Den frie kafeen
Hei! Har nå to bærbare, og de er med Linux 10.10. Vil nå installere (lovlig) Windows 7 på PC nr. 2. Men dette gikk ikke.
Lastet ned GParted, men ga ingen resultater. Hoved HDD'en (ca. 250 GB) vil ikke Unmountes. Trykker jeg på "Unmount" får jeg:
The partition could not be unmounted from the following mount points:
Most likely other partitions are also mounted on these mount points. You are advised to unmount them manually.
Har lest diverse guider, men ikke fått mye ut av det. Har prøvd veldig mye forskjellig, men ingen resultater.
Skal da ha disken til NTFS format.
Du kan ikke umounte / mens operativsystemet kjører.
Hvis du vil gjøre plass til en ny partisjon kan bør du kjøre Linux fra en liveCD og gjøre linux partisjonen mindre med GParted eller lignende. For sikkerhets skyld bør du opprette NTFS partisjonene i Windows installeren, for å være på de sikre siden.
