Den frie kafeen
Jeg styrer den og gjennom en fjernkontroll (som leker en vanlig HID-enhet, så jeg trenger ikke lirc), men hadde vært veldig kjekt med et tastatur innimellom, til youtubesøk osv.
Alle har vel et trådløst tastatur liggende å slenge. Jeg har ett bak puta i stolen på stua :)
Har en egen maskin med Krita installert, skal teste mer når jeg får tid.
Da har jeg brukt Kubuntu i en ukes tid, jeg har fremdeles ikke fått til noe jobbreleatert. Krita er og blir treigt, jeg greier ikke å jobbe med programmet (krita har flere mangler, men showstopperen er ytelsen). Kdenlive er for ustabilt, programmet gir meg maks 5min bruk før den krasjer. Har også enormt med bugs (spesielt hvis jeg bruker mpeg2). Det siste problemet (og det aller største) er åpning av PDFer, ingen programer greier faktisk å åpne en PDF-fil. Jeg er avhengig av å åpne maler fra PDFer for å så bruke disse. Verken Inkscape, Scribus, Sk1 eller lignende greier å importere eller åpne en PDF.
Prepress på Linux er ubrukelig for meg.
Hvilke pdf`er åpner egentlig du olear? veldig rart at standardprogrammene ikke klarer å fikse biffen.
Selv måtte jeg ty til å innstallere evince på jobben(win7) da adobe readeren ikke holdt mål å stjal alt av CPU.
Se om du får prøvd evince i KDE om du ikke har fjernet det allerede?
Noen flere som har prøvd det EAC-inspirerte CD-rippeprogrammet morituri? https://thomas.apestaart.org/morituri/trac/wiki
Da arch oppgraderte til python 3 ødela det morituri, men en ny PKGBUILD er ute. Problemet mitt er at, eh, det ikke vil kompilere (syntax error). Dersom noen har en løsning blir jeg blid.
http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=31249
Filen jeg får feil fra:
# -*- Mode: Python -*-
# vi:si:et:sw=4:sts=4:ts=4
# This file is released under the standard PSF license.
# Copyright (C) 2009 Thomas Vander Stichele
import os
import sys
import optparse
import tempfile
import pickle
import shutil
import StringIO
def walk(command, level=0):
   # print "%s%s: %s" % (" " * level, command.name, command.summary)
   for name, c in command.subCommands.items():
       walk(c, level + 2)
def manwalk(command):
   ret = []
   ret.append(".SH %s" % command.getFullName())
   # avoid printing the summary twice; once here and once in usage
   if command.summary and command.description:
       ret.append(command.summary)
       ret.append("")
   s = StringIO.StringIO()
   command.outputHelp(file=s)
   ret.append(s.getvalue())
   ret.append("")
   names = command.subCommands.keys()
   names.sort()
   for name in names:
       c = command.subCommands[name]
       ret.extend(manwalk(c))
   return ret
def main():
   # inspired by twisted.python.reflect.namedAny
   names = sys.argv[1].split('.')
   im = ".".join(names[:-1])
   top = __import__(im)
   obj = top
   for n in names[1:]:
       obj = getattr(obj, n)
   # ugly hack so that help output uses first argument for %prog instead of
   # 'doc.py'
   sys.argv[0] = sys.argv[2]
   man = []
   man.append('.TH "rip" "1" "October 2009"')
   man.extend(manwalk(obj(width=70)))
   print "\n".join(man)
main()
Og feilen:
SyntaxError: invalid syntax
import os
import sys
import optparse
import tempfile
import pickle
import shutil
import StringIO
       walk(c, level + 2)
   ret = []
       ret.append("")
   ret.append("")
   names.sort()
   for name in names:
   return ret
def main():
   obj = top
   for n in names[1:]:
   # 'doc.py'
   man = []
main()
Og feilen:
Problemet er nok hvordan fila kjøres. Den må kjøres med python2, det vil si "python2 program.py" istedet for "python program.py"
olear, takk for informasjonen.
Kanskje du kan dele hvilken Kubuntu. Var det 10.10?
Da burde versjon 2.3 som er ute i beta være et interessant bekjentskap. Hovedfokus der er som kjent å bedre ytelsen.
Jeg har merket at Kdenlive er ustabilt med en del formater, og greit nok stabilt med andre. Hvis de klippene du skal jobbe med har et av de mindre stabile formatene blir det fort vanskelig, generelt har stabiliteten til Kdenlive bedret seg enormt det siste året.
Jeg har enda ikke sett en pdf som ikke nyere versjoner av Evince og Okular ikke takler, så her høres det ut som du har med rimelig sære greier å gjøre.
Lite spørsmål til Arch-ere.
Hvor lang tid pleier egentlig Arch å bruke på å få ut en ny kernel? Har sett på Arch sin hjemmeside at den nåværende allerede etter 2 dager ble markert som 'gammel'. Akkurat nå går jeg rundt å gleder meg som en unge(mest pga. at den nye kjernen skal ha forbedret strømforbruk på i3, i5 og i7 og jeg har en i3 i laptopen)
Les posten min en gang til du.
Hvis du mener at du og har et tastatur, ble setningen litt tvetydig ved å si "det hadde vært veldig kjekt med...".
Jeg skriver jo at jeg ikke får koblet det til, og at det er det jeg trnger hjelp til, så jeg synes egentlig ikke det.
Ingen som har noen tips for å få koblet til usb-enheter til en maskin man kun har ssh-access til? Alle guider er veldig fokusert på (ubntu(-cli. *mumle noe om ubuntuforbannelsen*
Når jeg skriver ls i terminal får jeg i de fleste tilfeller ut listen av filer i flere kolonner. Likevel, hvis jeg skriver ls | wc -l kan jeg telle antall filer og hvis jeg skriver ls > filer.txt får jeg en fil per linje. Hvis jeg skriver ls -C blir formateringen identisk i terminalvinduet og filer.txt, og wc -l vil rapportere feil.
I tilfellet hvor jeg bare kjører ls, er det ikke ls men terminalen selv som bestemmer antall kolonner? Hvis det er ls som bestemmer, er det en slags etablert standard på hvordan output fra programmer skal se ut på skjermen versus til en fil?
Foreløpig er faktisk ls den eneste kommandoen jeg kommer på som har (tilsynelatende, om ikke annet) forskjellig output basert på om det skrives til skjermen eller en fil.
