Den frie kafeen
Er det noen som har klart å bruke VPN med Netcom modem? I følge deres brukerstøtte må man angi APN til vpn.netcom.no. Jeg har forsøkt å sette dette i en av init strengene i wvdial.conf, men det gjør ingen forskjell.
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","vpn.netcom.no"
Det er egentlig ikke en stor sak, det er bare litt irriterende at VPN ikke fungerer som forventet med usb-modemet.
Poenget med å skifte vekk fra normalt APN og over til vpn.netcom.no er at du får en offentlig IP, og ikke en som er carrier grade NAT-et. Mulig det også er en brannmur som også blokkerer litt av hvert ved bruk av vanlig APN.
Hvilken IP får du når du bruker vpn.netcom.no APN-et?
Finnes det noen måte å persistere screens i linux? Det vil si at jeg kan komme inn i en ferdigoppsatt screen rett etter en reboot.
Use case er som følger:
Jeg har med en screen jeg kaller foo. Inni denne screenen har jeg x antall vinduer. Hvert av disse vinduene administrerer én server.
Etter reboot, ønsker jeg å kunne skrive en eller annen kommando som gjør at jeg slipper å gjenta denne kommandorekka for å administrere x-antall servere:
screen -S foo
ssh server1
ctrl-a-c
ssh server2
ctrl-a-c
ssh server3
Endret av dabear
Uten:
$ /sbin/ifconfig ppp0 --> 89.9.169.1**
Med APN:
$/sbin/ifconfig ppp0 --> 89.9.160.1**
Ekstern og intern IP er de samme når jeg sjekker whatismyip.com. Det er i alle fall to ulike IP'er med og uten APN/vpn.netcom.no..
Når jeg kjører opp tilkobling med APN og starter VPN får jeg følgende route. ppp0 er default.
$ /sbin/route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         *               0.0.0.0         U     0      0        0 ppp0
10.8.0.0        *               255.255.0.0     U     0      0        0 tun0
10.64.64.64     *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
Endret av rockPaperScissors()
screen -S foo
ssh server1
ctrl-a-c
ssh server2
ctrl-a-c
ssh server3
Sikkert ikke den mest elegante løsningen. Men "expect" burde kunne brukes til dette.
Anbefalt lesing for å se status til radeon driveren:
www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd_end2014_openclose&num=1
Merk at fps ikke forteller hele historien, her er relevant sitat fra artikkelen:
"For many Linux gamers though, the performance offered by the R600g/RadeonSI drivers is playable enough with higher-end graphics cards that the difference won't matter much. Additionally, the open-source drivers tend to have less stuttering issues and OpenGL compatibility issues with other newer Linux games."
 screen -S foossh server1ctrl-a-cssh server2ctrl-a-cssh server3
Se siste svar her:
http://superuser.com/questions/386059/how-can-i-start-multiple-screen-sessions-automatically
Endret av oj88
  • 2 uker senere...
yoyo, har en acer laptop. hatt ubuntu 14.04lts på denne uten problemer. installerte luna os i går og den fungerer akkurat som den skal, helt til du rebooter den engang til. har prøvd ny reinstall, samme skjer.
kryssene forsvinner som dere ser, er noe feil med skjermkortet? er jo ikke noe mulighet for å lukke, minimere eller noe. et eller annet fuck. har også prøvd å endre gtk theme og ikoner uten noe effekt.
hjelp mottas med en stor takk, fordi luna os er perfekt for meg.
Hadde tenkt å teste ut dette, men har dessverre ikke fått rotet meg til det. Sjekk om du finner et sysupgrade bilde, så kan du jo prøve selv.
Det er akkurat det som er utfordringen min, jeg finner ikke noen måte å bygge et sysupgrade bilde. Ei heller finner jeg noen plass dette kan lastes ned fra. Derfor jeg spør dere guruer, i håp om hjelp.
Jeg får fortsette å lete, men inntil videre ser det ikke ut som om denne routeren har sysupgrade aktivert.
Den hadde jeg faktisk ikke fått med meg, takk for lenken fenele. Blir nok ikke aktuelt med ny maskin riktig enda, men om tilbakemeldingene til librem er positive og prisen blir nogenlunde fornuftig så kanskje det er en aktuell kandidat.
