Den frie kafeen
Verdt forsøket:
It actually is working but is telling you that the version of korganizer you installed manually had created those broken dependencies.
Og/eller:
Yeah quite a lovely mess ain't it I was real impressed. You need to change to the /var/cache/apt/archives and then use dpkg -i --force-overwrite all_of_the_packages_in_errors_output use the entire name of the packages when doing this (dpkg -i --force-overwrite libice6_4.3.0-2_i386.deb libx11-6_4.3.0-2_i386.deb ....). Then once you are done dpkg --configure -a for the extra errors you will get due to some packages not being already configured. You may also want to remove and purge some small program then reinstall it just to make certain there a no stragglers that did not get configured.
- Fra Knoppix' forum
Endret av drange_net
Det jeg gjorde for å sette opp SSH (og dermed også SFTP) på min server var vel å skrive "sudo apt-get install openssh" eller noe sånt.  :)
Det har jeg også gjort. Tenkte mer på konfigurasjon og den delen der....
5197015[/snapback]
Er stort sett bare å gå inn i configfila (/etc/ssh/sshd_config), som er veldig selvforklarende, ryddig og fin, og skru av root login samt. evt. bytte portnummer, og åpne brannmuren på riktig port (standard er 22).
Forøvrig er ssh(d) inne på mange distroer som standard, på RH/fedora er det bare snakk om å åpne port 22 i brannmuren (nevnte omkonfigurering er annbefalt)
EDIT: Gidder ikke lage ny post. FC5 test 1 er ute, for de som måtte være interessert:
For some, it will be a day of thanksgiving - a day to be grateful for
the many blessings they have. For others, it will be a day of mourning
(http://www.markehrlich.com/humor/sesamestreet.htm). For Fedora Core
fans, however, it will be a day of rejoicing and installing, for we are
proud to announce:
Fedora Core 5 Test1 Now Available
The Fedora Project announces the first release of the Fedora Core 5
development cycle, available for the i386, x86_64, and PPC/PPC64
architectures.  Beware that Test releases are recommended only for Linux
experts/enthusiasts or for technology evaluation, as many parts are
likely to be broken and the rate of change is rapid.
http://fedora.redhat.com/participate/schedule/
Test2 is scheduled for release before Christmas giving us less than a
month of rapid development.  This aggressive schedule makes vitally
important your help in testing, reporting and suggesting fixes for bugs.
Please direct bugs to http://bugzilla.redhat.com, Product Fedora Core,
Version fc5test1.  As always, be sure that your bug is not already fixed
by updates and search for existing bugs before filing.
Thanks to all in the Fedora Project who have contributed to this
release.  Your continued efforts is what makes Fedora possible.
Downloads
A DVD image is unfortunately not available for FC5test1 due, but we do
plan on having it for test2. CD and network installation are available.
Please read the Important Warnings below in this announcement for more
details.
http://torrent.fedoraproject.org/
The recommended method of download is via BitTorrent from this site.
http://fedora.redhat.com/download/mirrors.html
HTTP, FTP, and RSYNC downloads are available from Fedora Project mirrors
listed above.  Note that not all mirrors may be synced at this time.
Notable Features of FC5 Test1
* Modular X.org
* Vastly improved Asian language input support with SCIM
* Kernel based on 2.6.15-rc1-git3
* GCC 4.0.2
* GNOME 2.12
* KDE 3.4.92
* Xen 3.0 snapshot for i386
* Improved Open Source Java including
gcj, classpath, tomcat, jonas, eclipse, and much more
* 1600+ Extras packages conveniently available via yum
* Major installer changes to use yum for package handling
* Pup!
http://fedora.redhat.com/docs/release-notes/
Latest version of release notes are available from here.
Important Warnings
http://fedoraproject.org/wiki/FC5Test1CommonProblems
Please see this page for an updated list of important notes for FC5test1
in order to avoid common problems and troubleshoot problems that you may
see.
* Fresh Installs Only
Upgrades are not supported (or even implemented).  If you want to test
Upgrade capability, please wait until FC5test2.
* NX (No Execute) capable processors (all AMD64 and 2nd and later
steppings of EM64T) installing the i386 arch of FC5test1 may experience
an inability to boot the SMP kernel after install.  Please try the
Uniprocessor kernel or kernel parameter "mem=nopentium" in order to boot
for now.
* No DVD is Available, CD or Network Install Only
* Hard drive install is broken
* Minimal install with everything deselected may crash.
Have fun testing this release, and please be safe.
Endret av kyrsjo
Jaså, det er ikke verre nei.... Alt det der har jeg jo gjort. Brukte eksemplene på linuxguiden.no for å få et litt sikrere oppsett enn det som er standard.
Får se litt mer på konfigurasjonsfilen når jeg får tid, så blir det nok en litt sikrere ftp-server etterhvert :thumbup:
Hei folk!
Er helt ny med linux, nettop installert Ubuntu.. Men jeg har ikke lyd, og aner ikke hva jeg skal gjøre.. Any ideas?
Takk :thumbup:
Edit: Fiksa det..
Men, nytt problem.. Har 2 disker koblet på, hvordan finner jeg begge? Er helt blank på området..
Endret av ThaAndre
5198804[/snapback]
Anbefaler deg å lese litt om filsystem og partisjoner i linux. Men kort og godt er linux ikke så glad i NTFS hvis du skulle ha det på noen av partisjonene dine (kan lese fra NTFS men ikke skrive). Linux foretrekker sine egne filsystem som ext3, reiserfs, xfs osv. Kan også til nød bruke FAT32 hvis du trenge å utveksle filer mellom linux og windows.
Hvis du har IDE finner du diskene under:
/dev/hda
/dev/hdb
osv.
finn partisjonene dine vha. cfdisk eller fdisk, f.eks 'fdisk -l /dev/hda'
Så bare mounter du dem manuelt eller ved å redigere /etc/fstab :)
Hver gang jeg gjør en kommando (sudo apt-get) i Mandriva får jeg broken pipe, eller Røret ble brutt
eek..
Hva skal jeg  gjøre
5196420[/snapback]
Quoter meg selv, distroen jeg kjører er Mandriva Linux 2006 får broken pipe, jeg er så og si nybegynner i Linux, har hatt ubuntu litt før men har ikke fått tid til å utforske Linux siden jeg har hatt det på skole-laptoppen min..
Vertfall de kommandoene jeg kjører kommer det broken pipe eller så dom som jeg var å la det inn på norsk "Røret ble brutt"
Hvordan kan jeg ungå at skjermen blir svart etter 20 minutter.
Altså når jeg ser film blir skjermen svart siden jeg ikke benytter den.
Jeg benytter ikke skjermsparer så det er ikke det.
KDE 3.4
Debian 3.1
5200244[/snapback]
Kan det være strømsparingsinnstillinger i BIOS som slår av skjermen etter 20 min?
litt langskudd men ...
[ole@localhost ~]$ sudo urpmi.removemedia -a
Røret ble brutt
Også fant jeg ut dette etter noen få øyeblikk...
ole is not in the sudoers file. This incident will be reported.
Istad ble jeg bare sendt til neste kommando linje men nå kommer ole is not in the sudoers file. og røret ble brutt...
