Den frie kafeen
Dell developer edition tror jeg kommer fra den amerikanske versjonen, i eu derimot lønner det seg og kjøpe med windows. Det var ihvertfall ikke noen pris forskjell når jeg kjøpte XPSen min. Så kjøper du med windows og selv installerer ditt valgfrie OS, har du en Win nøkkel liggende til da du skal dual boote senere.
Gavekort skrev (17 timer siden):
Dell har vel noe de kaller for Developer Edition som kommer med Ubuntu.
Sant nok, men det er bare en modell, og den er ikke tilgjengelig for forbrukere i Norge. Selv i USA er jeg usikker på hvor lett den var å finne i butikker, på nett eller fysisk.
Da har Dell forandret på det siden jeg kjøpte min Dell XPS 13 med Ubuntu.
enkelt forklart: sudo su bruker sudo-rettigheter for å kjøre su kommandoen, mens sudo bash bruker sudo-rettigheter for å starte et spesfikt shell (bash). Tenk deg at root brukeren er satt opp med et annet shell en bash som standard, da er det kanskje lettere å forstå forskjellen.
Forresten, hvis man bruker sudo så burde man bruke sudo -i, ikke sudo su.
On 9/25/2020 at 5:36 PM, Del said:
Kan du gi meg en peker til hvor jeg kan kjøpe en Dell XPS developer edition?
Så greia er etter min forståelse at det Norske markedet ikke er så "viktig".
For det er ganske lett å finne linux for dell på den amerikanske sida.
https://www.dell.com/en-us/work/shop/overview/cp/linuxsystems
På den norske dell sida (dell.com/no-no...osv ) så må du gå inn på laptoppen og konfigurere sjøl.
Helt greit det, men hvorfor når du søker på laptopper er valget Windows. Det er kun Windows som OS valg under søk på laptopper, du kan ikke velge andre OS før du er på konfigurering av f.eks XPS - 13.
Jeg syntes dette er utrulig missvisende,
https://www.dell.com/no-no/work/shop/bærbare-pc-er-fra-dell/ny-xps-13/spd/xps-13-9310-laptop/bn93209?configurationid=5f3ca2cd-a179-475a-be21-f05a2f12f041
Link til Xps- 13 hvor du fint kan velge Ubuntu som OS .
Glemte helt å nevne at, på den Norske sida mangler alt av konfigurasjon for hardware som du får på den amerikanske sida.
Endret av JayMJay
JayMJay skrev (1 time siden):
Ah, kult, takk for lenken! Jeg trodde faktisk de hadde fjernet muligheten. Her kommer det jo ttil og med frem hvor mye mer du må betale for å få windows på maskinen. Må faktisk si at det fryder meg at de som ikke kan bedre blar opp 1620,- for et OS som suger balle.
Ja! Dessuten Windows 10 får man kjøpt billigere på Ebay. Jeg betalte vel 140 kr for 2 stk Win10 PRO lisenser der...(ekte). Man kan si hva man vil om Windows, men skal man spille eller har sære programmer som finnes kun til Windows, så er man jo stuck med det da. Heldigvis kan man kjøre dual boot :)
Stratleray skrev (På 28.9.2020 den 20.54):
Kan noen forklare forskjellen på sudo su og sudo bash?
"sudo su - hans" brukes for å skifte bruker til hans (fiktivt eksempel), gjerne en systembruker som kjører en applikasjon. Alle med sudo adgang til den logger seg først inn med egen personlig bruker og passord for deretter bruke sudo for å få ekstra rettigheter på systemet. Bedre enn å ha en fellesbruker med et felles passord alle kan logge seg inn med, det gir dårlig sporbarhet på hvem som logget seg inn.
"sudo bash" brukes for å starte bash shell med samme rettigheter som root bruker.
Betroz skrev (3 timer siden):
Ingen tvinger deg til å kaste bort tiden din på Windows-spill eller sære Windows-programmer. Om du velger å gjøre det er naturligvis helt opp til deg.
for å bytte til bruker "hans" kan man bruke 'sudo -u hans -i', ikke nødvendig med su i tillegg.
Leste den her i dag og ble litt sjokkert over den "nye" definisjonen på hacking.
https://www.tv2.no/nyheter/11684838/  --original artikkel
https://www.tv2.no/nyheter/11693304/  --oppfølging av saken publisert nylig.
"Da dette skriptet ble kjørt, belastet det vegvesenet sine servere, og alarmen gikk. I vitneavhør sa vegvesenet sin IT-sikkerhetssjef at måten utvikleren lastet ned dataen på er et «URL manipulation attack»
– Et slikt angrep er ofte utført ved hjelp av skript. Hadde dette vært gjort i en bank, så kunne man fått tak i bankkontoen til noen andre, sa IT-sikkerhetssjefen."  - Sitat
URL manipulation attack, virkelig....................
Skal tydligvis aldri se på kildekode igjen fordi hvis jeg finner noe blir jeg arrestert i Norge for det.
  • 3 uker senere...
Hei,
jeg forsøker å sette opp grafana for SMART oversikt på et Areca Raidkort på ubuntu serveren min. Raidkortet er satt opp i JBOD modus og har et ZFS Pool på diskene.
Noen som vet hvordan jeg får Collectd eller andre script til å lese smartdata på diskene?
For å kjøre manuelt så er koden som følger:  der tallet bak "-d areca, "  bestemmer hvilken av diskene som skal leses
smartctl -a -d areca,1 /dev/areca        (jeg har laget UDEV regel som oppretter /dev/areca og mapper mot riktig kort).
