Den frie kafeen
Hvis du liker nettbrett er nexus 7 et glimrende valg. Du vil kunne ha det mye moro med den, den har allerede blitt hackernes favoritt. Hardware biten er også solid.
Hackevennlig er et pluss. Og den er sikkert ikke nedlesset med bloatware som Sansumg greier ofte er. Men har den USB inn ?
Den har OSB OTG, ja.
Den har derimot ikke SD-kort, og bør derfor i utgangspunktet boikottes av alle som bryr seg om forbrukermakt.
USB OTG, mener du vel? ;)
Skal ikke protestere på at manglende µ-SD slot er en minus. Men dette vil ikke være mitt hovedbrett; men jeg vil ha noe smått som går ned i fotobagen min. Men da må ja ha en metode å få bildene mine inn på den fra kamera.
Sånn ca. ;)
Hahaha, tenkte ikke på at jeg kunne ha bommet på USB-biten en gang. :D Dobbeltsjekket OTG tre ganger. xD
Åpenbart ubrukelig å teste en distro/PPA med manglende ARM-støtte for de sentrale pakkene da. :p
Endret av NgZ
Det er fullt mulig å (relativt enkelt) filtrere ut pakker fra flere ulike scannere fordi de lager veldig distinkte SYN-pakker, bla. Ikke veldig uvanlig å gjøre det heller.
Skulle ønske Valve kjørte igang et supersalg på Valve COmplete Pack, jeg. :/
Kk, nytt for meg. Burde også være fint mulig å fikse noe i iptables som tar seg av å blokkere en host etter at f.eks 5 porter er blitt forsøkt over kort tid.
Csf tar seg av det siste automatisk - litt for automatisk, den pleier å blokke meg for portscan når jeg prøver å koble meg til min egen VPS fra ny PC. Portscanningsfunksjonnen den har støtter dessverre ikke å legge til IP-en du banker fra i temp allow.
Skulle hatt en sikker måte å legge til en IP i temp allow som ikke krevde noe annet enn en nettlese på maskinen jeg sitter på.
Angående den første biten, var det her jeg snublet over info om det tilfeldig en gang jeg leste om port knocking.
Hm ser ut som jeg ryker ut på et ESXi eller Xen All-in-One setup nå, der jeg kjører PCIE-passtrough på SAS-kortet til et OS som kjører ZFS med block device kryptering under, og så eksporterer lagringsplassen tilbake til Xen/Esxi og kjører linux som "bruks-OS" 2 2,4Ghz xeon-kjerner (X3430) og 8GB reg. eCC-minne til hvert OS burde vel holde?
*LITT* skeptisk til å få dette til å fungere godt når det gjelder å slå maskinen av og på, med å finne riktig ventetid mellom når CentOS begynner å skru seg av, og disk-OSet skal gjøre det samme. Er avhengig av at dette fungerer med et trykk på powerknappen som vanlig, om det skal være WAF-vennlig.
Høres morsomt ut. Hvorvidt det er nok ressurser til VM beror naturligvis på hvilken last de skal kjøre.
Personlig har jeg ikke råd til å sitte mye lenger med brukket fot. Det er så drit kjedelig at jeg driver å shopper meg ihjel på datadeler.
Det er jo trivelig nok det.
Oppgraderte nettopp HTPCen fra Eden til Frodo. Trynet selvfølgelig, så da ble det reinstall. I xbmcbuntu har de faktisk hardkodet to DNS-servere i resolv.conf i stedet for å bruke defaults (som stort sett finner routeren din). Merkelig, var liksom ikke resultatet jeg forventet når jeg prøvde å sshe ut.
En reinstall av dhcp-pakken fikset det, men. Utover det er det snasent til nå.
Tenkte også å prøve å dual-boote telefonen min (N9, bitches), for jeg klør etter å prøve KDE active. Det å få tak på images til den er derimot en utfordring. Trist.
Ja, har vært lite fokus på telefon fra KDE dessverre, desto mer fokus på nettbrett. Aaron Seigo har nettopp lagt ut en video der han forteller at de designer et eget nettbrett. Ferdigvare funket dårlig. Misunner deg N9, jeg feiget ut der.
