Den frie kafeen
Dropp swap. Hvis du har for lite minne til å kjøre uten swap, kjøp mer minne. :p
Swap kommer ihvertfall til å ta livet av minnepinnen din på null komma svisj.
Dropper det nå. Har ikke sett at den har swappa noe, men om den begynner så er det kanskje greit at den ikke har muligheten til det.
Har også lagt /tmp, /var/log, /var/lock og /var/run i RAM. Kanskje ikke helt anbefalt mtp på at jeg mister logger etter reboot, men vil heller la minnepinnen leve litt lengre.
Endret av hakonvl
Sliter veldig med nrk for tiden, både nett-tv og standard-nettrasdoløsningen deres. totem-plugin viser bare en svart firkant der innholdet skulle vært. gecko-mediaplayer loader i det uendelige.
red: det samme ser ut til å gjelde andre wmv-strømmer. :S
red2: Vel, nå fungerer totm-plugin, jeg manglet gstreamer-ugly-plugins. nrk fungerer fortsatt ikke, men både VLC og samtlige andre programmer klager over at den ikke får kontakt med server, og selv ikke nrks egen flashavspiller fungerr, så jeg regner med at det er noe CD/Telenor-trøbbel. Men merkerlig at gecko ikke skulle fungere. Finner ikke noe tillegspluin til mplayer, og mener arch sin mplayer-pakke er bygget med ull støtte for alt, uavhengig av patentkrøll.
Endret av NgZ
Gjest Slettet+56132
Hmm, hostnavnet jeg gir til serveren min ser ikke ut til å feste seg. Kjører hele tiden
echo "jupiter" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname
Men hver gang jeg logger inn etter noen dager er det satt tilbake til før jeg oppdaterte det; li192-11. Smått irriterende. Noen løsning som jeg har gått glipp av? (følger forresten guiden til hosting provideren min, Linode)
Har du mulighet til å sjekke loggen? Det er mulig det dukker opp der dersom hostname endres.
Når det gjelder hvordan hostname settes er dette distroavhengig, så det finnes mange ulike løsninger. I ditt tilfelle antar jeg at det kjøres et script ved boot som leser hostname fra /etc/hostname. Så vidt jeg forstår så fungerer det å endre hostname "on the fly" i ditt tilfelle? Når hostname er endret tilbake, hvilket hostname står da i /etc/hostname? (mao. må du skrive til /etc/hostname på nytt?)
/etc/hosts? rc.conf?
Gjest Slettet+56132
Oppdaterer også /etc/hosts/ til å reflektere det. Endrer dog ikke på localdomain.localhost, bytter kun localhost til jupiter og legger til domene jeg eier. Rc.conf har jeg ikke en gang hørt om eller redigert såeh.
Antar at Lycantrophe refererer til /etc/rc.conf, som er en fil som samler mange av de mest brukte innstillingene. Filen er dog temmelig unik for Arch linux...
så vidt jeg kan huske skal du ikke bytte ut "localhost" med "jupiter", men bare legge det til på slutten. Er i hvert fall slik i Arch, og jeg er temmelig sikker på at det er vanlig praksis på alle distroer:
127.0.0.1   localhost.localdomain   localhost ditthostname
Endret av sablabra
Stemmer, men Arch har lånt det fra BSD (derav deres BSD-style init). Siden jeg ikke visste hva slags OS han kjørte var det jo greit å nevne det.
Noen som vet om en kommando som fyller opp en disk med tilfeldig data x antall ganger før den sletter all data? Eneste jeg kommer på er:
shred -z -u /dev/sdb
, men vil denne kommandoen også legge inn tilfeldig kode på områder som er frie hvor det har ligget data tidligere?
Skal kvitte meg med et par minnepenner, men med tanke på hvor enkelt det er å hente frem data som er slettet og til og med skrevet over et par ganger har jeg blitt litt skeptisk til å bare kaste dem.
Gjest Slettet+56132
Uh, reinstallerte Debian igjen fordi jeg (igjen) krasjet LEMP-stacken, men men. Lærer så lenge jeg lever, haha. Uansett; jeg har nå gått gjennom samme prosedyre som sist og hver gang jeg rebooter/er logget av over en lengre periode resettes hostnavnet. /etc/hostname er ikke endret og jeg har oppdatert /etc/hosts til å være (tar fra hodet nå) 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost jupiter, men den går fortsatt tilbake til å bli li192-11.
Hm, på standard oppsett overstyrer /etc/hostname alt lokalt. Ser du det gamle navnet i promptet når du er pålogget? Hostname skal kjøres ved hver boot, bare sjekk hva som kjøres:
ls -l /etc/init.d/hostname*
Eksternt kan en dns-server gi maskinen et annet navn, men internt vil den bruke navnet som ligger i /etc/hostname.
Ingen grunn til å installere alt på nytt fordi om Lamp har blitt rotet til. Du kan bruke purge når du sletter pakker for å også slette konfigurasjon. Du kan bruke dpkg-reconfigure for å konfigurere pakke på nytt uten å reinstallere.
Det som skal skje ved boot er at et skript, /etc/init.d/hostname.sh, kjøres og henter hostname fra /etc/hostname. Sjekk at rettighetene tillater skriptet å kjøre, og prøv å kjøre skriptet for å se om hostname endres. Hvis det fungerer, så kjøres det trolig ikke under boot, noe som burde være overkommelig å fikse.
YES, endelig! rtl8192se-driveren i 3.0-kjernen FUNGERER! :D Så langt ikke noe crap-output i dmesg, der det tidligere pleide å spammes med feilmeldinger mens tilkoblingen var fantastisk ustabil. Regnet egentlig med at det ikke skulle hjelpe noe med den nye driveren i kjernen, ettersom det var verre i Ubuntu 11.04 som skal ha backporte samme driver enn det noen gang hadde vært før.
Da tror jeg nesten jeg begynner å bli fornøyd med linux på laptopen/laptopens linuxkompabilitet.... :p
Gjest Slettet+56132
Lurer faktisk på om det har noe med DNS-innstillingene å gjøre, skal prøve å sette den til statisk IP og restarte den og se.
iperf er et fint program. Trenger to maskiner du kan teste mellom.
Har du noen kommando-forslag? :p
b-real@ubuntu:~$ iperf -c 10.0.0.116 -p 1 -i 1 -p 5001 -f -m -t 100
[Client connecting to 10.0.0.116, TCP port 5001
TCP window size: 131 Kbit (default)
[ 3] local 10.0.0.58 port 45013 connected with 10.0.0.116 port 5001
[[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 1.0 sec 7.34 Mbits 7.34 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 14.7 Mbits 14.7 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 15.7 Mbits 15.7 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 23.1 Mbits 23.1 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 26.2 Mbits 26.2 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 25.2 Mbits 25.2 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 30.4 Mbits 30.4 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 29.4 Mbits 29.4 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 30.4 Mbits 30.4 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 29.4 Mbits 29.4 Mbits/sec
[ 3] 10.0-11.0 sec 30.4 Mbits 30.4 Mbits/sec
[ 3] 11.0-12.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 12.0-13.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 13.0-14.0 sec 30.4 Mbits 30.4 Mbits/sec
[ 3] 14.0-15.0 sec 39.8 Mbits 39.8 Mbits/sec
[ 3] 15.0-16.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 16.0-17.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 17.0-18.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 18.0-19.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 19.0-20.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 20.0-21.0 sec 39.8 Mbits 39.8 Mbits/sec
[ 3] 21.0-22.0 sec 26.2 Mbits 26.2 Mbits/sec
[ 3] 22.0-23.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 23.0-24.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 24.0-25.0 sec 28.3 Mbits 28.3 Mbits/sec
[ 3] 25.0-26.0 sec 48.2 Mbits 48.2 Mbits/sec
[ 3] 26.0-27.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 27.0-28.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 28.0-29.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 29.0-30.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 30.0-31.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 31.0-32.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 32.0-33.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 33.0-34.0 sec 39.8 Mbits 39.8 Mbits/sec
[ 3] 34.0-35.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 35.0-36.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 36.0-37.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 37.0-38.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 38.0-39.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 39.0-40.0 sec 33.6 Mbits 33.6 Mbits/sec
[ 3] 40.0-41.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 41.0-42.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 42.0-43.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 43.0-44.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 44.0-45.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 45.0-46.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 46.0-47.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 47.0-48.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 48.0-49.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 49.0-50.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 50.0-51.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 51.0-52.0 sec 23.1 Mbits 23.1 Mbits/sec
[ 3] 52.0-53.0 sec 28.3 Mbits 28.3 Mbits/sec
[ 3] 53.0-54.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 54.0-55.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 55.0-56.0 sec 15.7 Mbits 15.7 Mbits/sec
[ 3] 56.0-57.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 57.0-58.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 58.0-59.0 sec 40.9 Mbits 40.9 Mbits/sec
[ 3] 59.0-60.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 60.0-61.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 61.0-62.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 62.0-63.0 sec 15.7 Mbits 15.7 Mbits/sec
[ 3] 63.0-64.0 sec 15.7 Mbits 15.7 Mbits/sec
[ 3] 64.0-65.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 65.0-66.0 sec 35.7 Mbits 35.7 Mbits/sec
[ 3] 66.0-67.0 sec 39.8 Mbits 39.8 Mbits/sec
[ 3] 67.0-68.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 68.0-69.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 69.0-70.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 70.0-71.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 71.0-72.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 72.0-73.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 73.0-74.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 74.0-75.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 75.0-76.0 sec 15.7 Mbits 15.7 Mbits/sec
[ 3] 76.0-77.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 77.0-78.0 sec 37.7 Mbits 37.7 Mbits/sec
[ 3] 78.0-79.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 79.0-80.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 80.0-81.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 81.0-82.0 sec 33.6 Mbits 33.6 Mbits/sec
[ 3] 82.0-83.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 83.0-84.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 84.0-85.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 85.0-86.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 86.0-87.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 87.0-88.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 88.0-89.0 sec 33.6 Mbits 33.6 Mbits/sec
[ 3] 89.0-90.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 90.0-91.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 91.0-92.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 92.0-93.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 93.0-94.0 sec 25.2 Mbits 25.2 Mbits/sec
[ 3] 94.0-95.0 sec 31.5 Mbits 31.5 Mbits/sec
[ 3] 95.0-96.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 96.0-97.0 sec 32.5 Mbits 32.5 Mbits/sec
[ 3] 97.0-98.0 sec 15.7 Mbits 15.7 Mbits/sec
[ 3] 98.0-99.0 sec 24.1 Mbits 24.1 Mbits/sec
[ 3] 99.0-100.0 sec 15.7 Mbits 15.7 Mbits/sec
[ 3] 0.0-100.3 sec 3.03 Gbits 30.3 Mbits/sec
[code]
b-real@ubuntu:~$ netstat -s
[code]Ip:
263489 total packets received
3 with invalid addresses
0 forwarded
0 incoming packets discarded
263451 incoming packets delivered
711423 requests sent out
4 outgoing packets dropped
102 dropped because of missing route
Icmp:
17 ICMP messages received
0 input ICMP message failed.
ICMP input histogram:
destination unreachable: 17
14 ICMP messages sent
0 ICMP messages failed
ICMP output histogram:
destination unreachable: 14
IcmpMsg:
InType3: 17
OutType3: 14
Tcp:
691 active connections openings
3 passive connection openings
17 failed connection attempts
1 connections established
262406 segments received
660633 segments send out
878 segments retransmited
0 bad segments received.
93 resets sent
Udp:
1062 packets received
14 packets to unknown port received.
0 packet receive errors
49911 packets sent
SndbufErrors: 4
UdpLite:
TcpExt:
232 TCP sockets finished time wait in fast timer
451 delayed acks sent
1 delayed acks further delayed because of locked socket
Quick ack mode was activated 170 times
16749 packets directly queued to recvmsg prequeue.
49455 bytes directly in process context from backlog
24562404 bytes directly received in process context from prequeue
30468 packet headers predicted
17050 packets header predicted and directly queued to user
14875 acknowledgments not containing data payload received
192948 predicted acknowledgments
7 times recovered from packet loss by selective acknowledgements
13 congestion windows recovered without slow start after partial ack
2 timeouts after SACK recovery
1 timeouts in loss state
8 fast retransmits
163 retransmits in slow start
191 other TCP timeouts
2 SACK retransmits failed
1 times receiver scheduled too late for direct processing
56 DSACKs sent for old packets
117 DSACKs received
32 connections reset due to unexpected data
9 connections reset due to early user close
4 connections aborted due to timeout
TCPDSACKIgnoredOld: 3
TCPDSACKIgnoredNoUndo: 112
TCPSpuriousRTOs: 4
TCPSackShiftFallback: 5042
IpExt:
InMcastPkts: 46
OutMcastPkts: 34
InBcastPkts: 337
OutBcastPkts: 260
InOctets: 88797202
OutOctets: 1014680318
InMcastOctets: 8779
OutMcastOctets: 8265
InBcastOctets: 46127
OutBcastOctets: 35240
[code]
