Den frie kafeen
Jeg prøve Fedora i 2006/2007, med rpm-fusion, holder ikke det? :p
Det kan jeg ikke uttale meg om... Jeg oppdaget Debian for 11-12 år siden, og har ikke prøvd noe annet (uten om ubuntu og arch bare for the fun) siden den gang.
Dog har jeg fortsatt mareritt om alle sirkel-dependencies. Var alltid gøy å kompilere opp ting selv, for å få lov å installere andre ting. *sukk*
hadde ikke apt mulighet til å ignorere avhengigheter og konflikter da? Veldig greit å ha når jeg skal installere noe kompilator-relatert siden jeg har gcc-multi i stedet for gcc. Burde velk strengt tatt rapportere pakkene som krangler på det i utgangspunktet, men..
Noen som har brukt Qt-Creator?
Sitter og bruker ventetiden på jobben til å lære meg QT, og første gangen fungerte det utmerket, men etter at jeg har startet programmet (og pcen på nytt), så får jeg bare
Starting /home/mco/qttest/qttest-build-desktop/qttest...
qttest: cannot connect to X server
/home/mco/qttest/qttest-build-desktop/qttest exited with code 1
Noen tanker?
Kjøres programmet som en annen bruker, via en ssh-session e.l?
Kjøres lokalt på nyeste mint med KDE, alle oppdateringer er installert.
Bare startet fra startmenyen og kjørt, kodet fem linjer og trykket på play. Fungerte første gangen jeg holdt på, men når jeg skulle fortsette så fungerte det ikke lenger.
Endret av Flimzes
Debian stable har dessverre ikke oppdatert nok nettleser til å støtte png-filer, så den problemstillingen er ikke særlig reell.
Kan ikke huske å hatt problemer med å se png fra nettleser i debian. Sikker på at du ikke surrer?
Tror vi må tilbake til IE6-tid før png kunne være et problem, så det var ment heller humoristisk :p
Prøver du å starte den gjennom en ssh sesjon? Isåfall må du gi den tilgang til xserver. Enten ved å bruke
ssh -X
når du oppretter sesjonen, eller på verten kan du også åpne tilgang til xserver med
xhost +
Kan også være at Qt-Creator (hvis det er dette du starter programmet ditt gjennom) har tuklet til environment og ødelagt DISPLAY-variabelen på et vis.
Kan også være at noen bakgrunnsprosesser ikke ble avsluttet og dermed blokkerer for ny oppstart. Det er ikke alltid at feilmeldingene er riktige...
Hmmf, flash-pluginen i Chromiumen min bruker opptil 20% CPU og tok den faktisk i å bruke så mye som 850 MB ram n å i stad. Har vel kanskje oppe 20-30 spillere i en fane, men den bruker "ingenting" når jeg starter opp browsern, virker som om den ikke "tømmer seg" etter en tid, og bare bygger seg oppover og oppover til jeg merker at det begynner å lagge. Så må jevnlig drepe pluginen (slik at den restarter).
Jeg har versjon 11,0,1,152 i følge denne siden, det vil si utdatert, men er den som ligger i repositoriet til Arch Linux, så har ikke giddi å gjort noe mer med det. Er x64.
Noen som har erfart noe lignende? Fant litt på Google, men ingen fix eller en i samme situasjon.
Jeg ønsker å bruke scp til å kopiere en del mapper med innhold over nettverket, problemet er bare det at jeg kun ønsker å kopiere de mappene som har totalt innhold på under 500 MB. Noen tips på hvordan jeg kan gjøre dette med scp? Er ikke veldig rutt på "linux-scripting".
Noen tips?
Endret av Snobjorn
Jeg ønsker å bruke scp til å kopiere en del mapper med innhold over nettverket, problemet er bare det at jeg kun ønsker å kopiere de mappene som har totalt innhold på under 500 MB. Noen tips på hvordan jeg kan gjøre dette med scp? Er ikke veldig rutt på "linux-programmering".
Noen tips?
Akkruat det der er vel en rimelig spesiell problemstilling. Ikke det, ser grunner til at du øsnker det slik.
Men jeg tror det ikke finnes ferdige løsninger, og scp har nok heller ikke en slik mulighet.
Jeg tror jeg ville ha laget et shell script som starter med en du kommando (f.eks. du -sh *) og parse output (med awk) og så kopiere over de katalogene som tilfredstiller kravene.
(Try that in windows :p)
Noen tips?
Hehe får begynne her da kanskje :p
muligens lettere for meg å gjøre noe med python, siden jeg har litt erfaring med det?
