Den frie kafeen
Det gremmer meg at Canonical lar quicklists ligge brakk.. Høyreklikk på programikon er fullstendig ubrukelig til sentrale apper som LibreOffice. I Win7 på jobben bruker jeg høyreklikk hele tiden for å åpne nylig brukte dokumenter. I Unity er all sånn snazzy funksjonalitet overlatt til communitiet, uten noen som helst fremdriftsplan.
En annen ting er at quicklists for webapps bare fungerer når programmet kjører..
Chromium og javascript lekke minne? Aldri hørt om. Ca. like mange tabs (50 +/-) og oppetid.
Og der har vi synderen. Du ser helt riktig. 2GB for en enkel fane.
Det skal sies at sharelatex virker å være ganske tung, men god damn. Om jeg f. eks lukker fanen og starter den på nytt resettes alt. Stusser bare litt over at det aldri tømmes noe og derfor bruker latterlig mye minne etterhvert.
Endret av Occi
Sliter med ustabil tilkobling til Eduroam, både at jeg faller ut eller ikke får koblet til. Har hatt laptopen i ca. 2 år og har vært perioder hvor det har fungert uten problemer og andre hvor det har vært latterlig ustabilt. Bruker rimelig standard oppsett med (Gnome) NetworkManager og wpa_supplicant (Crunchbang) på et Broadcom nettverkskort.
Tror ikke det er relatert til nettverkskortet da det funkerer helt fint både hjemme, hos foreldrene mine samt hotspot på Android. Virker å være pga. den sliter med associating (authentication?), men hva kan være årsaken til dette? Har blandede følelser når det gjelder Eduroam, men samtidig så fungerer det fint for de fleste på Windows så kan godt være på min side. Kan dette være pga. Windows er mer aggressiv på å bytte channels om nødvendig og lignende (uten nødvendig krav om autentisering)?
Har tidligere brukt WICD, men syns ikke den er stort bedre enn NetworkManager pga. måten den skiller channels gjør den vanskelig å bruke på et nettverk med veldig mange channels. Virker uansett å være relatert til wpa_supplicant.
Eduroam kan bruke sertifikater, men det som er tilbudt virker å være ugyldig. Samtidig virker det å fungere like bra/dårlig uansett om det brukes Tunneled TLS eller PEAP.
Merk linjene med "-->". Har forøvrig fjernet timestamp og hostname for at det skal være enklere å lese. Søkt litt på "CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT status_code=16" men finner nesten bare ting relater til mobiler.
# lshw
*-network
    description: Wireless interface
    product: BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller
    vendor: Broadcom Corporation
    physical id: 0
    bus info: pci@0000:24:00.0
    logical name: wlan0
    version: 01
    serial: ac:81:12:7c:c0:d2
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
    configuration: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=5.100.82.112 ip=128.39.30.79 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11abg
    resources: irq:19 memory:d4400000-d4403fff
# /var/daemon.log
NetworkManager[2437]: get_secret_flags: assertion `is_secret_prop (setting, secret_name, error)' failed
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): device state change: need-auth -> prepare (reason 'none') [60 40 0]
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0/wireless): connection 'eduroam' has security, and secrets exist.  No new secrets needed.
NetworkManager[2437]: <info> Config: added 'ssid' value 'eduroam'
NetworkManager[2437]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
NetworkManager[2437]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-EAP'
NetworkManager[2437]: <info> Config: added 'password' value '<omitted>'
NetworkManager[2437]: <info> Config: added 'eap' value 'TTLS'
NetworkManager[2437]: <info> Config: added 'fragment_size' value '1300'
NetworkManager[2437]: <info> Config: added 'phase2' value 'auth=MSCHAPV2'
NetworkManager[2437]: <info> Config: added 'identity' value '[email protected]'
NetworkManager[2437]: <info> Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-45:300'
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
NetworkManager[2437]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): supplicant interface state: inactive -> scanning
wpa_supplicant[2513]: wlan0: Trying to associate with ac:a0:16:ca:45:e0 (SSID='eduroam' freq=2462 MHz)
--> NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): supplicant interface state: scanning -> associating
--> wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT status_code=16
wpa_supplicant[2513]: wlan0: Authentication with ac:a0:16:ca:45:e0 timed out.
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associating -> disconnected
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
wpa_supplicant[2513]: wlan0: Trying to associate with 00:00:00:00:00:00 (SSID='eduroam' freq=2462 MHz)
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=ac:a0:16:ca:45:e0 status_code=16
NetworkManager[2437]: <warn> Activation (wlan0/wireless): association took too long.
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): device state change: config -> need-auth (reason 'none') [50 60 0]
NetworkManager[2437]: <warn> Activation (wlan0/wireless): asking for new secrets
NetworkManager[2437]: <warn> Couldn't disconnect supplicant interface: This interface is not connected.
Til sammenligning en suksessfull tilkobling. Igjen sjekk pilene.
wpa_supplicant[2513]: wlan0: Trying to associate with ac:a0:16:cb:fe:d0 (SSID='eduroam' freq=2412 MHz)
--> wpa_supplicant[2513]: wlan0: Associated with f4:7f:35:f6:ad:40
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associating -> associated
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-EAP-STARTED EAP authentication started
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=4 -> NAK
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=21
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 21 (TTLS) selected
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=3 subject='/C=SE/O=AddTrust AB/OU=AddTrust External TTP Network/CN=AddTrust External CA Root'
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=2 subject='/C=US/ST=UT/L=Salt Lake City/O=The USERTRUST Network/OU=http://www.usertrust.com/CN=UTN-USERFirst-Hardware'
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=1 subject='/C=NL/O=TERENA/CN=TERENA SSL CA'
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=0 subject='/C=NO/O=H\xC3\xB8gskolen i Oslo/CN=radius.domain.no'
wpa_supplicant[2513]: EAP-TTLS: Phase 2 MSCHAPV2 authentication succeeded
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfully
wpa_supplicant[2513]: wlan0: WPA: Key negotiation completed with f4:7f:35:f6:ad:40 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
wpa_supplicant[2513]: wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to f4:7f:35:f6:ad:40 completed (reauth) [id=0 id_str=]
wpa_supplicant[2513]: bgscan simple: Failed to enable signal strength monitoring
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associated -> completed
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0/wireless) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.  Connected to wireless network 'eduroam'.
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): device state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Beginning DHCPv4 transaction (timeout in 45 seconds)
NetworkManager[2437]: <info> dhclient started with pid 4353
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Beginning IP6 addrconf.
avahi-daemon[2415]: Withdrawing address record for fe80::ae81:12ff:fe7c:c0d2 on wlan0.
avahi-daemon[2415]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::ae81:12ff:fe7c:c0d2.
avahi-daemon[2415]: Interface wlan0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
dhclient: Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
dhclient: All rights reserved.
dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
dhclient:
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): DHCPv4 state changed nbi -> preinit
dhclient: Listening on LPF/wlan0/ac:81:12:7c:c0:d2
dhclient: Sending on   LPF/wlan0/ac:81:12:7c:c0:d2
dhclient: Sending on   Socket/fallback
dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
avahi-daemon[2415]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::ae81:12ff:fe7c:c0d2.
avahi-daemon[2415]: New relevant interface wlan0.IPv6 for mDNS.
avahi-daemon[2415]: Registering new address record for fe80::ae81:12ff:fe7c:c0d2 on wlan0.*.
avahi-daemon[2415]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address 2001:700:700:17:ae81:12ff:fe7c:c0d2.
avahi-daemon[2415]: Registering new address record for 2001:700:700:17:ae81:12ff:fe7c:c0d2 on wlan0.*.
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) starting DHCPv6 as requested by IPv6 router...
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Beginning DHCPv6 transaction (timeout in 45 seconds)
NetworkManager[2437]: <info> dhclient started with pid 4365
dhclient:
dhclient: Bound to *:546
dhclient: Listening on Socket/wlan0
dhclient: Sending on   Socket/wlan0
dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
dhclient: XMT: Info-Request on wlan0, interval 960ms.
avahi-daemon[2415]: Registering new address record for 2001:700:700:17:20f9:5316:c2d4:936b on wlan0.*.
dhclient: XMT: Info-Request on wlan0, interval 1860ms.
dhclient: RCV: Reply message on wlan0 from fe80::208:e3ff:feff:fc04.
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): DHCPv6 state changed nbi -> renew6
NetworkManager[2437]: <info>   nameserver '2001:700:700:1::21'
NetworkManager[2437]: <info>   nameserver '2001:700:700:1::20'
NetworkManager[2437]: <info>   domain search 'ada.domain.no.'
NetworkManager[2437]: <info>   domain search 'domain.no.'
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv6 Commit) scheduled...
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv6 Commit) started...
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): device state change: ip-config -> activated (reason 'none') [70 100 0]
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): roamed from BSSID AC:A0:16:CA:45:E0 (eduroam) to F4:7F:35:F6:AD:40 (eduroam)
NetworkManager[2437]: <info> Policy set 'eduroam' (wlan0) as default for IPv6 routing and DNS.
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) successful, device activated.
NetworkManager[2437]: <info> Activation (wlan0) Stage 5 of 5 (IPv6 Commit) complete.
dbus[2379]: [system] Activating service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' (using servicehelper)
NetworkManager[2437]: <info> (wlan0): DHCPv6 client pid 4365 exited with status 0
dbus[2379]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
ntpd[2309]: Listen normally on 24 wlan0 2001:700:700:17:20f9:5316:c2d4:936b UDP 123
ntpd[2309]: Listen normally on 25 wlan0 2001:700:700:17:ae81:12ff:fe7c:c0d2 UDP 123
ntpd[2309]: peers refreshed
Har du prøvd å bruke sertifikat? Eduroam pleier å fungere ganske knirkefritt hos meg med GTE Cybertrust Global Root sertifikat. Finnes under /usr/share/ca-certificates/mozilla.
Når jeg sier ganske knirkefritt, så er det fordi det hender at det detter ut én eller to ganger i løpet av en lang dag hvis aksesspunktet er crowded. Men om dette har med Ubuntu å gjøre eller noe annet (hardware, aksesspunkt, osv.) vet jeg ikke. Tilkoblingen pleier å komme opp igjen ganske kjapt etter at det faller ut.
Bruker Intel 6300 trådløskort.
Skal innrømme at det begynner å bli en stund siden jeg har prøvd sertifikat, men mener å huske at det var ugyldig og derfor ikke fungerte i det hele tatt. Har fungert lenge i perioder uten noe sertifikat.
Begynte å bli litt desperat etter konstant disconnects så postet det jeg hadde fått med meg i håp om at noen hadde vært borti samme feilmelding/situasjon. Derimot nå ser det ut til å være en periode med stabilitet, som jeg trengte for noe skolearbeid. Kommer tilbake med mer info når/om det begynner å disconnecte som en gal igjen og da kan jeg prøve å titte på sertifikatet du nevner :)
Er derimot fortsatt nysgjerrig på hva den feilmeldingen egentlig indikerer. Er det feil på min side (client) eller er routern kranglete? Av de "løst" trådene jeg har funnet har det fungert for folk som har restartet routern.
Edit: Disconnected igjen. Prøver med sertifikatet. Men hvorfor tror du det skulle påvirke noe særlig egentlig? Mtp. jeg disconnecter random og det fungerer litt hipp som happ om jeg får koblet til eller ei.
Edit2: Som forventet kan jeg ikke merke noen forskjell. Når jeg har vært på skolen har jeg hatt nok annet å gjøre og derfor kjørt kabel/wifi hotspot om det har vært krise. Når/om jeg finner ut av det kommer jeg med mer info/fix.
Endret av Occi
Har skaffet meg en VPS fra Digital Ocean med SSD. Helt greie hastigheter, særlig mtp. jeg betaler $5/month.
~ > for i in 1 2 3 4 5; do sudo hdparm -t --direct /dev/disk/by-label/DOROOT; done
/dev/disk/by-label/DOROOT:
 Timing O_DIRECT disk reads: 8436 MB in  3.00 seconds = 2807.47 MB/sec
 Timing O_DIRECT disk reads: 12292 MB in  3.00 seconds = 4094.13 MB/sec
 Timing O_DIRECT disk reads: 12946 MB in  3.00 seconds = 4314.88 MB/sec
 Timing O_DIRECT disk reads: 13530 MB in  3.00 seconds = 4509.90 MB/sec
 Timing O_DIRECT disk reads: 12992 MB in  3.00 seconds = 4330.03 MB/sec
~ > for i in 1 2 3 4 5; do sudo hdparm -t /dev/disk/by-label/DOROOT; done
 Timing buffered disk reads: 3674 MB in  3.00 seconds = 1224.56 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 4078 MB in  3.00 seconds = 1359.02 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 3820 MB in  3.00 seconds = 1273.17 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 3336 MB in  3.00 seconds = 1111.45 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 4020 MB in  3.00 seconds = 1339.49 MB/sec
Endret av Occi
Jeg har ingen erfaring med ndiswrapper, men i utgangspunktet er jeg veldig skeptisk. Har du virkelig inget annet alternativ altså? Hvilket kort har du? Ellers kan det lønne seg å stille litt mer spesifikke spørsmål enn å kun etterspørre hjelp. "Don't ask to ask" osv. Hva har du prøvd?
Endret av Occi
