> nyfil.mpg
Hei,
Hvordan konverteren man en .bin fil til en iso fil?
Finner ingen debian pakker eller kilekode av bin2iso.
Eventuelt går det ann å mounte en .bin fil direkte i debian?
Distro: Debian 1.31
Kernel: 2.6.14
Takker
Edit:
Jeg fant igjen cue filen min slik at jeg kunne benytte bchunk, men jeg er forsatt interesert i hvordan jeg kan convertere en bin fil uten en cue fil til en iso fil.
Endret av Fjoggs
greit, temaet er fortsatt filmer:
jeg har 13 filmer på til sammen 4,5GB, 350MB hver og total spilletid på rundt 8,6 timer. Hvordan kan jeg få så mye inn på så få DVD'er som mulig uten kvalitetstap?
helu
Spille DVD'er er ikke alltid like enkelt. Siden VLC er og blir den beste media avspilleren prøvde jeg å åpne en DVD disk med den...
Men neidda, det fikk jeg ikke lov til, så hva i all verden er det banen til DVD'en er i ubuntu og hva i helsike må jeg gjøre for å få spilt av en DVD?
Hei,
Distro: Debian 1.31
Kernel: 2.6.14
Takker
Edit:
5468175[/snapback]
Du kan mounte bin filer direkte med cdemu.
Noen som har opplevd at Azureus finner "feil" Java? Når jeg starter opp i terminal starter den opp med 1.4.02, mens f.eks frostwire starter opp med den jeg har lagt til i path (jdk 1.5.06).
Azureus starter opp, men begynner hverken å laste opp eller ned. Derimot om jeg installerer java 1.4.02 med backports fungerer alt som det skal, men jeg har ikke lyst å ha gammel java-versjon. Det som også er dumt er at andre javaprogrammer bruker 1.4.02 om jeg installerer 1.4.02.
5476957[/snapback]
Kjør denne:
sudo update-alternatives --config java
og velg rett Java-versjon i listen der. :)
EDIT:
Arr, for sein som vanlig. :(
Menmen, var i hvert fall slik jeg fikset det når jeg hadde samme problem. :)
Endret av jorgis
Hm, innstalerte Ubuntu til en kamerat. Installasjonen gikk greit, og jeg fikk prøvd ut ubuntus resizing. Men etterpå fikk jeg dessverre noen problemer med at X ikke fikk starte. Måtte dessverre dra hjem akkurat da, men jeg prøvde først å restarte.
Etter å ha valgt ubuntu i grub, kom jeg ikke forbi stadiet «calculating module..» (husker ikke helt, men noe ala dét). Jeg skal tilbake i morgen for å prøve å fikse det, men jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal gå fram. Noen tips?
Vet noen hva systemkravene til Ubuntu er?
5479497[/snapback]
Tja, det er vel ingen faste, spesfifiserte systemkrav, egentlig. Om du kjører server-versjonen er vel kravene basert på systemkravene til linux-kernelen selv, men om du kjører GNOME-versjonen er det nok GNOME sine systemkrav som vil være aktuelle. Og så har du jo også kubuntu og xubuntu også... :)
5479497[/snapback]
5480065[/snapback]
Og kravene til de er?? :)
