Den frie kafeen
Tinky Winky, Dipsy, Lala, Poo *synge*
Aaaaaah! Sim, vær stille!
Det er like før jeg kan høre dem hviske i krokene. Djevelens skapelser alle som en av de babblene bestialske dukkejævler.
Teletubbies er da søte de
SØTE!
Hm! Jah.
Harru sett Monty Pythons "Knights of the round table"?
Husker du den dærre "søte uskydige" kaninen?
Hva var det den gjorde for no!
I dag begynnte lyden å hakke på min Ubuntu 5.10-instalasjon... noen som har peiling på hvordan jeg fikser dette?
Lydkortet er et integret på Abit nForce 2 AN7.
5030331[/snapback]
Hakking eller skurring? Kan være problem med volumet? Sjekk at Master og PCM ikke er høyere en rundt 70%.
5030374[/snapback]
Det er skurring og hadde den på 100%... Det ble ikke noe bedre av å ta den ned til 50%
Stemmer nok det ja, husket feil der! Men uansett fikser guiden et bra lydoppsett, den ligger foresten her http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=30076.
5030383[/snapback]
Dette funket heller ikke... Det rare er at det fungerte 100% i går.
Edit: Etter reboot var lydkortet borte... tror jeg gjorde noe feil i den guiden. Tester igjen.
Edit 2: Guide fullført, fremdeles skurring...
Endret av ersa
Folkens:
Er det ikke på tide at vi oppretter en ny FAQ snart? Vi har jo fått beskjed fra moderatorer om at de vil avskjedige den gamle og sette den nye som sticky så snart den er på plass.
Vi kan jo gjerne bruke FAQ-en på Linuxguiden som utgangspunkt. Ser for meg at vi bruker FDL uansett.
Dette høres lovende ut, husker jeg prøvde xdmcp en gang, men jeg hadde ikke mer enn éi maskin som kjørte linux. Hvordan får jeg det slik at jeg kan «logge inn» på den andre maskina dersom jeg trykker ctrl + f9 da (ctrl + f8 er opptatt, viser informasjon om siste boot ) da?
Hvor kjapt er forresten dette? Vil det gå fint å spille på over xdmcp dersom vertsmaskina  er kraftignok?
(ubuntu breezy, 54MB/s nettverk, bruker gdm)
5028900[/snapback]
Vel, jeg og en venn spilte lbreakout over loopback. Skjermen ble overført fra den ene til den andre via ssh :)
SSH er genialt - superlett å overføre X11 etc.
Folkens:
5031361[/snapback]
Hva med rett og slett en *kort* forklaring, noen tips om hvor man kan finne mer info. Og en link til linuxguiden.
Selvsagt bør tråden være låst så den ikke blir søpplet ned.
Skal prøve å få skrevet videre på Linuxboken.
Hvordan får jeg mounta nettverksdisken på maskina? samba og smbfs er installert, men når jeg kjører mount -a, får jeg opp dette:
root@laptopBearUbuntu:~# mount -a
Usage: mount.smbfs service mountpoint [-n] [-o options,...]
Version 3.0.14a-Ubuntu
Options:
     username=<arg>                  SMB username
     password=<arg>                  SMB password
     credentials=<filename>          file with username/password
     krb                             use kerberos (active directory)
     netbiosname=<arg>               source NetBIOS name
     uid=<arg>                       mount uid or username
     gid=<arg>                       mount gid or groupname
     port=<arg>                      remote SMB port number
     fmask=<arg>                     file umask
     dmask=<arg>                     directory umask
     debug=<arg>                     debug level
     ip=<arg>                        destination host or IP address
     workgroup=<arg>                 workgroup on destination
     sockopt=<arg>                   TCP socket options
     scope=<arg>                     NetBIOS scope
     iocharset=<arg>                 Linux charset (iso8859-1, utf8)
     codepage=<arg>                  server codepage (cp850)
     unicode                         use unicode when communicating with server
     lfs                             large file system support
     ttl=<arg>                       dircache time to live
     guest                           don't prompt for a password
     ro                              mount read-only
     rw                              mount read-write
This command is designed to be run from within /bin/mount by giving
the option '-t smbfs'. For example:
 mount -t smbfs -o username=tridge,password=foobar //fjall/test /data/test
Dette skjedde etter jeg prøvde å legge til nettverksdisken i /etc/fstab
proc            /proc          proc    defaults        0      0
/dev/hda2      /              ext3    defaults,errors=remount-ro 0      1
/dev/hda1      /home/bjorninge/MyDownloads ext3    defaults,errors=remount-ro 0      1
/dev/hda4      /media/fat      vfat    iocharset=utf8,umask=000  0      0
/dev/hda3      none            swap    sw              0      0
/dev/hdc        /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto    0      0
//192.168.1.167        /winxp_dabear  smbfs    credentials=/root/.smbcredentials      0      0
Hva gjør jeg feil?
Niks, det nærmeste blir Orddeling.. Takk for det andre forresten.
5031366[/snapback]
Orddeling? Er det et alternativ? Hva gjør den?
5031377[/snapback]
Tro det eller ei, men den deler ord. :hmm: IMO er det en feature vi godt kunne vært uten her i norge, siden vi ikke har problemer med at vi setter sammen ord, men heller motsatt. Orddelingen i OO.org deler ord som "sjokoladekake" til "sjokolade kake" osv. :p
Men anyhow: I det siste har jeg begynt å få en teit feilmelding av apt når jeg kjører "sudo apt-get update":
Reading package lists... Done
W: GPG error: http://no.archive.ubuntu.com hoary Release: Unknown error executing gpgv
W: GPG error: http://no.archive.ubuntu.com hoary-updates Release: Unknown error executing gpgv
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
Har prøvd å avinstallere og reinstallere GnuPG, men til ingen nytte. Har googlet litt på det, og det ser ut til at det er flere enn meg som har fått det problemet. Dukket forresten tilfeldigvis opp akkurat idet breezy ble lansert... :/
