Den frie kafeen
Vel jeg kan ikke akkurat si at jeg er så strålende fornøyd me Arch-distroen min. Bleeding edge er ikke noe spesielt positivt når noe alltid er ødelagt eller ustabilt.
Men så har jeg ikke ork til å legge inn noe annet, så jeg holder bare sytinga for meg selv. :)
Heh.. Mitt bilde av arch kommer alltid til å være «tainted» av de 36 timene jeg brukte det. Noen klarte endelig å overbevise meg om å prøve. Etter å ha brukt masse tid på å sette opp og konfigurere og herje, så viste det seg at 3 lisp-relaterte pakker jeg hadde behov for var «broken». Da brukte jeg en time å gå tilbake til Debian stable ;)
Brukte vel kanskje 3-4 timer på min første installering under hjelp fra lyc, og kanskje 1-2 timer på andre installasjon pga. grub failet (tok manuel partitioning så ba jo litt om det kanskje). Deretter var det å fikse WM som gikk greit nok på begge installeringene egentlig.
Liker at Arch er såpass clean og man har kontroll over hva som er på installeringen, wiki og packages/aur hos archlinux.org og nyeste releases, har ikke hatt noen stabilitetsproblemer :)
Endret av Occi
Jeg forsøkte meg nylig på nyeste Ubuntu. Da jeg restartet pcen og bootet fra minnepennen gikk pcen direkte i epilepsianfall (skjermen blinket intenst!) uten at jeg en gang fikk mulighet til å få opp en terminal eller gjøre noe som helst. Veien var kort tilbake til Arch :)
Problemet er at du bruker bleeding edge saker... Takke seg til Debian stable ;)
Jeg prøvde arch, etter to timer ga jeg opp, for la oss være ærlige her, hvorfor skal det trenge å ta to timer å installere ett moderne OS. Tror ikke jeg har brukt 2 timer på å konfigurere og oppdatere ubuntu/mint sammenlagt det siste halvåret, og det er om du inkluderer en reinstall.
Jeg har googlet problemet før og funnet flere som har samme problemet.
Eks:
Default driver for Realtek RTL8111E chip (Ethernet) does not work
Symptoms
1) After 10-20s of network use
The internet will freeze randomly and all network dependent applications will be affected simultaneously
2) 30-60s after:
The internet will come back and everything will be working normally
3) Immediately after the internet resumes:
An entry like below shows up in /var/log/messages
Jun 23 15:38:05 pilotuvic kernel: [18856.827556] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up
Solution
1) First make sure that linux kernel source is installed in your system (yast software management)
2) ensure that gcc is installed (yast software management)
3) Download the latest linux driver for RTL8111E from the realtek website
The one that I am running is the 8168 driver version 8.024.00
4) unzip the tarball (creates a directory called "r8168-x.xxx.xx")
5) As root run the autorun.sh from inside the newly created "r8168-x.xxx.xx" directory
Det er løsningen jeg ikke får til pga manglende kunnskap sikkert.
Du fant ingen løsning eksplisitt for Ubuntu? Ubuntuforums kan være verdt en titt.
Problemet ser ut til åvære løst i 3.0-versjonen av kjernen, kanskje noen her som bruker Ubuntu kan fortelle deg hvordan du kan få oppgradert til en nyere kjerneversjon?
Ang. Archdiskusjonen: De har misforstått! Det er jo Gentoo-folk de beskriver. Selv byttet jeg til Arch delvis for å få ting jeg ville, og av nysgjerrighet, og delvis pga. hardwarebugs som var fikset i kjernn Arch brukte. Og once you go Arch, itæs hard to go back. :p
Kunne forørig godt tenkt meg å lære meg å programmere, men har ikke noe behov for å skryte av Arch-skillsene. Skjlnt, man lærer jo en del linuxrelevant av den fantastiske dokumentasjonen (spesielt wiki), som ingen andre distribusjoner kan måle seg med.
Eks:
Symptoms
2) 30-60s after:
Solution
OK takk for hjelpen så langt.
Jeg kjører nyeste versjon av Ubuntu (11.10) men du mener at den ikke har 3.0 versjonen av kjernen?
Jeg trodde dette var stedet å få hjelp til Ubuntu men jeg får lete videre.
Kan være du har støtt på det beryktede(?) problemet med Realtek 8168/8169? Driveren som har vært inkludert i kjernen som eneste for disse (i allefall inntil nylig, om ikke annet) egentlig har vært for 8169, men pga. en "bug"(?) i koden så inneholdt den også pci-id'en til 8168 slik at driveren dermed ble benyttet for både 8169/8110 (pci) og 8168/8111 (pci express).
Se om du kan finne et ppa (er det ikke det pakkebrønner heter i "Ubuntu-verdenen"?) som tilbyr en modul for r8168, siden løsningen du refererer til ser ut til å innebære og ta i bruk en driver spesielt for 8168/8111 (r8168). I tillegg må du kanskje svarteliste r8169 (evt. avinstallere den dersom den er installert som "egen" modul) ?
Endret av HawP
OK takk for hjelpen så langt.her
Som du ser er vi mer opptatt av å diskutere archs fortreffeligheter. :p
Ser forresten ut som om 11.10 bruker 3.0-kjernen, men fortsatt ha problemer, noe som er merkelig. Du skal uansett kunne følge guiden her . Bare merk deg den nederste kommentarenher
# comment out original line
#KEXT := $(shell echo $(KVER) | sed -ne 's/^2\.[567]\..*/k/p')o
# replace with this line
KEXT := $(shell echo $(KVER) | sed -ne 's/^[23]\.[0123456789]\..*/k/p')o
DU skal altså sette et # tegn foran den kext-linjen angitt øverst. (evt, slette den, og lime inn den nederste i stedet for. Dette skal du gjøre i filen Makefile som ligger i undermappen src der du har pakket ut driverne du laster ned. (Dersom du ikke går inn i noen undermapper eter å ha åpnet terminalen, vil et si at du får en undermappe i home-mappen din som heter r8168-8.023.00 eller noe sånt, og der finnner du src-mape med Makefile-filen du skal redigere. Endret av NgZ
Ser forresten ut som om 11.10 bruker 3.0-kjernen, men fortsatt ha problemer, noe som er merkelig. Du skal uansett kunne følge guiden her. Bare merk deg den nederste kommentarenher
Fantastisk :w00t:
Tusen takk for hjelpen :thumbs:
Håper det funker, kommer sikkert til å ta litt tid å få ned driveren men det er greit så lenge det er håp om at det bedrer seg.:D
Akkurat i dette tilfellet var vel utelukkende Ubuntu problemet. Maskinvaren fra 2007 kan vel neppe kalles bleeding edge (eller kanskje i debian-verdenen?). Har nemlig ingen slike problemer til vanlig :)
