Den frie kafeen
Skulle da tro det har noe å si, når man ser på hvor mye lenger de nyeste diskene med trim holder i forhold til de første SSDene.
Det kan da også komme av at de nyeste diskene har bedre kontrollere, mer "modene" minnemoduler osv. Linus er i hvertfall veldig irritert på TRIM om jeg ikke husker feil :p
Ps:
Bruker selv trim på min SSD så...
Jeg har fått et merkelig problem på media-PCen min (med Ubuntu 10.04 på).
Har hatt lyd ut både via hdmi og optisk (så jeg f.eks kan se på fotballkamp på TVen/tuneren via HDMI, men ta lyden fra media-PCen så jeg kan høre på musikk samtidig).
Dette har fungert knall inntil nylig, hvor optisk ut bare har dødd fullstendig. Har feilsøkt i en liten evighet, og nettopp kommet over en merkelig sak..
Hvis jeg sender lyd ut over HDMI (hva som helst), så funker plutselig lyd ut på optisk. I samme øyeblikk jeg stopper output på HDMI, så stopper lyden ut på både HDMI og optisk. Programmet som spiller musikken (mpd) klager ikke på at noen underliggende device har noen form for problemer.
Noen som har noen forslag?
Vel, det er en litt kinkig problemstilling å forklare, så jeg gjorde så godt jeg kunne. :p
Kan dele det opp i punkter for å gjøre det litt mer leselig.
- Jeg har 2 programmer, a og b.
-- Program a sender lyd ut over HDMI.
-- Program b sender lyd ut over optisk.
-- Jeg hører lyden fra program A når jeg har receiveren stilt inn på den kanalen som tar imot lyd/bilde fra mediaboksen på HDMI og program A spiller av noe.
-- Jeg hører IKKE lyden fra program B når jeg har receiveren stilt inn på den kanalen som tar imot lyd fra mediaboksen på optisk og program B spiller av noe.
-- Jeg hører lyden fra program B når jeg har receiveren stilt inn på den kanalen som tar imot lyd fra mediaboksen på optisk og program B OG program A spiller av noe samtidig (kan være noe helt forskjellig, jeg hører kun lyden fra program B)
Men det er jo ikke HDMI det er noe galt med, ei heller receiveren. For ordens skyld, lyden på optisk fortsetter å spille sålenge program A spiller av noe, selv når jeg drar ut HDMI-kabelen. I tillegg har dette fungert fint før. Har prøvd å google litt, men er ikke helt sikker på hva jeg skal google på.
Hei jeg har et lit problem med netttilkoblingen på mitt Gigabyt P67 UD4 hovedkort. Jeg kjører Ubuntu 11.10 på maskinen og nettet er veldig tregt og kobler seg stadig ut, til orientering så fungere alt utmerket når jeg kjører win7 på den samme maskinen. Jeg har liten erfaring med linux og koding men jeg mistenker at problemet kan skyldes driveren til nettverkskortet og har funnet en hos Gigabyte men jeg aner ikke hvordan den skal installeres, er heller ikke 100% sikker på at det er problemet.
Håper det er en her som kan hjelpe meg.
Med forbehold av at jeg leste gjennom begge av dine to innlegg relativt nøye, så går jeg ut i fra at dette da er software-relatert. Nærmere bestemt Linux og dets subsystemer for auditorisk prossesering.
Gi litt detaljer om hvilket OS du kjører, ev. om du bruker alsa, pulseaudio eller andre subsystemer for lydhåndtering. Deretter kan du legge ved informasjon om relevante lydkort og drivere som tas i bruk av disse. Ev, opprett en egen tråd med denne info i førstepost.
~Balthy
Du tnker Windowsk. Du installerer ikke drivere i linux fra tredjeparter, de følger med kjernen. Du innstallerer ikke ting du laster ned fra diverse nettsider i det hele tatt, du installerer dem fra pakkebehandleren som følger med.
Du kan oogle nettverkskortet (chipset), ubuntu (eller linux) og problem (/instability eller hv problemet ditt er) og se hva som dukker opp.
Jeg har googlet problemet før og funnet flere som har samme problemet.
Eks:
Default driver for Realtek RTL8111E chip (Ethernet) does not work
Symptoms
1) After 10-20s of network use
The internet will freeze randomly and all network dependent applications will be affected simultaneously
2) 30-60s after:
The internet will come back and everything will be working normally
3) Immediately after the internet resumes:
An entry like below shows up in /var/log/messages
Jun 23 15:38:05 pilotuvic kernel: [18856.827556] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up
Solution
1) First make sure that linux kernel source is installed in your system (yast software management)
2) ensure that gcc is installed (yast software management)
3) Download the latest linux driver for RTL8111E from the realtek website
The one that I am running is the 8168 driver version 8.024.00
4) unzip the tarball (creates a directory called "r8168-x.xxx.xx")
5) As root run the autorun.sh from inside the newly created "r8168-x.xxx.xx" directory
Det er løsningen jeg ikke får til pga manglende kunnskap sikkert.
