Den frie kafeen
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet-Lk8eL7iw
Jeg å bruker gnome 43 nå for tiden, fikk det sånn passe greit med gnome extension dash to dock. Savner endel ting fra Pop Os men det er et godt kompromiss. Skulle ønske at ikoner som psensor la seg øverst til høyre, men jeg finner vel ut av det.
  • 1 måned senere...
noen spørsmål om boot loader og sette inn en ekstra SSD i pc'n.
Har tenkt å sette inn en liten SSD for å ha Windows XP eller Window 7,  kun pga. å få holdt øye med blekk-nivå på printeren, rens av dyser etc., og bruk av noen gamle pc-spill. (printeren som sådan fungerer jo helt fint i Mint)
Skal jeg nappe ut sata-kontakten fra nåværende SSD (Mint på hele disken) mens jeg monterer og installerer XP/7 ferdig på ny disk, eller bør den stå i?
tenker da på at boot-loader senere da skal fungere slik at jeg velger hvilket OS/SSD som skal lastes inn ved oppstart.
Jeg har vel vært borte i bootloader/grub tidligere en gang i tiden husker jeg, men er blitt litt rusten hvordan det var.
Mr.M skrev (17 timer siden):
Det jeg har gjort er å ha Windows 10 installert først, også installert Linux etter på. Jeg er usikker på hva som skal til om en har Linux installert først, så jeg hadde nok installert begge.
Et annet poeng er at jeg vil tro at begge installasjonene bør være av samme type: Enten BIOS/legacy eller UEFI. (jeg er ikke sikker på dette)
Endret av Svein M
En ting som kan være lurt å notere bak øret er at Windows kan endre på boot rekkefølgen i bios etter en Windows oppdatering, skjedde med meg i går. Kjører UEFI på både Mint og Windows 11 (og 10 før det). Mener jeg hadde dual boot med Windows UEFI og linux legacy tidligere, kommer an på hva hovedkortet støtter.
Det sikreste er nok å ta ut linux disken mens man installerer Windows, lenge siden jeg har gjort det. Mine siste linux installasjoner har vært at jeg klonet partisjonen(e) fra en annen disk til en ny, og satt den nye disken inn i en annen maskin (bl.a. for å flytte hjemmekontor oppsettet til ny kontor maskin). Da ble alt gjort med en live usb (rescuezilla) og det var aldri noen ny installsjon av Windows involvert.
Hvis du kun skal sjekke blekk-nivå hadde jeg vurdert å bare sette opp en VM i linux og installert windows der
Edit: Overså behovet for gamle spill, da er ikke vm så lurt.
Endret av Crowly
hvis jeg evt. napper ut sata midlertidig på nåværende Linux disk, og velger den metoden, og gjør meg helt ferdig med Windows installering og div. omstarter, så ser jeg for meg å deretter:
> slå av pc, > koble til ssd med Mint igjen,
> starte opp pc, trykke DEL
> sjekke i Bios at Mint-disken er først i rekkefølgen (altså føre nye disken) og deretter re-starte pc'n.
så, er vel da Grub/bootloader dukker opp på skjermen, og man kan velge, hvis jeg husker rett?
(forøvrig er det vel UEFI jeg har nå, og ingen planer om å forandre på det, hvis ikke jeg må. Både XP og iallfall W 7 går vel med UEFI
Endret av Mr.M
Hvorfor ikke ha windows i en VM? Både XP og Windows 7 er jo EOL for en god del år siden.
Ellers så er det fullt mulig å innstallere windows etter du har innstallert Linux, men da må du også fikse GRUB etterpå, nå er det noen år siden sist for min del, men du må konfigurere GRUB til å se etter windows partisjonen. Eller så kan du jo alltid bytte boot disk i enten UEFI eller boote fra den andre disken.
Endret av xaco
Mr.M skrev (12 timer siden):
kan jeg det uten å partisjonere disken?
og, hva med nøkkel/aktivering?
VM bruker ikke partisjonering av disken. VM lagrer bare på filer.
Lisens blir nok et problem om du kjører Windows i VM om lisens er knyttet til maskinen.
Et annet problem med VM er at en må ha nok minne til å kjøre begge systemer samtidig. Du nevnte spill, og der har vel også VM en svakhet  at grafikk ytelse vil være redusert. Det kan også være andre problemer med spill på VM.
xaco skrev (12 timer siden):
Hva har en VM med partisjoneringen av disken din å gjøre?
nei si det :D
men etter å ha tenkt meg om, -trenger jeg egentlig Windows i hele tatt i VM ?
til mitt bruk, altså bare sjekke blekknivå, dyse-rens, testutskrift, kan jeg kanskje bare få lagt inn angjeldende software fra cd'n som fulgte med printeren, og kjøre dette i VM?
Svein M skrev (3 timer siden):
Det er ikke nye resurskrevende spill, men noe eg kjøpte en gang i tiden med Commodore 64 spill, fra Magnussoft
det er på cd-rom plate, og inneholder en emulator, diverse mapper, spillene, lydfiler og et GUI. Når jeg brukte dette i Windows, oppdaget jeg at man kunne kopierer hele innholdet fra CD'n over på disken, og kjøre det derfra. (altså slapp å ha cd-plata i pc'n mens man spilte)
disse antikke spillene tar vel minimalt med minne. har dessuten 2x4 GB
jeg har Windows ME liggende også. den krever ikke aktivering såvidt jeg husker.
eneste jeg frykter med å bruke ME, er evt. tull pga. ikke takler 8 gb ram. ?
og evt. tull fordi SSD disk står i AHCI mode i bios.
Nå har jeg "tatt skritt her" å installerte Play On Linux (siste versjon 4.3.4)
"PlayOnLinux is a graphical frontend for the Wine software compatibility layer"
Programmet starter og alt ok sånn sett.
Jeg har kopiert både C64 filene og Canon software til printeren, over i egne mapper på harddisken.
Jeg følger deretter fremgangsmåten beskrevet her, for å installere spill og software
https://www.linuxandubuntu.com/home/install-windows-games-and-software-in-linux-with-playonlinux
- i mitt tilfelle "Install a non-listed program" som beskrevet et stykke ned i artikkelen.
jeg gjør alt til punkt og prikke og kommer tre-fire trinn i prosessen, men tilslutt popper det opp feilmelding. Det jeg er usikker på, er når jeg blir bedt om velge filen som skal installeres, om jeg da velger riktig? I Commodore 64 mappa har de endelser som f.eks. .inf, .ico, og .exe (se bildet) jeg har dog prøvd alle tre nevnt, med blir error allikevel.
heller ikke Canon softwaren lykkes jeg med å få lagt inn.
Så der står jeg nå.
Må si jeg har er litt negativ til wine.
Det er bare noen programmer som virker som de skal under wine. Så en bør nesten gå inn på www.winehq.org å se i databasen der om programmet en vil kjøre vil virke. https://www.winehq.org/ Det fungerer nok best der en i utgangspunktet vet at et program virker under wine (f.eks at en bruker PlayOnLinux).
Installasjonen av wine er også litt komplisert (eller ordner PlayOnLinux dette nå). F.eks her er det forklart for Ubuntu: https://www.tecmint.com/install-wine-in-ubuntu/
Jeg tror også at skriver drivere ikke er støttet av Wine. Og det gjelder vel da også slikt som rens og vedlikehold av skriveren.
Til slutt så tror jeg at om en skal emulere C64 så kan en vel gjøre det rett på Linux og ikke gjennom wine (men dette vet jeg ikke, det kan hende at det virker bedre gjennom wine for det jeg vet).
Endret av Svein M
kom meg videre etter en del knoting og fikk lagt inn C64 i Play On Linux. Det starter opp å virker tilsynelatende å fungere. Men, når jeg klikker Play på et spill, så ser man bare et kort glimt av det nye vinduet hvor selve spillet skal åpne i før det forsvinner sporløst. Tok en liten video-snutt av seansen (på slutten kan man se at valgt spill ikke dukker opp)
Jeg gir ikke opp, men snuser videre på løsning/workaround.
simplescreenrecorder-2023-02-09_12_54.49.mkv
Endret av Mr.M
Du kan jo alltids prøve emulatoren Vice til linux om du ikke har suksess med Play On Linux @Mr.M. Merk at du da må skaffe spillene selv på en eller annen måte
Oppdaterte nettopp til Kernel 6.1.11, pluss en hel del andre oppdateringer som kom i kveld. Reboota pcen, logget inn til svart skjerm, søren tenkte jeg, må jeg ta en reinstall nå. Men etter enda en reboot så kom DE opp som vanlig. Sånn er det med bleeding edge distroer, nervepirrende.
Slettet-Lk8eL7iw skrev (4 timer siden):
jo, er på den nå, og har fått prøvd flere spill. Jeg har Vice Flatpak.
Brukte Play On Linux programmet kun for å pakke-ut C64 cd'n som er nevnt over her, og så kopierte jeg alle spillene fra den virtuelle mappa som ble lagd, og over i ei ny spill-mappe, som jeg peker Vice til å hente spillene fra.
Eneste jeg sliter med i noen spill, er å få startet de. De som starter med Space eller Fire-button går greit, mens F1 funker ikke med tastaturet. (trådløst) Mulige jeg prøver det kablede tastaturet, er litt annen layout på tastene. eller så er det vel noe i setting i Vice vedr. tastatur, hotkeys, eller hva det heter alt sammen. Men, Vice funker i alle fall, det er det viktigste. :thumbup:
