Den frie kafeen
Er ikke så kjent med Gnome-apps, så jeg spør like greit. Når jeg boota en Gentoo live-cd var det et gjennomsiktig panel oppe til høyre på desktop som viste masse info som CPU-usage, memory usage, en liten graf, temperaturer på hovedkortet osv. Det gikk ikke å høyreklikke på så jeg fikk ingen info om den tingen. Hva heter den?
Den var liksom bare integrert i desktopen, ikke en app man høyreklikker på og lukker.
Så hvordan oppgraderer jeg fra debian squeeze til sid?
Erstatt squeeze med sid i /etc/apt/sources.list så kan du ta en
# aptitude dist-upgrade
Får opp feil:
"E: /var/cache/apt/archives/ia32-libs_20101012_amd64.deb: prøver å skrive over «/usr/lib32/libnspr4.so.0d» som også finnes i pakken ia32-libs-workaround-499043 0.0.1+squeeze1"
Hvordan løser jeg? Det låser mer eller mindre hele apt :/
Tja, ia32 er vel biblioteker som kan knekke mye, men du kan jo forsøke å fjerne de pakkene som skaper problemer, for så å legge dem inn igjen etterpå. Husk også at Sid er tatt fra Toy Story, det er gutten i nabohuset. Forvent en humpete tur. Jeg brukte Sid i noen år, så det er sterke grunner til at jeg ikke helt tar bølgen for Arch sin rolling'n bleeding approach. Vi andre har prøvd det fra tiden hvor Arch ble unnfanget.
Ok, fikk fjernet ia32. Det løste litt.
Men har fortsatt ikke fått oppgradert :(
Hvet ikke helt hva jeg gjorde, men jeg har gjordt delvis ødelagt speilista, får ikke til å lese inn noe som helst som slutter med: "Translation-xx" :(
Edit: Nevermind, fant ut at det var bare at sid shippet bare med .32 kernel :( Tja, fikk in xorg-edgers beregnet til ubuntu realtivt smertefritt, så jeg ble da fornøyd.
Endret av del_diablo
Ja, det var det visst. Hadde lyst på den i en anna distro jeg bruker. Takk :)
Edit: Umm..har installert det både via ubuntu software center og apt-get, kommer fortsatt ikke noen config noen steder i menyene. conky folderen ligger i /etc..wut?
Endret av Bytex
"Vi" i dette forumet har også prøvd oss på en "vis din conkyrc"-tråd tidligere om du er nyskjerrig: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1050704&st=0&p=12675306&hl=conky&fromsearch=1&&do=findComment&comment=12675306
Men tråden om conkyrc på ubuntuforums er kanskje den mest legendariske: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=281865
Hvis du har satt det opp allerede, kan du teste om det fungerer ved å bruke hdparm: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?63843-The-truth-about-firmware-1.4-and-Linux&p=479400&viewfull=1#post479400
Hm, ser ikke ut til at det går av seg selv, nei..
Fikk til manuell TRIM med hdparm, men skulle jo gjerne hatt dette gjort automatisk.
Disken har støtte for TRIM ihvertfall, og jeg bruker kernel 2.6.35, så ser ikke helt hvorfor det ikke skulle funke..
Edit: Kanskje det har noe med at jeg bruker LVM å gjøre?
Endret av Sokkalf™
Ifølge denne e-postutvekslingen fra mars kan nok det stemme. Hvorvidt det har vært noen utvikling på området senere har jeg ikke kjennskap til.
Fant denne, som er det ferskeste jeg finner.. ser ikke ut som jeg kan håpe på noe før i 2.6.37, da.. Da får jeg vurdere om jeg gidder å fikse vanlige partisjoner istedenfor LVM. Blir ikke idag ihvertfall :p
Gah...jeg får ikke noe svar ifra mitt Nikon D60 når jeg kobler det til via USB-kabelen. Noen forslag til hva som kan være problemet? :\
b-real@b-real-desktop:~$ lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 002: ID 045e:00db Microsoft Corp. Natural Ergonomic Keyboard 4000 V1.0
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 046d:c512 Logitech, Inc. LX-700 Cordless Desktop Receiver
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 010: ID 04b0:041e Nikon Corp.
Bus 002 Device 004: ID 093a:2700 Pixart Imaging, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Den finner tydeligvis kameraet men intet dukker opp i..hm..nautilus?
Er det da mountingen av SD-kortet som er problemet?
Endret av b-real
Det kommer kanskje an på hva kameraet forventer å finne også? Vet at enkelte kamera kan settes opp i ulike modi som en mobiltelefon. Har du sjekket menyene og sett om du kan sette kamera som "masselagringsenhet"?
En av de største hindrene systemadministratorer møter når de skal sette opp GNU/Linux er katalogtjenester og autentisering. Parrer man det med behovet for filserver og gruppevare har mange mistet motet. Jeg tok i kveld en ny titt på prosjektet Munchen laget for å bøte på dette, nemlig Gosa. Prosjektet ser ut til å ha modnet fint, og fremstår nå som en nesten komplett løsning. Får lyst til å teste oppsett og konfigurasjon av det. Er det noen her som har forsøkt?
