Den frie kafeen
Sist gang jeg sjekket var det snakk om noe omruting av acpi-kall eller noe, kan det være riktig? Altså at acpi.sybsystemet til linux sender "gale" kommandoer som gir det riktige resultatet om den kjenner igjen modellen.
Problemet er at bios-utviklere slurver med acpi, så det er ikke sikkert du kan styre baklys på standard måte rett og slett fordi nødvendig støtte ikke er implementert i bios. Dette rammer gjerne billige maskiner hvor produsent har gjort shortcuts. Det er flere måter å aksessere baklys på, eksempelvis setpci. Dermed kan råtten bios omgåes i driveren som produsenten pakker. Linux må essensielt vite om hvilke maskiner dette gjelder, og bruke ikke-standard måter å justere baklyset på istedet for acpi på disse.
Tja, Canonical har vel aldri brukt en kalori på Kubuntu.
Noe som er trist, jeg husker jeg prøvde Mandriva et par år siden og ble helt satt ut av hvor bra satt sammen en distro med KDE-fokus kan være.
Heh, flott du liker Kdenlive. At selv du ikke visste om nivået til Kdenlive bare understreker tanken min om at det glade budskap bør spres.
Jeg driver bare med transkoding og FFmpeg direkte og har aldri behov for redigering, så mitt forrige forsøk med Kdenlive, Avidemux, Kino og Cinerella omtrent halvannet år siden (hvor alle viste seg omtrent ubrukelige) er nok forrige gang jeg brukte en slik editor siden mine Counter-Strike-videodager med Virtualdub og Sonic Foundry Vegas. (før Sony kjøpte det :))
Fortsett å spre det gode ord, jeg skal hvertfall hoppe på anbefalingstoget og prøve det ut mer selv.
Det kom en del kritiske fiks i siste slipp av kdenlive, blant annet for proxy klipp. Du kan skaffe siste skrik enkelt fra terminal med (skal visst funke på alle ubuntu releaser tilbake til Karmic 9.10:
sudo add-apt-repository ppa:sunab/kdenlive-release && sudo apt-get update && sudo apt-get install kdenlive
Endret av Del
KDE (nærmere bestemt kwin) driver og tuller. Etter en update så driver window decoration å oppføre seg merkelig. Spesielt KTorrent-vinduet er merkelig; jeg fjerner borders, tar et par sekunder hvor vinduet ikke er i fokus og så renables borders. Hender også at den bare reenabler rett etter at jeg har skrudd det av, og da med vinduet i fokus. I et annet vindu (Dolphin) så enabled den også border om jeg tar og skrur på/av Menubar (ctrl+m). Dette er heller ikke no jeg har opplevd tidligere.
KDE 4.7.4 på Arch Linux. Har oppdatert ganske nylig men er litt usikker på om det ble oppdatert noen KDE-packages, og veit ikke helt hvordan jeg sjekker blush.gif (Men det klarer jeg nok å finne ut!) Feilen kom ikke rett etter update, men etter at jeg rebootet. Har prøvd kwin --replace uten hell. Er det vits å prøve reboot?
Uansett, har noen en fin fiks på lager, kan godt skru av borders (window decorations som det heter, bruker det nesten aldri uansett).
Gadd ikke å prøve å redde den gamle installasjonen, men har støtt på et problem når jeg skulle sette opp utvidet skrivebord ( koble til tven som står i nærheten av laptopen via vga). Har nemlig ikke mulighet til å velge utvidet, bare klonet. Men via Grandr ( Xrandr med gui) så har jeg klart å få til set slags utvidet skrivebord. Så hvis jeg får dette opp å gå så skal jeg være såre fornøyd.
Xorg.conf
Section "Device"
Identifier	"Default Device"
Option	"NoLogo"	"True"
EndSection
Decor må man ha :) Jeg har opplevd at enkelte vindusdekorasjoner ikke oppfører seg under alle forhold. Eksempelvis air-oxygen (som jeg liker best) tuller når desktop-effekter er avskrudd, mens oxygen oppfører seg eksemplarisk i alle tilfeller.
Jeg har "alltid" vinduene satt opp tilet (edge snap <3), og ser på det som bortkastet plass å ha med window decoration av denne grunn når jeg uansett har de samme vinduene oppe nesten hele tiden.
Ingen instillinger som er endret i det siste i KDE, og desktop-effekter er normale. Bruker en custom window decoration kalt Zink, så kan jo evt. prøve en annen en og se om feilen er der fortsatt.
Forresten; er det vits å restarte i slike situasjoner, eller vil kwin --replace gjøre like mye nytte?
Occi, ihvertfall i enkelte tilfeller tror jeg ikke kwin --replace er tilstrekkelig. Eksempelvis hvis du er avhengig av å laste inn grafikkdriver på nytt.
Runarbs, da er det kanskje en ide at du deler med oss hvilket grafikk-kort du bruker, og hvilken driver.
Har et lite encoding-problem. Når jeg SSHer inn på serveren min fra Arch-laptopen og inn på serveren min (debian squeeze) settes ikke LANG LC_*, slik at encoding faller tilbake på POSIX. Dersom jeg SSHer inn på for eksempel en av NTNU sine maskiner dukker en_US-UTF8 opp som det skal. Locale på laptopen er en_US-UTF8.
Problemet kommer altså av min servers AcceptEnv LANG LC_*, enten av at den ikke leser variablen rett (aldri opplevd det før) eller at laptopen ikke sender rett.
Det er Arch amd64. Prøvd med både xterm og urxvt.
Har brukt høsten til å prøve litt forskjellige distro'er og har nå landet på Fedora 16.
Gnome 3 er klart bedre enn unity, men det er noen ting jeg sliter med.
  • Når jeg stapper inn et minnekort, så vil djevelskapet fyre opp Shotwell; det vil jeg gjerne endre. Men finner ikke noe sted å endre dette.
  • Alt-tab hopper ikke mellom terminalene når jeg har flere oppe.
  • Jeg finner heller ikke ut hvordan jeg får endret toolbaren til å vise kun ikoner. Gamle metoder virker ikke lenger.
Noen tips, folkens?
Endret av tomsi42
Tasten over <Tab> brukes til å bytte mellom vinduer av samme applikasjon.
Om jeg ikke husker helt feil kan dette endres i ~/.gtkrc-3.0/settings.ini
Noen tips, folkens?
Jeg syntes også at Fedora hadde den beste implementeringen av Gnome 3/shell, men etter at Linux Mint 12 kom har jeg skiftet over. Mye av grunnen er at tweaks ser ut til å komme mye raskere ut for Mint. Anbefaler deg absolutt å prøve Mint 12 pga enkel tilgang på extensions til Gnome 3, samt enkel aktivering/deaktivering via gnome-tweak-tool.
Sjekk gjerne disse sidene:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=86813&f=42
http://ubuntu-tweak.com/source/webupd8team-gnome3/
https://extensions.gnome.org/
Til alle her, ha en trivelig førjulsaften !
