Den frie kafeen
jeg har et lite problem emd dvd-brennern. jeg får brent filer til en DVD+RW plate i gnomebaker, men jeg får ikke lest plata eller slettet den. diverse feilmeldinger jeg får:
Ved importering av sesjon i GnomeBaker:
Feil ved henting av sesjons informasjon
cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.12-10-686
cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
Error: Cannot gain SYS_RAWIO capability.Is cdrecord installed SUID root?
: Operation not permitted
cdrecord: Found DVD+ media but DVD+R/DVD+RW support code is missing.
cdrecord: If you need DVD+R/DVD+RW support, ask the Author for cdrecord-ProDVD.
cdrecord: Free test versions and free keys for personal use are at ftp://ftp.berlios.de/pub/cdrecord/ProDVD/
cdrecord: Unspecified command not implemented for this drive.
cdrecord: Cannot read first writable address
Ved å lese den via rox i /media/cdrom0
Mounting /media/cdrom0
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
      missing codepage or other error
      In some cases useful info is found in syslog - try
      dmesg | tail  or so
Mount failed
Done
There was one error.
Windows klarer det selvsagt helt fint :dontgetit:
Sliter med norsk alfabet i irssi
I XChat trenger du som oftest bare å skrive /charset ISO-8859-1
I irssi er det ingen charset kommando.
Har prøvd å sette den til det bestemte charsettet i menyen.
Noen som har peil?
5367546[/snapback]
Tja, kanskje... det der er noe ordentlig krøll...
Jeg tror det du trenger er et skript som heter recode. Men dersom du har siste versjon av irssi, tror jeg ikke du trenger å gjøre noe som helst. Siste versjon er 0.8.10 og den ble sluppet 22.desember 2005. (altså ikke veldig lenge siden, selvom det var i fjor :p) Her er recode inkludert. Du må kanskje konfigurere noe. :hmm:
Jeg tipper du sitter på den gamle. Jeg ville forsøkt meg på en oppgradering.
Noen som har peil?
5367546[/snapback]
5370217[/snapback]
Forstår, takk for hjelpen :)
Er minnebruken for høy på min maskin ?
har disse programmene åpne:
amarok
opera med 4-5 tab'r åpne
konqueror som filbehandler
azereus
gaim
2 gb ram 2018320 used , 56548 free
1 gb swap 3472 used , 1048744 free
cpu ligger lavt 3-10 %
java bruker mest minne med 7%, ellers 0-2%
noen ganger "hakker" amarok ved avspilling, lydfilene på en filserver , lurer på om det kan ha med
tilgjenglig ram gjøre.
Er det mulig at endel av ram er brukt i tidligere operasjoner og ikke frigjort.
ikke så godt formulert muligens.
Oh noes. Nå slutter jeg å bruke GNU/Linux altså... :)
Jeg liker å heve ut viktige saker i artikler
Listen er basert på all slags utnyttelse av svakheter, som virus og trojanske hester. Informasjonen som er grunnlaget for listen er fra tredjeparter, ikke egen forskning. Det er ingen rangering etter hvor alvorlig feilene har vært.
Hadde de uthevete punktene vært redegjort for hadde tallene fra CERT kanskje vært nyttig og interessan lesning. Endret av olefiver
Tror nok ikke amaroK har noe med minnet å gjøre, hvilket lydsystem bruker du i amaroK? Hvis du bruker aRts så prøv noe annet (f.eks ALSA gjennom Xine-backend).
5379984[/snapback]
ser ut som det hjalp å bytte lydmotor. ifra gstreamer til xine.
Håper det var det hele, minne bruken er lavere nå og, uvist hvorfor.
takk for hjelpen
Hei,
bare lurte på en ting her... :)
Jeg kjører SuSE 10.0 med Gnome på maskinen min, er det mulig å instalere KDE slik at jeg kan velge KDE eller Gnome i session? Da tenker jeg uten full intalasjon av distroet, men kun KDE.
Og en ting til nå som jeg er i gang; Sant det er samme programvare for Gnome og KDE?
Takk for svar :)
Hadde det ikke vært for at Linux ikke er kombatibel med all programvare, hadde jeg brukt Linux på hoved maskinen også. Synes hele oppleget er supert og ikke minst at det ser fancy ut :D
Personlig liker jeg SuSE best ;)
Linux :love:
Endret av Slurt-is
*klagepost*
Er to ting, som må på plass for jeg kan gå over til Linux.
Photoshop, og at spillene jeg spiller fungerer på mac. (Spesielt når spillene kjører maskina mi for fult, hvordan vil det da gå i Wine?)
The Gimp, har desverre for dårlig .DDS og .TGA håndtering, pluss at ingen på teamet jeg jobber med, bruker the gimp, noe som gjør det vanskelig å forklare =(..
</klagepost>
