Den frie kafeen
Sett statisk adresse og gi det den IP-adressen DHCP-serveren ville gitt den.
Jeg har et spørsmål om 802.11g PCMCIA kort. Pleier det å være et problem med GNU/Linux? Noen som kan si noe ut i fra opplysningene her om disse vil fungere:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311231&view=detailed
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118980&cks=ACC
Prøvde å google litt på det, men fant ikke noen svar. Skal helst fungere out-of-box uten ndiswrapper o.l.
Lurte nylig på det samme, og valget falt tilslutt på Dlink G650 ( http://www.psdata.no/ps.asp?it=106070&mlevel= ), støttet av Madwifi. Markedet for WLAN er et sant kaos, men jeg har et par linker som kan komme godt med (relativt store sider, tekst messig):
http://www.linux-wlan.org/docs/wlan_adapters.html.gz
og
http://linux-wless.passys.nl/
Der finner du lister av de fleste kortene på markedet per idag. Vær veldig forsiktig med valg av kort, produsentene tar ikke fem flate øre for å kalle produkter med omtrent samme navn som de som er på markedet allerede, selv om de ikke har noe å gjøre med de orginale i det hele tatt (ta en titt på Dlink G650+ for eksempel, bygger på TI chipsett som ikke er støttet i GNU/Linux - andre eksempler er fars nettverkskort (noe CNET greier som jeg ikke husker navnet på), som har tre forskjellige revisjoner med tre forskjellige chipsett på samme modellnummer).
Joda, det er den :)
Smal sak å kompilere den, og en enda smalere sak om det ligger i pakkesystemet ditt ville jeg tro. Vær riktignok klar over at selv om Atheros samarbeider med GNU/Linux miljøet, så er HAL (nesten som "firmware" til kortet) proprietær. Tviler på at du finner et kort som er 100% fritt uansett, men les iallefall denne siden på wiki'en deres for å forstå konseptet.
Hvordan installerer man programmer som man laster ned som *.tar.bz2-filer?
Ser at både Firefox 1.5 og Mplayer kommer som denne filtypen, men når jeg prøver java [filnavn] i terminalen kommer det masse feilmeldinger.
Er ikke *.tar.bz2 en samling av java-filer?
5286154[/snapback]
Nei, den kan sammenlignes med en zip-fil. I kommandolinja kan du skrive "tar xjvf fil.tar.bz2", eller du kan høyreklikke og velge extract i filbehandler.
5286154[/snapback]
Hvis programmer kommer i *.tar.bz2-form er det gjerne i kildekodeform. Dette gjelder i hvert fall mplayer. Og det er ikke java, men C/C++ kode. Sånt installeres følgende:
./configure
make
make install
Men dette er ikke anbefalt. Det er best å installere programmer gjennom pakkesystemet. Det gjør det lettere å oppgradere/avinstallere programmer. I Slackware, som jeg bruker, har jeg verktøy for å kunne lage Slackware-pakker ut av programmer jeg kompilerer fra kildekode. Og i FreeBSD har man noe som heter ports, som baserer seg på at kildekode automatisk blir lastet ned, kompilert og installert, og ports-systemet tar også automatisk dependencies (avhengigheter). De fleste frie programmer for Linux/UNIX blir skrevet i C/C++.
5286154[/snapback]
5286175[/snapback]
Så det er bare til å extract'e filene i en mappe og kjøre programmet derfra?
5286154[/snapback]
5286175[/snapback]
5286213[/snapback]
Kommer litt an på, det kan i utgangspunktet være hva som helst pakket i en tar.gz eller tar.bz2-fil. Som oftest er det kildekode man må kompilere, som Stigfjel nevnte. Men hva angår FF, pakker man bare ut og kjører firefox-fila. (./firefox i konsollet eller klikke firefox-fila i en filbehandler).
Endret av RattleBattle
Når jeg prøver å kompliere MPlayer på Ubuntu her, får jeg utrolig masse feilmeldinger og meldinger om feile kompliatorer (blir bedre etter at jeg installerer flere og flere gcc versjoner). Er Ubuntu en lite avansert distro som bare er meningen å fungere for folk flest, eller er det jeg som bruker det feil?
Finnes det noen enklere måter å installere MPlayer på?
Edit: OK, MPlayer dukket opp i pakkelisten da jeg gav tilgang til alle mulige pakker.
Endret av endrebjorsvik89
Jeg har også et problem..
Installerte akkurat Slackware 10.2 og driver å konfigurer nettverket.
Men av en eller annen grunn hopper gateway adressa opp på x.x.x.255
Har prøvd å ta en "sudo route add default gw" <ip> men det funker like dårlig!
Forslag?
Nei, Ubuntu er en like avansert distro som alle andre, det følger bare ikke med ting for kompilering som standard, det er ganske vanlig for mange distroer. Derfor den bare tar en CD. Så første gangen man skal kompilere noe må man installere ganske mye, inklusive en del dev-pakker kompilator osv. Bare søk etter de filene du mangler(feilmeldingen) på googel, og installer dev-versjonen av det du finner og hold på med det til du er i mål :)
Forslag?
5286828[/snapback]
I Slackware logger man seg inn som root hvis man skal konfigurere. Man bruker ikke sudo hvis man ikke setter opp /etc/sudoers. Prøv netconfig, et enkelt og greit verktøy for å sette opp nettverket.
