Den frie kafeen
Finnes det en simpel bildebehandler for Ubuntu? Føler GIMP er overkill. Trenger mulighet for markere farger, områder og lignende (tenk magic wand, lasso tool og lignende for Photoshop), muligheten til å resize og muligheten for å eksportere i forskjellige formater. Stort sett til bruk for redigering og tilpasning så de blir web-vennlige :)
Shotwell?
Når jeg logger meg inn via ssh på en ekstern server fungerer ikke F1-F12-knappene. De skriver diverse tall med tilde bak i stedet. Er det noen som vet hvordan jeg kan fikse dette? Jeg har søkt litt på Google men fant ikke noe svar utenom at .inputrc var løsningen.
På min PC bruker jeg Ubuntu 10.10 med helt standard gnome-terminal og bash. Serveren jeg logger meg inn på har Fedora 12 gående med bash 4.0.38(1).
Jeg skulle gjerne hatt F-knappene, da jeg bruker byobu, og C-a ditt C-a datt blir tungvindt :p
Er det noen andre som har problemer med I/O-operasjoner i Virtualbox 3.2.10 og moderne Linux-distribusjoner slik som Fedora 14, Ubuntu 10.04 og Ubuntu 10.10? Virtualbox og ext4 er tydeligvis ikke en god kombinasjon. Men selv under installasjon av Fedora 14 på ext3-filsystem så feiler Virtualbox sin SATA-kontroller gjennom at kjernen klager over feilende DMA-operasjoner.
Vertsoperativsystemet er Windows 7, og både gjest og vert er x86-64.
Wayland i Ubuntu.
Noen som har prøvd Wayland og har noen synspunkter på det?
Dersom det er en forbedring fra X, og ikke setter desktoppen tilbake på noe vis, så kan jeg ikke si noe annet enn at jeg gleder meg. Dog er mit største problem på Linux desktop at 3D, og generelt skjermkort, driverne er for dårlige, og her skal det benyttes samme drivere. (Selvfølgelig helt urealistisk å skulle skrive om alle driverne)
Noen som kan gi meg et svar på hvor det er blitt av javaen min,
java -jar /home/<bruker>/Downloads/fil.jar
bash: java: command not found
Likevel fungerer nettbanken, har innstalert sun java, i tillegg så er jo openjdk instalert.
Noen som har har vært borte i noe lignende?
Manuel: Jeg har sett IO problemer med stor IO aktivitet, nettleser blir låst i flere sekunder, mus blir stukket noen sekunder, etc. Se etter om du finner brainfuck kernel til de virtuale maskinene du finner, det kan løse problemet.
Okey. Det er greit å få bekreftet at andre også har dette problemet. Jeg gidder ikke å patche kjernen til å bruke BFS-fordeleren når feilen ligger i VirtualBox, og unner ikke tid til upålitelig programvare når det finnes bedre ting å gjøre. Merkelig nok så har jeg så langt ikke lagt merke til lignende problemer i Linuxversjonen av OSE-utgaven av Virtualbox.
Debian 5 ser ut til å fungere relativt greit, selv om VirtualBox ikke helt klarer å isolere VM-instansen fra de andre VM-instansene når det kommer til I/O-problemer. Foreløpig ser det derfor ut til at det mest hensiktsmessige er å starte maskinen i det virtualiserte OSet, som i dette tilfellet er Ubuntu 10.04. Selv om Debian Lenny er en fin distro, så er det greit å få tilgang til en nyere versjon av KDevelop og valgrind.
Begynner å bli irritert på at Ubuntu 10.10 innførte problemer med suspend som ikke fantes på pc-en min med 10.04. Vet heller ikke hva som skurrer. Den bruker ofte lenger tid på å komme seg fullstendig inn i ventemodus (der power-lyset blinker) og den velger regelmessig å ikke våkne opp ordentlig så jeg må se meg nødt til å holde avknappen for å starte den på nytt. Vet ikke hva som gjør det, men får opp noen feilmeldinger ved oppvåkning som jeg skal prøve å ta bilder av. Ved hard reset og restart så er ofte lyden mutet selv om den var på da jeg satte den i ventemodus. Vet ikke om det har noe å si.
Uansett, noen som har noen tips?
