Den frie kafeen
Hvis du liker den type menu som er i E17 og ønsker lightweight er Openbox et naturlig alternativ. Merk at det gjerne krever litt konfigurering for at det skal passe deg da f. eks resize av vinduer etc. er veldig avhengig av keybinds (du kan ikke dra et vindu til en av sidene f. eks, men heller bruk super+left/right/up/down osv).
Fyr opp en LiveCD med Crunchbang og test litt så får du et greit inntrykk av hvordan det kan være.
Jeg sitter på en Arch maskin uten login manager, så jeg endrer bare .xinitrc for å starte andre WM. Jeg har kikket litt på openbox, men vet ikke helt om det var like elegant out-of-the-box. Men det er nok bare å konfigurere litt, ja. Jeg har likt tanken på at startmenyen finnes over alt, slik at det bare er å klikke på skrivebordet for å få frem dette. Men nå var det jo virkelig enkelt med Win+r for å kjøre programmer i awesome.
Jeg var litt usikker på hvordan menyene i disse lettvektsWMene virker. I E17 så følges jo freedesktop-standarden, med desktop-filer i applications-mappene. Det ser ikke ut for meg som om disse WMene har en tilsvarende meny. Openbox lister jo blant annet programmer som jeg ikke har installert. Tror det har forvirret meg litt.
Det finnes diverse programmer (obmenu, obconf, ...) etc for å konfigurere slikt om du ikke ønsker å bruke konfigurasjonsfilene, men ja, XMLen er ille. Det som er greit er at den er ganske simpel og rask, og du trenger sannsynligvis ikke endre så mye annet enn kanskje taskbaren (tint2) og litt i menuen. For å være ærlig bruker jeg bare launch/terminal uansett og aldri menu.
Endret av Occi
Jeg har ikke noen spesiell aversjon mot konfigurasjonsfiler. Det er normalt ikke noe problem. Jeg må også innrømme at den omstendelige menyen i E17, og alle instillingene der, er noe jeg ikke har benyttet meg mye av. Jeg har stort sett brukt E17 helt plaint, uten noe som helst av paneler eller ikoner. Kun skrivebordsbakgrunn og en enkel conky. Jeg liker veldig godt at panelene ikke kommer i veien for det som egentlig betyr noe.
Hvordan er fluxbox sammenliknet med openbox? Har det de samme knofigurasjonsblemmene?
Tror Del har binærpakker for RHEL6. Du får spørre veldig veldig pent. :----)
Heh, tror jeg har 4.10. Kan sjekke i morgen, de ligger ute i pakkebrønn.
Forøvrig, oppdaget nettopp at Debian Testing har tatt inn KDE 4.10.5, updating as we speak :w00t:
Here you go, bare legg følgende i yum.conf:
[kde]
name=kde
baseurl=http://ftp.heanet.ie/pub/kde-redhat/redhat/6.3/x86_64/stable/
#mirrorlist=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/redhat/mirrors-stable
gpgkey=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/kde-redhat.RPM-GPG-KEY
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-kde-redhat
enabled=1
skip_if_unavailable=1
# NOTE: requires/depends on kde repo(s)
[kde-testing]
name=kde-testing
baseurl=http://ftp.heanet.ie/pub/kde-redhat/redhat/6.3/x86_64/testing/
#mirrorlist=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/redhat/mirrors-testing
enabled=1
# NOTE: requires/depends-on testing repo(s)
[kde-unstable]
name=kde-unstable
baseurl=http://ftp.heanet.ie/pub/kde-redhat/redhat/6.3/x86_64/unstable/
#mirrorlist=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/redhat/mirrors-unstable
enabled=1
Endret av Del
  • Liker 3
Ikke diss XML i Openbox, det er utrolig mye letter å konfigurere enn konfigfilene de fleste andre VM. :p
Er det forøvrig noen som har efaring med bruk av dm-cache? Virker dessverre ikke som om det finnes pakker til Fedora 19. Vurderte bcache, men gidde ikke formatere harddisken på nytt for å bruke den tomme SSD-en som cache.
Nå har jeg ikke testet XML, men det var veldig lett å konfigurere i awesome. Tok ikke lang tid å lære grunnleggende Lua. Og det er jo bare å modifisere de eksisterende konfigfilene litt. Tror jeg fortsetter å kjøree awesome ved siden av e17, det ble et ganske elegant oppsett til slutt.
Jeg har ikke testet E17 selv, men diverse screenshots jeg har sett er ikke direkte tiltalende akkurat. Men heller ikke KDE ser bra ut standard, så hva er det som gjør E17 så elegant/bra?
Hui, hvor det går. Høres bra ut, da er nok KDE4.10/11 klar i testnig til undervisningen starter opp.
Har 4.8 på Debian testing, kan jeg forvente krangel ved oppgradering? 4.6(?) til 4.8 eller hva det var på Arch for lenge siden var ikke spesielt morsomt.
Endret av Occi
Må jeg legge til noen KDE-repos også? Får en del dependency-feil.
--> Finished Dependency Resolution
Error: Package: kde-workspace-4.10.2-1.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: libcln.so.6()(64bit)
Error: Package: redland-virtuoso-1.0.15-0.2.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: libiodbcinst.so.2()(64bit)
Error: Package: kdeplasma-addons-4.10.2-1.el6.x86_64 (kde-unstable)
Error: Package: libqalculate-0.9.7-0.6.el6.x86_64 (kde-unstable)
Error: Package: nepomuk-core-4.10.2-2.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: virtuoso-opensource
Error: Package: palapeli-4.10.2-1.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: qhull
Requires: libiodbc.so.2()(64bit)
Error: Package: gwenview-libs-4.10.2-1.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: liblcms2.so.2()(64bit)
Error: Package: speech-dispatcher-0.7.1-0.5.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: libflite_usenglish.so.1()(64bit)
Error: Package: 1:ortp-0.20.0-0.4.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: libsrtp.so.0()(64bit)
Error: Package: 1:marble-libs-4.10.2-1.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: libshp.so.1()(64bit)
Requires: libflite_cmulex.so.1()(64bit)
Error: Package: soprano-2.9.3-1.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: libflite.so.1()(64bit)
Error: Package: libkdcraw-4.10.2-1.el6.x86_64 (kde-unstable)
Error: Package: libkdegames-4.10.2-1.el6.x86_64 (kde-unstable)
Requires: libopenal.so.1()(64bit)
Requires: libflite_cmu_us_kal16.so.1()(64bit)
You could try using --skip-broken to work around the problem
You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
