Occi Skrevet 1. november 2013 Del Skrevet 1. november 2013 (endret) Kanskje du må trykke på "unlock" siden programmet krever eleverte rettigheter (root)? Evt. har du prøvd `gksudo gufw`? Endret 1. november 2013 av Occi Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 2. november 2013 Del Skrevet 2. november 2013 (endret) Har "unlocked" og da blir det som bilde nr.1 (altså fremstår som aktivt) Googlet litt om det, og endel hevder at brannmuren er aktiv, selvom den ser "grået ut" ved neste korsvei man åpner panelet. Evt. har du prøvd `gksudo gufw`? Hva gjør den kommandoen? Som sagt, jeg er temmelig førstereis-gutt.. Pleier ikke kommando å være lengre? Sudo apt "ett eller anet" etc? Takknemlig hvis du/noen evt. skriver hele [code som jeg må skrive i Terminal for å sjekke om firewall'n kjører? Endret 2. november 2013 av Mr.M Lenke til kommentar
hernil Skrevet 2. november 2013 Del Skrevet 2. november 2013 sudo er for å starte programmet med superbrukerprivilegier. gk tilsier at det er et grafisk program i et gnome skrivebordsmiljø. Nøyaktig hvorfor det er god praksis å bruke gksudo istedet for helt vanlig sudo når det er et grafisk program (ikke i kommandolinjen) er jeg ikke helt sikker på. gufw er jo programmet du skal starte. Kommandoen skal med andre ord ikke være lenger Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 2. november 2013 Del Skrevet 2. november 2013 Det er fordi sudo på grafiske program kan tøyse med rettighetene til X-relaterte filer. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 2. november 2013 Del Skrevet 2. november 2013 gufw er jo programmet du skal starte. Nja, jeg vil finne ut hvorvidt programmet allerede kjører i bakgrunn eller ei Har funnet ut av det nå: sudo ufw status og får da svar: active http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=157&t=147489 Takk for innspill anyway Lenke til kommentar
dabear Skrevet 4. november 2013 Del Skrevet 4. november 2013 Jeg har tre servere, i forskjellige sikkerhetssoner. server1, server2 og server3. server 3 kan ikke nå server 1 og omvendt, jeg må bestandig gå igjennom server2 med ssh/scp. Til nå har jeg gjort dette i to operasjoner. Altså scp fra server1 til server2. Deretter logge inn med ssh til server2 og kjøre ny scp-overvøring. Finnes det en enklere metode, så jeg kan gjøre dette i én operasjon fra server1? Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 4. november 2013 Del Skrevet 4. november 2013 (endret) ssh har vel forwarding innebygd, no? fra man-pagen: -L [bind_address:]port:host:hostport Specifies that the given port on the local (client) host is to be forwarded to the given host and port on the remote side. This works by allocating a socket to listen to port on the local side, optionally bound to the specified bind_address. Whenever a connection is made to this port, the connection is forwarded over the secure channel, and a connection is made to host port hostport from the remote machine. Port forwardings can also be specified in the configuration file. IPv6 addresses can be specified by enclosing the address in square brackets. Only the superuser can forward privileged ports. By default, the local port is bound in accordance with the GatewayPorts setting. However, an explicit bind_address may be used to bind the connection to a specific address. The bind_address of localhost indicates that the listening port be bound for local use only, while an empty address or * indicates that the port should be available from all inter‐ faces. Endret 4. november 2013 av Lycantrophe Lenke til kommentar
tingo Skrevet 4. november 2013 Del Skrevet 4. november 2013 Forwarding funker. Men - vær klar over at da har du på forhånd satt opp en tunnel fra den ene maskinen til den andre, noe som øker angrepsflaten / eksponeringen på den andre serveren noe. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 7. november 2013 Del Skrevet 7. november 2013 Man kan jo også kjøre en openvpn-server på server 2, slik at server 3 og 1 begge må koble seg til for å dele subnet og kunne kommunisere. Det gir ikke samme økning av angrepsflaten, ettersom en evt. kompromitert server 1 eller 3 ikke kan nå den andre på egenhånd via en forhåndsoppsatt tunnell. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 Noen good-to-knows i vi? Lærte meg :set number , :%s/regexher/replacement/g , 500dd etc. Hva bruker dere oftest når dere redigerer konfigurasjonsfiler? Lenke til kommentar
tingo Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 Jeg liker "set showmode". For at det skal være noe vits i, så må den settes i env-variabel EXINIT. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 Tror det er vi. Men du gjorde meg usikker. Bruker kommandoen "vi" iallefall. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 (endret) Tror det er vi. Men du gjorde meg usikker. Bruker kommandoen "vi" iallefall.Det er vim på en del systemer. :---D Såfremt vim er installert, såklart, men det er jo ikke sikkert. Uansett, / for søk (n/N for neste-forrige hit) brukes mye. Stort sett vet du nøyaktig hva du er ute etter i en config-fil. w - word W - word, men reagerer annerledes på non-alph b/B - word reversed y - yank (kopier) g - siste linje G - første linje A - append på linje i kombinasjon med modifikatorer, såklart. er vel ca. det som brukes mest. Endret 9. november 2013 av Lycantrophe Lenke til kommentar
Occi Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 - Vim learning curve is a myth - What is your most productive shortcut with Vim? - Learn to speak Vim - Les en bok, om det er din greie. Det viktigste er absolutt vimtutor, og bør ligge i din $PATH ved mindre du har en veldig strippet versjon av Vim (usikker på om den følger med vim.tiny). Å bruke Vim krever en helt annen tankegang enn andre editors og tar tid å bli vant med, men når man har kombinasjon av kommandoer og annet i fingrene er det etter min mening ingenting som kan sammenlignes for å redigere tekst (plugins, utviklingsmiljø osv. er en annen diskusjon). Et tips er å skrive ned keystrokes og kommandoer i et lite notat etterhvert som du oppdager hvordan du bruker de. Hjalp i alle fall meg mye i starten. Et par nyttige eksempelkommandoer: ci" - change inside "", f. eks for å replace attribute="value" dt< - delete until < = - fiks indentation, kombiner med visual selection, =G eller annet . - repeat last change, latterlig praktisk g/re/d - global/regex/delete - slett alle linjer som matcher en regex -------------------------- Et par ting du bør slenge i .vimrc'en din, men som ikke endrer noe særlig av workflow'en din. Dette er smak og behag, men spesielt hvordan indentation funker standard i Vim er vel det jeg hører fleste nybegynnere klage over. filetype plugin indent on " detect file plugin+indent syntax on " syntax highlighting set number " line numbers set vb t_vb= " disable beep and flashing set history=1000 " default 20 set gdefault " default s//g (global) set incsearch " "live"-search set autoindent " preserve indentation set expandtab " no real tabs set ignorecase " by default ignore case (search) set shiftround " be clever with tabs set shiftwidth=4 " default 8 set smarttab " tab to 0,4,8 etc. set softtabstop=4 " "tab" feels like <tab> set tabstop=4 " replace <TAB> w/4 spaces Tatt fra configen min. Den er ganske voksen, og anbefaler ikke å blindt bruke andres config (se readme). Derimot er det mye i den som er verdt å stjele, og alt i .vimrc'en er forklart med kommentarer. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 ^ Hvor mye av dette gjelder om det er vi det er snakk om? Lenke til kommentar
Occi Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 (endret) Movements, keystrokes og commands er i stor grad det samme (inkl. de jeg skrev). Vet ikke hvor mye (om noe) av konfigurasjonen som gjelder. Vimtutor og linkene er fortsatt relevante, gitt at man har mulighet til å kjøre vimtutor på en maskin med vim. Men som du sa selv tidligere, sjansene er at det er snakk om vim selv om man kjører vi. Hender jeg bruker vi og har aldri hatt noen problemer med det mtp. bruken (configfiler og slikt). Endret 9. november 2013 av Occi Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 9. november 2013 Del Skrevet 9. november 2013 Vel, det er på langt nær alle de settingene som fungerer med vi. Bevegelser er stort sett likt, da, eller likt nok til at man klarer seg. De gangene man gjør noe hvor vim ikke er tilgjengelig trenger man sjelden å bruke mer enn noen få sekunder uansett. Lenke til kommentar
Kurio Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 Heisann, da er vi tilbake med Linux. Har fjernet meg med Ubuntu, og gått over til Pear OS som er basert på Debian. Jeg skal i hovedsak innstallere et spill, LoL. Jeg har brukt PlayOnLinux og fult den ene terminal-koden for å innstallere PlayOnLinux. Men skjer ingenting når man trykker på PlayOnLinux-applikasjoner, virker som den ikke har innstalert seg, siden det er bare bilde av en pappboks. Jeg brukte den terminal-koden for Debian. Er det noe som man har valgt feil? With the Wheezy repository. Denne koden prøvde jeg, men ser dem har flere. Hvilken skal jeg ha? Er det slik at man trenger Wine for å få PlayOnLinux for å fungere? Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 Hvilken kode er det du snakker om? PlayOnLinux bruker Wine i bunn, såvidt meg bekjent. Lenke til kommentar
