Sokkalf™ Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Ja, hvis du ikke tok backup av din host key før du reinstallerte, så genereres det en ny en ved første oppstart av openssh-server. Lenke til kommentar
Del Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Jada, ny nøkkel har blitt generert siden du har installert på nytt. Slett den gamle nøkkelen (som er på første linje i .ssh/known_hosts). Lenke til kommentar
Beritaron Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Takker for raske svar. Litt på nybegynnerstadiet når det kommer til servere. Synes den meldingen kunne ramset opp et par årsaker. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Den gjorde jo strengt tatt det. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 (endret) Ja... Når du installerer på ny så får du ny nøkkel, og klienten veil steile slik... Edit: jeje... 25 minutter for seint ute Endret 17. februar 2011 av cyclo Lenke til kommentar
Beritaron Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Den gjorde jo strengt tatt det. Joda, men når jeg leser "WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! (og) man-in-the-middle attack og eavesdropping" så liker jeg å få det litt med t-skje Som f.eks (letet litt etter årsaker på Google): "A. The possible reasons for getting this error are: * You have re-installed you system and trying to ssh to the newly installed system. * You have assigned the IP address of one system to another system and trying to ssh. * You system is dual boot with different ssh keys in both flavors of linux. * You are using an IP for load balancing and trying to ssh to the same IP. * You generated new ssh keys for your system. (Read this article for the re-generation of the host keys: Generate SSH host keys) * Someone trying to do some nasty things" Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 Mja, men husk at SSH er en protokoll for sikkerhet og om det er noe galt med nøklene er det nettopp sikkerheten som bør få fokus. Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 17. februar 2011 Del Skrevet 17. februar 2011 hehe, man bør jo med en server ta alle feilmeldinger seriøst, og finne ut av hvorfor den kom, kankje det var noen som gjorde noe nasty things.. You never know.. Men tror dere en eldre verson av ubuntu vil fungere? når jeg kommer inn til desktopen med 10.10 cd'n min, så blir jeg kastet tilbake til loginscreen. Gjelder forresten livecd.. any ideas? Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 18. februar 2011 Del Skrevet 18. februar 2011 Hvor mye minne har du i den aktuelle maskinen? Har opplevd på eldre maskiner at Ubuntu booter tilsynelatende helt fint, for så å kaste meg ut i login når den går tom for minne/ramdisk før skrivebordet er ferdig lastet. Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 18. februar 2011 Del Skrevet 18. februar 2011 (endret) Er 512mb på den. Hadde 256 før, da kom den ikke fram til login screen engang.. Den kom fram, men påstod feil passord.. Fedora vil ikke installere seg heller. Endret 18. februar 2011 av Crazyjoey Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 18. februar 2011 Del Skrevet 18. februar 2011 (endret) Det høres ut som samme minnemengde jeg hadde problemer med. Prøv med 10.04 eller evt Xubuntu/Lubuntu. Kjører stort sett 2-4GB RAM på maskinene jeg har Ubuntu på for tiden. Forøvrig kjører jeg puppylinux på min eldste rigg (musikkspiller i verkstedet mitt), og den går så det suser på 700MHz / 128MB RAM så lenge jeg ikke er for ivrig på multitaskingen. edit: Det er forøvrig LiveCD som er problemet for ubuntu. Du har nok ikke nok minne på 512 til å ha både arbeidsminne og RAMdisk. Går det ikke ann å innstallere istedenfor å boote LiveCD? Endret 18. februar 2011 av Melfacion Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 18. februar 2011 Del Skrevet 18. februar 2011 Kan jo installere, men er ingen vits enda, da jeg ikke skal bruke den harddisken som er tilkoblet nå, den jeg skal bruke må jeg skaffe et adapter til... Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 19. februar 2011 Del Skrevet 19. februar 2011 Noen er som vet om noen enkle verktøy som genererer grafer over load, RAM og CPU usage? Tenker på noe i retning Muni, men jeg vil aller helst ha noe enklerer. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 19. februar 2011 Del Skrevet 19. februar 2011 Et det slik at /tmp blir slettet ved boot? (Ubuntu) Begynner å få så lite plass på systempartisjonen at om nettleseren flipper ut og skriver 500MB cache for mye begynner ting å krasje pga 0B ledig plass. Kunne ha flyttet et par GB fra Windows7-partisjonen som jeg aldri bruker til den 8GB Ubuntu-partisjonen, men da må jeg boote en live-cd og jeg er lat. Lenke til kommentar
xaco Skrevet 19. februar 2011 Del Skrevet 19. februar 2011 hva med apt-get clean? Det pleier vel å ligge noen pakker som tar litt plass der også. Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 19. februar 2011 Del Skrevet 19. februar 2011 Hvis du har en del ram til overs kan du jo legge /tmp på ramdisk.. Det kan gjøre underverker for ytelsen generelt også Lenke til kommentar
vannslangen Skrevet 19. februar 2011 Del Skrevet 19. februar 2011 Hei! Gidder ikke lage en ny tråd kun for det jeg lurer på, prøver her heller! 1) Er det en enkel måte å få linux bootable på en minnepinne MED et skriveprogram/regneark som tar .dox(x) og .xls? Må også ha en webleser. (firefox e.l) 2) Isåfall, kan jeg skrive et dokument der, lagre det på den samme minnepinnen, for å senere putte den i en windows-maskin og jobbe videre? Setter pris på en kjapp introduksjon til hvordan man isåfall gjør dette, er helt blank på linux men ganske oppegående på windows og data generelt. Lenke til kommentar
Del Skrevet 19. februar 2011 Del Skrevet 19. februar 2011 Jepp, aptitude clean frigjorde 2GB på laptopen min i dag tidlig. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 19. februar 2011 Del Skrevet 19. februar 2011 Hei! Gidder ikke lage en ny tråd kun for det jeg lurer på, prøver her heller! 1) Er det en enkel måte å få linux bootable på en minnepinne MED et skriveprogram/regneark som tar .dox(x) og .xls? Må også ha en webleser. (firefox e.l) 2) Isåfall, kan jeg skrive et dokument der, lagre det på den samme minnepinnen, for å senere putte den i en windows-maskin og jobbe videre? Setter pris på en kjapp introduksjon til hvordan man isåfall gjør dette, er helt blank på linux men ganske oppegående på windows og data generelt. Om du bruker unetbootin (kanskje dd også, men her er jeg usikker) kan du reservere plass på minnepinnen for lagring, så det bør være problemfritt. Til det første spørsmålet: Ubuntu liveCD har alt en installert distribusjon har, så du har nettleser og kontorpakke (LibreOffice). Hvor godt xls(x) og doc(x) er støttet vet jeg ikke. Lenke til kommentar
hernil Skrevet 19. februar 2011 Del Skrevet 19. februar 2011 LibreOffice er kun i Natty-alfaene, de vil jeg ikke anbefale å leke med hvis du ønsker noe stabilt. Siste stabile versjon 10.10 har OpenOffice medfølgende som støtter lesing av doc(x) og dens søsken, men skriving må du holde deg til odf-formater eller vanlig doc (/m søsken) Vet ikke hvordan programmene som legger Ubuntu på minnepenn fra Windows funker, men hvis det er i de samme baner som programmet som er integrert i Ubuntu så vil minnepennen formateres til standard fat32 som du kan skrive filer til etter ønske Lenke til kommentar
