Den frie kafeen
Broadcom er noe shit, jeg har det selv på laptopen min. Det fungerer derimot ok om du installerer de proprietære driverne. Hva driveren heter og hvordan du installerer avhenger litt av distro, men her er f. eks guide for Debian hvor den heter "wl". Du har også en wiki entry for Arch. Siden du bruker Ubuntu er vel kanskje den her på Ask Ubuntu mest relevant.
For noen adaptere fungerer også open source variantene, b43 osv (står litt om det i starten av Arch wiki artikkelen), men jeg har ikke særlig positive erfaringer med de selv.
Har du problemer med at den ikke klarer å koble på ordentlig kan du titte på /var/log/daemon.log, da du sikkert bruker NetworkManager og wpa_supplicant. Se mitt innlegg litt tilbake i tråden.
Ser ut som eg kjem til å vente til eg får kabla nett her. Veit ikkje heilt om det er verdt alt styret for å få det til å fungere. Har allereie brukt mange timar på å finne rette drivers og fått dei installert så dei fungerte. Så det blir nok ein Linuxdistro i framtida, men eg får nok klare meg med Windows inntil vidare.
Stryk den siste posten. Fekk ikkje lov til å ta backup engang, uten at den eigentleg sa noko om kva som var gale. Er på Mint no, og kjører nett med kabel gjennom hybelen til eg får det trådløse til å virke skikkelig.
Det er vel ikke værre enn å legge inn ubuntu, og så aktivere broadcom driveren i hardware drivers med ett klikk. Fra a til å tar det omtrent femten minutter (inkludert installasjon av os). Funker for det meste fra broadcom.
Prøver det, men det kjem ikkje opp noko om broadcomdriver der. Har skjønt det sånn at den adapteren eg har må brukast med ndiswrapper.
Har lekt litt med (i)SCSI target og initiator på CentOS 6.4 i form av STGT(fcoe-utils, fco-etarget-utils, scsi-target-utils) og Open-iSCSI(iscsi-initator-utils). Ikke så lett å navigere seg i jungelen av dokumentasjon, spesielt mtp. mye er gammelt og er flere måter å gjøre ting på. Men fikk det til å fungere greit med multipath og greier (brukte tgtadm og iscsiadm).
Men det jeg lurer på er om det faktisk brukes slike åpne løsninger i arbeidslivet, eller er det ferdige (proprietære) løsninger som er kongen på haugen? Min lille arbeidserfaring i en større bedrift tilsier i alle fall at det brukes ferdigløsninger, men har ikke sjekket opp nøyaktig hvorfor. Vil kanskje tippe de yter bedre samt er mer stabile enn noe som kjører en rimelig vanlig Linux installasjon m/f. eks STGT eller LIO (SCSI eller iSCSI)? Noen her som har noe særlig erfaring med SAN-bruk? Større SAN for virtualisering virker å være i vinden.
Endret av Occi
Jeg vil nå tro at mange bedrifter bruker ferdigløsninger som Openfiler (mindre bedrifter?) eller Nexenta
Har ingen arbeidserfaring med slikt, men etter hva jeg har lest etter jeg selv søkte etter informasjon om iSCSI-løsningen kom jeg over blandt annet flere mindre bedrifter i USA brukte f.eks Openfiler.
EDIT:
Det er rett og slett for krevende og tar lang tid og du må hyre inn med mye erfaring for å kunne sette opp en god løsningen manuelt. Det er jo enklere med enkel programvare som gjør mesteparten for deg :)
Får håpe noen med erfaring med dette tildaglig svarer.
Endret av Gjest
Åpne ferdigløsninger for å administrere dette er selvsagt forståelig, men tenkte litt mer på om det var vanlig å kjøre dette på tradisjonelle servere m/flere disker eller løsninger hvor det er boundlet både hardware og software sammen. Beklager, det var kanskje litt uklart. All erfaring er vel egentlig interessant å høre om :)
Er mykje noob-spørsmål no, men korleis kan eg skru av musakselerasjon på oppstart? Har funne ut at eg skal bruke
xinput set-prop 'Logitech Gaming Mouse G400' 'Device Accel Profile' -1
xinput set-prop 'Logitech Gaming Mouse G400' 'Device Accel Constant Deceleration' 2
for å skru det av, men no må eg skrive det inn i terminal kvar gong eg logger på. Korleis kan eg fikse det på lettast mulig måte?
Enkleste for en noob er vel å åpne Ubuntu Dash og søke etter "Startup applications", evt trykk på knappen øverst til høyre (samme du bruker for å slå av maskinen osv.) så finner du det der. Der kan du legge inn kommandoer/programmer du vil kjøre ved innlogging.
Endret av oj88
Meh, da er det vel like greit å åpne ~/.(bash_)profile med Gedit eller whatever så du slipper å bruke en løsning som er muligens kun spesifikk for Ubuntu (jeg bruker ikke Ubuntu så vet ikke hvordan Startup Applications funker).
Hvis det stemmer har det neppe noe å si nei, men jeg syns det er greit å vite hvilke filer man faktisk endrer i stedet for å skjule det gjennom et GUI som ikke egentlig gjør ting så veldig mye enklere. Er det snakk om å legge til oppstartsprogrammer hadde jeg muligens sett mer behovet, men kommandoer er jo egentlig bare ren tekst. Men nå er vel kanskje skjulte filer og/eller terminal skummelt. Uansett, for all del bruk hva som måtte passe deg best.
Endret av Occi
