hernil Skrevet 2. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2010 Da tipper jeg at jeg ikke får restartet X uten å lukke alle programmer? Eller? Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 2. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2010 Du må nok lukke alle, men du kan jo lagre session. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 2. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2010 Noen som vet hvilken prosess som tar seg av å styre touchpaden/musa i Ubuntu? Når jeg kobler fra en ekstern mus på laptopen vil den nemlig ikke bruke scrollfeltet på touchpaden lenger og tenker at å starte den prosessen på nytt kan hjelpe litt (funker nemlig etter restart) Jeg antar at det også i ubuntu er udev som tar seg av dette. Jeg er ikke kjent med ubuntu, men du kan forsøke å restarte udev ved å kjøre '/etc/init.d/udev restart' Uansett vil dette være en dårlig løsning i lengden, antar at det går ann å lage noe udev-regel som gjør noe tilsvarende og at det muligens kan være en løsning. Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 2. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2010 Er nå på jakt etter en måte jeg kan spille av lyden fra line-in, i Ubuntu. Noen ideer? Lenke til kommentar
hernil Skrevet 2. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2010 Noen som vet hvilken prosess som tar seg av å styre touchpaden/musa i Ubuntu? Når jeg kobler fra en ekstern mus på laptopen vil den nemlig ikke bruke scrollfeltet på touchpaden lenger og tenker at å starte den prosessen på nytt kan hjelpe litt (funker nemlig etter restart) Jeg antar at det også i ubuntu er udev som tar seg av dette. Jeg er ikke kjent med ubuntu, men du kan forsøke å restarte udev ved å kjøre '/etc/init.d/udev restart' Uansett vil dette være en dårlig løsning i lengden, antar at det går ann å lage noe udev-regel som gjør noe tilsvarende og at det muligens kan være en løsning. hernil@laptop:~$ /etc/init.d/udev restartRather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8) utility, e.g. service udev restart Since the script you are attempting to invoke has been converted to an Upstart job, you may also use the restart(8) utility, e.g. restart udev restart: Rejected send message, 1 matched rules; type="method_call", sender=":1.122" (uid=1000 pid=8751 comm="restart) interface="com.ubuntu.Upstart0_6.Job" member="Restart" error name="(unset)" requested_reply=0 destination="com.ubuntu.Upstart" (uid=0 pid=1 comm="/sbin/init")) Med andre ord: det funket ikke Når det gjelder å restarte X så tror jeg det funker (har gjort det et par ganger i andre sammenhenger, men det er jo mildt sagt litt tungvint og irriterende tidkrevende. Burde vel gå an å fikse det på en annen måte? Det funker igjen etter suspend+resume. Vet ikke om det er fordi x starter på nytt da eller om det er noe annet som gjør det. Mye jeg ikke vet gitt^^ Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 2. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2010 Med andre ord: det funket ikke Var selvfølgelig kun ment som en idè for å få deg på sporet av noe. Tror du kommer mye lenger ved å lese deg litt opp på udev og forsøke å løse problemet på eget vis. Eksempelvis les melding du får der. (Merk og at du sikkert må kjøre kommandoen med root-rettigheter, altså med sudo foran kommandoen) Lenke til kommentar
hernil Skrevet 2. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2010 Prøvde med sudo også og gjorde ikke store forskjellen. Skal se om jeg kommer lenger med udev for en langsiktig løsning etterhvert. Det mest irriterende er at dette skjedde med 10.04 også, men at det på slutten før 10.10 kom en eller annen oppdatering som gjorde at det funket som forventet. Så falt jeg tilbake i hullet med 10.10. Har så lite tid og lyst til å dukke ned i denne typen ting for tiden. Det er liksom ikke det mest spennende å utforske heller ... Jaja, får prøve å google meg litt lenger en gang. Hvis noen mot formodning skulle ha gode forslag til løsninger, langvarige eller andre, så er jeg svært mottakelig for det! Lenke til kommentar
cp-nilsen Skrevet 3. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2010 Er nå på jakt etter en måte jeg kan spille av lyden fra line-in, i Ubuntu. Noen ideer? Jackd Er lenge siden jeg har brukt det selv, men med det kan du sende lyd hvor du vil. Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 3. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2010 Er nå på jakt etter en måte jeg kan spille av lyden fra line-in, i Ubuntu. Noen ideer? Jackd Er lenge siden jeg har brukt det selv, men med det kan du sende lyd hvor du vil. Fant en annen måte, som jeg syntes fungerte bedre: Var bare å laste inn Pulse Audio-modulen module-loopback. (pactl load-module module-loopback). Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 4. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2010 Strømmen gikk, og jeg måtte restarte serveren. Debian 2.6.26-2-686 Nå vil ikke diskene sove, de blir vekket etter 4-5 minutter av noe. Hvilken logg, eller hvor kan jeg finne ut hvem som vil noe med diskene? Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 4. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2010 Dmesg burde da ha mye bra? Hvet ikke noe annet Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 4. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2010 (endret) Jeg fant ut ved å bruke iotop, at ca hvert 5min kjøres fdisk -l /dev/hda og alle andre diskene Hvorfor det mon tro? var visst webmin. Mulighet for å slå av disk-interaksjon med webmin? Endret 4. desember 2010 av Ståle Lenke til kommentar
j-- Skrevet 4. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2010 (endret) En disk i mdadm-raidet døde. plugget ut denne, erstatten den med en ny (/dev/sdc). Tok mdadm -add /dev/md0 /dev/sdc1. Nå ser det sånn ut: CODE md0 : inactive sdg1[1](S) sdf1[4](S) sde1[3](S) sdd1[5](S) sdc1[6](S) sdh1[2](S) 8790817152 blocks Ser ut som om jeg sliter med å "aktivere" det? "mdadm --assemble --scan" hjelper ingenting, ei heller "mdadm --assemble --scan" # cat /etc/mdadm.conf ARRAY /dev/md0 metadata=0.90 UUID=e88a3b09:b4cd0d6e:dc342cdc:19e2ab4a Noen kjappe tips? Endret 4. desember 2010 av cvłñ Lenke til kommentar
j-- Skrevet 5. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2010 Dette løste seg. Måtte tulle litt med diverse, men i tilfelle noen andre finner denne posten her og sliter med det samme: Stoppe raidet fjerne den nye disken som var lagt til slette /etc/mdadm.conf mdadm --assemble --force /dev/md0 *alle diskene som opprinnelig var med i raidet, minus den som feilet* mdadm -add /dev/md0 --add /dev/sdy1 (nye disken som skal ta over for den som feilet) mdadm --detail --scan --verbose > /etc/mdadm.conf Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 5. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2010 Hvordan er det å kjøre software-raid med eksterne (USB) disker? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 5. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2010 Hvordan er det å kjøre software-raid med eksterne (USB) disker? Det høres relativt meningsløst ut. USB er så tregt at du ikke vil få noen særlig effekt av det. Skal du gjøre noe sånt med eksterne disker, bruk i det minste eSATA. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 5. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2010 Jeg laster ned en wmv stream med vlc as we speak, og det går jo litt treeeegt. Er det noen programmer som kan gjøre dette fortere enn avspillings-hastighet? Mener ejg hadde et program som fikk til det i de fleste tilfeller indows for en seks-syv år siden. Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 5. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2010 Hvordan er det å kjøre software-raid med eksterne (USB) disker? Det høres relativt meningsløst ut. USB er så tregt at du ikke vil få noen særlig effekt av det. Skal du gjøre noe sånt med eksterne disker, bruk i det minste eSATA. Tenkte på det på grunn av sikkerhet, ikke på grunn av hastighet. Tenkte 3 eksterne disker, der to alltid er i raid, og den tredje er lagret et annet sted. En gang i uken bytter man den ene disken i raidet med den som blir lagret et annet sted. Er kanskje bedre å løse det på en annen måte enn raid... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 5. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2010 Jeg laster ned en wmv stream med vlc as we speak Prøvd å bruke mplayer? mplayer mms://noe.no/noe.wmv -dumpstream -dumpfile noe.wmv Lenke til kommentar
cp-nilsen Skrevet 6. desember 2010 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2010 Jeg laster ned en wmv stream med vlc as we speak, og det går jo litt treeeegt. Er det noen programmer som kan gjøre dette fortere enn avspillings-hastighet? Mener ejg hadde et program som fikk til det i de fleste tilfeller indows for en seks-syv år siden. Hvis det er en mms strøm er mimms ideelt. Tilleggsspørsmål: Finnes det tilsvarende mimms for rtsp-strømmer? Etter nrk byttet til det er det bare noe møkk.. Lenke til kommentar
