AM2petterk Skrevet 4. august 2015 Del Skrevet 4. august 2015 Kjapt spørsmål. Er det noe av GNU i de nyere Linux distroene som Ubuntu, Mint etc.? Når man ser diverse inervjuer og dokumentarer så virker Richard Stallman nesten grinete pga at Linux har tatt all oppmerksomhet fra Gnu's Not Unix. Litt synd at han ikke kunne finne på et bedre navn enn GNU, kanskje navnet hadde vært litt mer kjent da. I et intervju med Linus angåedne dette så sier Linus nei til å kalle Linux for GNU/Linux. cureutils, gcc, glibc, grub, gdb, binutils, bash, gnome ++ Lenke til kommentar
Kaymeerah Skrevet 5. august 2015 Del Skrevet 5. august 2015 14" master race. 14" er den idéelle størrelsen. 15" er akkurat for stort, og 13" er akkurat for lite. Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 7. august 2015 Del Skrevet 7. august 2015 Håper dette er riktig sted å spørre, bare si ifra så lager jeg en egen tråd, evt spør i en annen del av forumet. Jeg prøver å mounte en cifs share (read-only) til /media/Plex-Server, men får det ikke til (fra en FreeNAS server). Hvis jeg går på file utforsker (eller hva den heter ), og "connect to server" og skriver inn "smb://192.168.1.3" så finner jeg serveren, og skriver inn passordet. Jeg har da tilgang til alt på serveren (med read-only pga oppsett i FreeNAS). Så dette er slik jeg vil ha det. Når jeg prøver å mounte det i terminal med. "sudo mount -t cifs //192.168.1.3/CrashPlan /media/Plex-Server -o username=root,password=xxx Får da mounted den, men når jeg prøver å gå inn på en mappe (som fungerer fint når jeg kobler til serveren på den andre måten), så får jeg feilmelding "You dont have the permission necessary to view the contents of "Bilder"." Tips? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 7. august 2015 Del Skrevet 7. august 2015 (endret) Når du monterer med sudo er det root på klient-maskinen som får lokalt eierskap til den monterte mappen, i tillegg til filene selv. Jeg regner med at du brower filene som en vanlig bruker (ikke root), og du får dermed ikke tilgang å åpne mappen for å se på filene (ikke åpne filene heller). Ser du på mount.smb har du f.eks en option kalt uid, som gjør at du kan gi eierskap til en annen lokal bruker. Der kan du skrive inn brukernavn eller uid til den lokale brukeren som skal ha eierskap til filene. Endret 7. august 2015 av endrebjo 1 Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 7. august 2015 Del Skrevet 7. august 2015 Når du monterer med sudo er det root på klient-maskinen som får lokalt eierskap til den monterte mappen, i tillegg til filene selv. Jeg regner med at du brower filene som en vanlig bruker (ikke root), og du får dermed ikke tilgang å åpne mappen for å se på filene (ikke åpne filene heller). Ser du på mount.smb har du f.eks en option kalt uid, som gjør at du kan gi eierskap til en annen lokal bruker. Der kan du skrive inn brukernavn eller uid til den lokale brukeren som skal ha eierskap til filene. Får ikke tilgang til filene når de er mounted, kun når jeg bruker "connect to server" fra GUI/filutforsker, selv om jeg bruker samme brukernavn og passord. (Er ikke helt sikker på det du skrev, derfor jeg forklarte det på nytt). Har prøvd å bruke samme linjen i terminal, men legger på uid=root som er brukeren på serveren, det hjelper ikke. Når jeg prøver å ta uid=CrashPlan, som er brukernavnet jeg velge på pc'en, så får jeg bare "Bad option uid="CrashPlan"". Er ikke så dreven med ubuntu, så ta det litt "nooby" vennlig Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 7. august 2015 Del Skrevet 7. august 2015 (endret) Det er det lokale brukernavnet CrashPlan du skal bruke. Hvis ikke brukernavnet fungerer, så kan du forsøke selve UIDen. Hvis du putter inn følgende i terminal: cat /etc/passwd | grep CrashPlanså skal du få opp en linje med litt info om deg. Det første tallet du får opp (sannsynligvis 1000) er UIDen din. Edit: Og husk at uid= skal legges til med komma bak -o på samme måte som user= og password=. Endret 7. august 2015 av endrebjo 1 Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 7. august 2015 Del Skrevet 7. august 2015 Det er det lokale brukernavnet CrashPlan du skal bruke. Hvis ikke brukernavnet fungerer, så kan du forsøke selve UIDen.Hvis du putter inn følgende i terminal: cat /etc/passwd | grep CrashPlanså skal du få opp en linje med litt info om deg. Det første tallet du får opp (sannsynligvis 1000) er UIDen din.Edit: Og husk at uid= skal legges til med komma bak -o på samme måte som user= og password=.Det gjorde susen, tusen takk for hjelpen! +1 Lenke til kommentar
rockPaperScissors() Skrevet 9. august 2015 Del Skrevet 9. august 2015 Noen bra Twitter-clienter å anbefale? Har bare brukt nettleser til nå. Lenke til kommentar
Occi Skrevet 22. august 2015 Del Skrevet 22. august 2015 https://blog.mozilla.org/addons/2015/08/21/the-future-of-developing-firefox-add-ons/ http://www.downthemall.net/the-likely-end-of-downthemall/ rip firefox Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 22. august 2015 Del Skrevet 22. august 2015 Ja, jeg har søkt. Kan noen hjelpe? Jeg får ikke til å skrive forward ticks / acute accent på Linux med XFCE. Det jeg mener skal gjøre susen er AltGr + (tasten til høyre for +, merket `,), og så mellomrom. Da får jeg bare en vanlig straight single quote: ' Om jeg bruker AltGr+`, e får jeg é. Men jeg får ikke durten over uten e-en under. Lenke til kommentar
Occi Skrevet 22. august 2015 Del Skrevet 22. august 2015 Samme her. Debian/KDE/ibus. Testet i en Win 7 VM, og der fungerte det med AltGr + \ + Space = ´ Du kan evt. prøve å lage en custom map. Usikker på om det er xbindkeys eller xmodmap du kan bruke. Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 22. august 2015 Del Skrevet 22. august 2015 Det viste seg å ikke være så viktig, for der jeg "skulle bruke forward single quotes" viste det seg at det likevel skulle være straight single quotes. Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 11. september 2015 Del Skrevet 11. september 2015 Hei. Ønsker å få lagret en e-post(Ikke vedlegg) til en .txt-fil automatisk. Per i dag så tar en ms-server denne jobben med outlook + vba-script. Ønsker å få oppgaven over på kommandolinje på raspberry pi. Nærmeste jeg har funnet er mutt http://www.mutt.org/ Muligheter her?? Tips noen? Lenke til kommentar
Del Skrevet 11. september 2015 Del Skrevet 11. september 2015 Har du tilgang via IMAP? Lenke til kommentar
tingo Skrevet 11. september 2015 Del Skrevet 11. september 2015 Du kan bruke hva som helst av MUAer , for eksempel fetchmail. Her er et eksempel du kan bruke som grunnlag: http://www.raspberry-projects.com/pi/software_utilities/email/fetchmail-to-receive-email Lenke til kommentar
rockPaperScissors() Skrevet 11. september 2015 Del Skrevet 11. september 2015 Ja, jeg har søkt. Kan noen hjelpe? Jeg får ikke til å skrive forward ticks / acute accent på Linux med XFCE. Det jeg mener skal gjøre susen er AltGr + (tasten til høyre for +, merket `,), og så mellomrom. Da får jeg bare en vanlig straight single quote: ' Om jeg bruker AltGr+`, e får jeg é. Men jeg får ikke durten over uten e-en under. Ikke tenkt over at det før, men altgr+\+\ gir faktisk ´. Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 11. september 2015 Del Skrevet 11. september 2015 (endret) Merkelig, det funker ikke hos meg. Jeg antar du mener AltGr+\, \. Jeg får da bare ingenting. Enda et trykk gir \. Hvilket tastaturoppsett har du valgt? Endret 11. september 2015 av Emancipate Lenke til kommentar
rockPaperScissors() Skrevet 11. september 2015 Del Skrevet 11. september 2015 (endret) Jeg bare holder ned altgr mens jeg trykker to ganger på \. Endret 11. september 2015 av rockPaperScissors() Lenke til kommentar
HawP Skrevet 11. september 2015 Del Skrevet 11. september 2015 dead-keys "venter" jo på et nytt tastetrykk for å lage div. nasjonale bokstaver, så for å få kun "dead-keys" (f.eks. ` ) er det bare å trykke space etterpå. Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 11. september 2015 Del Skrevet 11. september 2015 Du kan bruke hva som helst av MUAer , for eksempel fetchmail. Her er et eksempel du kan bruke som grunnlag: http://www.raspberry-projects.com/pi/software_utilities/email/fetchmail-to-receive-email Takker, sjekker ut dette Lenke til kommentar
