hakonvl Skrevet 17. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2011 Haha, det funka faktisk. Utrolig ulogisk i grunn. Men men; tusen hjertelig takk. Mhm, er ikke så sikker på at det er ulogisk Når du skriver inn www.example.net så sjekker den om det finnes en vhost som heter www.example.net, og det gjør det så du får riktig side. Om du skriver inn example.net så ser den etter example.net, ikke www.example.net, og di vil i dit tilfelle ikke få noe treff. Derfor må du sette opp domenene uten www, og heller sette det som et ServerAlias. EDIT: Minner meg på. Jeg sliter med auto-oppdateringen til Wordpress. Spurte om det på support-forumet om hvordan jeg skulle få det til men de har ikke svart på followupspørsmålet mitt. Fikk beskjed på å gjøre en "chown -R the installation to the user of the web serverproblemet er bare at dette er en barebone install av CentOS og den eneste brukeren jeg har kjennskap til er root-brukeren. Noen måte å liste hvilke brukere som eksisterer/som Apache eier? Sjekk i Apache configfila (httpd.conf?), både bruker og brukergruppe skal stå der. Husker ikke hva default er, men tror det er www eller noe slikt, i allefall i Debian. Eventuelt om du fortsatt har default index fila eller mappa til Apache og du ikke har gjort noe med rettighetene kan du sjekke det med ls -l. Pass på at filene er skrivbare av brukeren og. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+56132 Skrevet 18. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2011 (endret) Okay, fikk endelig sjekket det med brukere og slikt. Og både brukeren og gruppen heter apache. Dro en ls -l på både conf/, conf.d/ og /srv/www/ for å sjekke. Alt eies av root, dog, skjønner ikke helt hva de forskjellige kombinasjonene av drwxr-osv. Skal jeg gjøre en chown -R apache i /srv/www/ når jeg skal auto oppdatere også gjøre en chown -R root når jeg er ferdig eller? EDIT: Jeg prøvde å bare gjøre en chown -R apache /srv/www/example.com/ og autooppdatering, installering av themes og plugins funket fett nå. Takk for hjelpa Endret 18. juli 2011 av Slettet+56132 Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 18. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2011 (endret) Okay, fikk endelig sjekket det med brukere og slikt. Og både brukeren og gruppen heter apache. Dro en ls -l på både conf/, conf.d/ og /srv/www/ for å sjekke. Alt eies av root, dog, skjønner ikke helt hva de forskjellige kombinasjonene av drwxr-osv. Skal jeg gjøre en chown -R apache i /srv/www/ når jeg skal auto oppdatere også gjøre en chown -R root når jeg er ferdig eller? EDIT: Jeg prøvde å bare gjøre en chown -R apache /srv/www/example.com/ og autooppdatering, installering av themes og plugins funket fett nå. Takk for hjelpa Tror det beste er å bare la Apache eie filene. Skal du endre på de bør du lage en egen bruker og gi han skrive/lese tillatelser til mappa. De beste blir vell å gi rw til others, men det finnes andre her som kan gi bedre svar på det en meg. De bokstavene drwxr er bare skrivetilatelsene til mappa, samme som f. eks 755 eller 777 som du sikkert har hørt om når du jobber med wordpress, er bare to forskjellige måter å gjøre det på. Første bokstaven er filtype (d for directory, - betyr i denne sammenhengen vanlig fil), de neste tre er read ®, write (w), execute (x) for owner, de neste tre er for group og de siste tre er for group. Om det står "-" et sted betyr det at det ikke er gitt tillatelser . Øverste treff på google "Linux permissions" gir en god forklaring, bedre en hva jeg klarer kjapt her i allefall Endret 18. juli 2011 av hakonvl Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2011 Hvordan får jeg testet ut btrfs i Kubuntu (11.04 amd64) ? Partisjonshåndteringen gir meg ikke valget btrfs (men ext2-3-4, ntfs osv er der). Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 19. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2011 Simen: Det er ofte de bare aktiverer de eksperimentelle bitene i "alternate"-versjonen. Jeg er en tur i hjembyen og fikk vite at fatterns gamle traver (Celeron 2.4GHz, 1GB RAM) har sluttet å fungere. Den har kjørt 8.04 LTS i tre år nå. Et par minutter med debugging viste at det var en av fire minnebrikker som ikke fungerte. Vi stakk derfor innom Lefdal og plukket opp en ny maskin, en liten quad-core med 4GB RAM til 3995,- http://www.lefdal.com/product/data/stasjonar-pc/IMEDIA5643NC/packard-bell-stasjonar-pc-imedia-i5643-ncd Først bruker jeg tre timer på å fullføre installasjonen av Windows 7 på den maskinen, kjøre alle sikkerhetsoppdateringer samt avinstallere alle applikasjonene Packard Bell har lagt ved. Så blir Ubuntu 10.04 LTS installert side-ved-side med Windows. Problemet kommer i det jeg har installert ferdig og finner ut at maskinens nettverkskort er markert som UNCLAIMED i lshw, noe som kommer av at CD-imaget for siste LTS kommer med kernel 2.6.32 mens noe nyere enn det er nødvendig for støtte av Intels H67-NIC. Jeg setter så de to kabinettene mot hverandre og kjører SATA-kabler fra den gamle (to SATA-porter!) til den nyes hardisk, men etter tre boot-forsøk slår det meg at Prescot-Celeron ikke har støtte for 64-bit instruksjonssett. Lillebrors gamle stasjonære med Athlon64 1.8GHz og Asus A8N blir så hentet i kjelleren og tilkoblet disk hvor OS booter og nyere backports-kernel (2.6.35) blir lagt til og restartet med egen maskinvare. Systemet kjører nå endelig begge OS 100% med norsk språk og alt av nødvendige applikasjoner installert og konfigurert. Jeg hater å kjøpe maskinvare uten å først undersøkt driverstøtte og jeg hater å kjøpe billige datamaskiner. Lenke til kommentar
HawP Skrevet 19. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2011 Noen som har forslag til ting som bør fikses/bedres i KDE? Savner bedre støtte for Logitech G11 (i mitt tilfelle) i KDE (med mindre det har blitt mye bedre etter 4.6.0). Bruker evdev i X, g15tools (går vel ikke uten?) og har KDE satt til "Logitech | Logitech G15 extra keys via G15daemon". Jeg re-mapper med .Xmodmap til noen ledige keycodes jeg kom fram til, og får keycode for G-tastene med xev og kan tilordne en hotkey i KDE menyen (får da opp KDE sitt navn på "tilsvarende tast", f.eks. "Launch (B)"). Men tasten funker ofte ikke etterpå, har kun fått et fåtall av G-tastene til å funke. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 19. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2011 Hmm, er det noen spesielle krav til oppstartskommandoer? Jeg prøver å kopiere et kommando som fungerer utmerket i terminalen, og så lime inn i oppstartsveiviseren i debian. Men programmet (minecraftserveren) nekter likefullt å starte. Det hele er bare en enkel cd /path/til/serveren && screen /path/til/serveren/mcserverlaunch der mcserverlaunch er et oppstartsskript som inneholder #!/bin/bash cd "${0%/*}"; java -Xms1536M -Xmx1536M -jar craftbukkit.jar Går det ikke å linke til et bashskript i oppstarten eller hva er det jeg går glipp av? Som sagt så fungerer det utmerket å kjøre den nøyaktige kommandoen i terminalen. Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 19. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2011 Simen: Det er ofte de bare aktiverer de eksperimentelle bitene i "alternate"-versjonen. Jeg er en tur i hjembyen og fikk vite at fatterns gamle traver (Celeron 2.4GHz, 1GB RAM) har sluttet å fungere. Den har kjørt 8.04 LTS i tre år nå. Et par minutter med debugging viste at det var en av fire minnebrikker som ikke fungerte. Vi stakk derfor innom Lefdal og plukket opp en ny maskin, en liten quad-core med 4GB RAM til 3995,- http://www.lefdal.co...media-i5643-ncd Først bruker jeg tre timer på å fullføre installasjonen av Windows 7 på den maskinen, kjøre alle sikkerhetsoppdateringer samt avinstallere alle applikasjonene Packard Bell har lagt ved. Så blir Ubuntu 10.04 LTS installert side-ved-side med Windows. Problemet kommer i det jeg har installert ferdig og finner ut at maskinens nettverkskort er markert som UNCLAIMED i lshw, noe som kommer av at CD-imaget for siste LTS kommer med kernel 2.6.32 mens noe nyere enn det er nødvendig for støtte av Intels H67-NIC. Jeg setter så de to kabinettene mot hverandre og kjører SATA-kabler fra den gamle (to SATA-porter!) til den nyes hardisk, men etter tre boot-forsøk slår det meg at Prescot-Celeron ikke har støtte for 64-bit instruksjonssett. Lillebrors gamle stasjonære med Athlon64 1.8GHz og Asus A8N blir så hentet i kjelleren og tilkoblet disk hvor OS booter og nyere backports-kernel (2.6.35) blir lagt til og restartet med egen maskinvare. Systemet kjører nå endelig begge OS 100% med norsk språk og alt av nødvendige applikasjoner installert og konfigurert. Jeg hater å kjøpe maskinvare uten å først undersøkt driverstøtte og jeg hater å kjøpe billige datamaskiner. Men hvorfor ikke 11.04, eller 10.10 for den saks skyld? Er jo dønn stabilt det også. Da ville du unngått mye stress i ettertid </etterpåklok> Selv sliter jeg som rene helv... med å få en Packard B(/H)ell fra 1940-åra til å komme på nett med innebygget wifikort. Av en eller annen grunn hevder acpi at kortet er skrudd av med hw-switch, men maskinen har kun en soft-kombo med Fn+F1 som forøvrig ikke fungerer. Når jeg deaktiverer acpi i grub får jeg beskjed om at maskinen ikke klarer å tildele kortet et IRQ-nr, men ved å slenge inn noen ekstra parameter får jeg omgått den delen også. Likevel kommer jeg ikke lenger enn til at kortet står som "disconnected", får det ikke opp å gå.. Men jeg har fått det til før (husker bare ikke fremgangsmåten :s)... Hikst. Nå takker jeg Google for Android, siden jeg kan bruke min Galaxy S II som nettverkskort for maskina. Hvis noen har tips eller forslag til løsning tas de i mot med takk! Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 19. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2011 Men hvorfor ikke 11.04, eller 10.10 for den saks skyld? Er jo dønn stabilt det også. Da ville du unngått mye stress i ettertid </etterpåklok> Jeg ser ikke på 11.04 som stabil nok, jeg vil ikke at fattern skal bli plaget med oppdateringshinting samt at 10.10 og 11.04 bare er støttet i 9 og 15 måneder til mens LTS-en hvertfall holder 21 måneder. Mutterns laptop gikk i dag fra 8.04 LTS til 10.04 LTS, en liten times oppdatering med et par klikk på "neste" og de neste to års vedlikehold der også utført. Lenke til kommentar
hernil Skrevet 20. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2011 11.04 er ikke stabil nok, enig der. 10.10 derimot er den mest stabile versjonen av Ubuntu jeg har vært borti foreløpig Er jo ingen grunn til å ikke kjøre LTS når målgruppen ikke har behov for det siste og nyeste til enhver tid. Lenke til kommentar
HalogenpæreUtenLys Skrevet 20. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2011 Da har min Ubuntu hvert oppe å gått en uke. Savnet etter Windows blir bare større å større, i og med Mediaportal, CS5 og andre små programmer fungerer knirkefritt der.. Uansett; jeg vet at det er en enkel sak å installere Ubuntu etter en Windows installasjon. Men går jeg andre veien, altså fra der jeg står nå, å installere Windows "oppå" Ubuntu. Er det mulig? (Håper jeg snakket forståelig ) Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 20. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2011 (endret) Du kan virtualisere, om det er det du tenker på. Dersom du tenker på å dualboote ubuntu/win er det generelt en dårlig idé å installere windows til slutt. Det har en egen evne til å skrive over MBR, herpe partisjoner ++ Endret 20. juli 2011 av Lycantrophe Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 20. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2011 Har i alle av mine tilfeller gått fint bortsett fra at GRUB må reinstalleres, eventuelt om man kan få WIndows sin bootloader til å starte Windows? Det skal gå, men jeg har ikke fått det til. 1 Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 21. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2011 Jeg fatter ikke hvorfor det skal være så inni hampen vanskelig å kjøre 3 skjermer med unity eller gnome3. Har prøvd fedora 15 med nouveau / nvidia + gnome3 og ubuntu 11.04 med unity. Ingen av dem fungerer, som de burde. Lenke til kommentar
j-- Skrevet 21. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2011 Skal alltid være noe knot med linux og flerskjermsoppsett. Opplevde segfaulting på nautilus med seperate xsessions på to skjermer, og har litt tearings på skjerm #2 med Xinerma. Kjører den proprietære Nvidia-driveren under Arch. Har vent meg til å leve med det, og kommer ikke til å foreta meg noe mer angående dette. Løsningen blir en egen HTPC-boks. Lenke til kommentar
Croome Skrevet 21. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2011 Personlig så liker jeg ikke Unity. Jeg foretrekker GNOME. Men har valgt å holde meg unna GNOME3 fordi jeg antar at det er flere bugs når det ikke er integrert i OS'et enda. Derfor så kjører jeg bare GNOME2. Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 23. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2011 (endret) Jeg prøver å sette opp et tråløst access point på min pc, som er koblet til med kabel, for å få internett på min android mobil. Jeg har et D-link DWA-552 nettverkskort og har fulgt denne guiden: Software Access Point for å sette det opp. Det fungerer og mobilen finner nettverket og får koblet opp. Internett funker, men DNS funker ikke. På screenshotet har jeg lagt inn OpenDNS sine server, men det funker heller ikke. Noen som vet hva som kan være feil? Edit: Jeg har fått det til å fungere nå (guide), men er ikke sikker på hvorfor det over ikke funker. Edit2: Har fått den første guiden til å funke også nå. Hmm, dette har også fikset problemet jeg hadde med netcom NetRefill for en stund siden. Endret 25. juli 2011 av FraXinuS Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 24. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2011 (endret) Er det en måte å teste en disk om den tåler vanlig bruk? Serveren min består av gammel hw ( P4, 1GB DDR, P4P800-E Deluxe ) og en mengde disker. Fikk IO error i dmesg, så jeg byttet til en annen IDE disk. Jul 24 13:31:48 grete kernel: [ 1979.988038] ata2.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x180102 action 0x6 frozen Jul 24 13:31:48 grete kernel: [ 1979.988045] ata2: SError: { RecovComm UnrecovData 10B8B Dispar } Jul 24 13:31:48 grete kernel: [ 1979.988051] ata2.00: failed command: WRITE DMA EXT Jul 24 13:31:48 grete kernel: [ 1979.988059] ata2.00: cmd 35/00:18:d8:c1:7f/00:00:71:00:00/e0 tag 0 dma 12288 out Jul 24 13:31:48 grete kernel: [ 1979.988061] res 40/00:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x14 (ATA bus error) Jul 24 13:31:48 grete kernel: [ 1979.988066] ata2.00: status: { DRDY } Jul 24 13:31:48 grete kernel: [ 1979.988078] ata2: hard resetting link Jul 24 13:31:54 grete kernel: [ 1985.504016] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0) Jul 24 13:31:58 grete kernel: [ 1990.040018] ata2: SRST failed (errno=-16) Jul 24 13:31:58 grete kernel: [ 1990.040028] ata2: hard resetting link Jul 24 13:32:00 grete kernel: [ 1991.413875] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Jul 24 13:32:00 grete kernel: [ 1991.452709] ata2.00: configured for UDMA/133 Jul 24 13:32:00 grete kernel: [ 1991.452717] ata2.00: device reported invalid CHS sector 0 Jul 24 13:32:00 grete kernel: [ 1991.452729] ata2: EH complete Jul 24 13:32:30 grete kernel: [ 2022.000038] ata2.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x180102 action 0x6 frozen Jul 24 13:32:30 grete kernel: [ 2022.000046] ata2: SError: { RecovComm UnrecovData 10B8B Dispar } Jul 24 13:32:30 grete kernel: [ 2022.000062] ata2.00: failed command: WRITE DMA EXT Jul 24 13:32:30 grete kernel: [ 2022.000071] ata2.00: cmd 35/00:f8:58:6a:80/00:03:71:00:00/e0 tag 0 dma 520192 out Jul 24 13:32:30 grete kernel: [ 2022.000073] res 40/00:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x14 (ATA bus error) Jul 24 13:32:30 grete kernel: [ 2022.000077] ata2.00: status: { DRDY } Jul 24 13:32:30 grete kernel: [ 2022.000089] ata2: hard resetting link Jul 24 13:32:31 grete kernel: [ 2022.476048] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Jul 24 13:32:31 grete kernel: [ 2022.505861] ata2.00: configured for UDMA/133 Jul 24 13:32:31 grete kernel: [ 2022.505868] ata2.00: device reported invalid CHS sector 0 Jul 24 13:32:31 grete kernel: [ 2022.505879] ata2: EH complete Jul 24 13:38:06 grete kernel: [ 2357.988046] ata2.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x180102 action 0x6 frozen Jul 24 13:38:06 grete kernel: [ 2357.988053] ata2: SError: { RecovComm UnrecovData 10B8B Dispar } Jul 24 13:38:06 grete kernel: [ 2357.988059] ata2.00: failed command: WRITE DMA EXT Jul 24 13:38:06 grete kernel: [ 2357.988067] ata2.00: cmd 35/00:78:60:36:74/00:00:e1:00:00/e0 tag 0 dma 61440 out Jul 24 13:38:06 grete kernel: [ 2357.988069] res 40/00:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x14 (ATA bus error) Jul 24 13:38:06 grete kernel: [ 2357.988073] ata2.00: status: { DRDY } Jul 24 13:38:06 grete kernel: [ 2357.988085] ata2: hard resetting link Jul 24 13:38:12 grete kernel: [ 2363.504016] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0) Jul 24 13:38:16 grete kernel: [ 2368.040015] ata2: SRST failed (errno=-16) Jul 24 13:38:16 grete kernel: [ 2368.040025] ata2: hard resetting link Jul 24 13:38:18 grete kernel: [ 2370.028060] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Jul 24 13:38:18 grete kernel: [ 2370.064928] ata2.00: configured for UDMA/133 Jul 24 13:38:18 grete kernel: [ 2370.064934] ata2.00: device reported invalid CHS sector 0 Jul 24 13:38:18 grete kernel: [ 2370.064945] ata2: EH complete Har 2 disker på IDE, og 4 på SATA. Når jeg booter opp, er det ikke sikekrt den ligger i /dev/, men jeg ser den i BIOS. Når jeg gjør noe med den, så klikker systemet. Har prøvd 3 forskjellige kabler, siste fulgte med et ASUS HK. Endret 25. juli 2011 av Ståle Lenke til kommentar
duckers Skrevet 25. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2011 Bah, jeg er lei av TPB. Er det noen måte jeg kan gi pengene mine til de som lager serier, også lar de meg se disse på Linuxboksen i stuen? Spoftify for video.. Er klar over Netflix og proxy, men det fungerer vel ikke på Linux uansett. Fungerer Amazon sin løsning under Linux? I dette tilfellet er jeg ute etter Dexter og "Game of Thrones", men hadde jo vært fint med en tjeneste for enda nyere filmer og serier. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 25. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2011 Det du trenger er en rssstrøm med torrentene for seriene. Så er du nesten der. Lenke til kommentar
