Den frie kafeen
Sjekk SMART-infoen med smartctl -A (fra smartmontools). Hvis egenskap 193, Load_Cycle_Count, er uvanlig høy, kan det skyldes aggressiv strømsparing (Ubuntu bug #59695).
En løsning er å redigere /etc/hdparm.conf og legge til
# Change sda to hda if it's a PATA drive
/dev/sda {
       apm = 255
Kjør deretter # update-rc.d hdparm defaults for å oppdatere innstillingene. Dette fikser «klikkingen» ved oppstart. Ved resume kan det være nødvendig å legge til et skript i /etc/pm/sleep.d.
Se ThinkWiki: Problem with hard drive clicking for flere detaljer.
Endret av ....
Gjest Slettet+oiasdf79
Hos meg skjer det på en 150GB Hitatchi disk. Men, begge gangene det har skjedd er med PSU tilkoblet. Maskinen er vel blitt 4/5år etterhvert også, så det er vel kanskje ikke så rart. Problemet er bare at jeg ikke har råd til ny PC for øyeblikket og jeg har ikke lyst å bruke 500 kroner på en ny disk når jeg uansett skal bytte ut pcen i løpet av året.
Edit: Etter en liten ringerunde, ser det ut til at laptopen min får en 64GB SSD i dag. Skal bli morro å se ytelsesforskjellen. :)
Endret av Slettet+oiasdf79
Multifunksjonsskrivere under Linux.. Hva er trygge valg? Visse merker som frarådes?
Lexmark og HP er ihvertfall veldig safe. Lexmark har tilogmed pingvin på eska :D
Takk takk. Tror jeg går for HP, har mye og grei erfaring med de :)
Hp funker fint å printe fra trådløst(koblet til en annen maskin), men funker ikke å scanne.
Jeg har en HP B209, der fungerer både print og scanning med WLAN. Eneste minuset var at HP bestemte at jeg måtte konfigurere WLAN med Windows-software. Dermed var jeg nødt til å fyre opp Virtualbox og en tjuvkopi av Windows for å få satt det opp. Det fungerte derimot utmerket etter det i Linux.
Jeg har en Brother DCP-6690 som fungerer fint med Ubuntu 32&64, herunder skanner og printer.
Endret; Kan legge til at 32bits driver for denne tilbyr Brother for ulike distroer(deb, rpm osv) her, litt mer kav for 64bit.
Printing og scanning fungerer utmerket på HP C7280 med Ubuntu. Gode drivere følger med Ubuntu, og både print og scan installeres så lett:
sudo hp-setup 10.0.0.9
Deretter kan jeg bruke et hvilket som helst Ubuntu-verktøy for å scanne.
Faktisk enklere i Ubuntu enn i Windows. :p
Lagde et lite script for å konvertere fra FLAC-samlingen min til OGG Vorbis (for bærbar musikkspiller)
Poster det her i tilfelle noen kunne få bruk for det.
Den tar et directory (da konverterer den også underdirectoryer) eller et filnavn som parameter. Ellers bør det være ganske selvforklarende, og burde være greit modifiserbart (f.eks til å bruke mp3 med lame isteden for oggenc)
#!/usr/bin/env bash
PORTABLEDIR=/storage/musikk/portable
INPUTDIR="$1"
function convert_file {
       echo "processing file $1"
       ALBUM=`metaflac --show-tag=ALBUM "$1" | awk -F= '{print $2}'`
       ARTIST=`metaflac --show-tag=ARTIST "$1" | awk -F= '{print $2}'`
       YEAR=`metaflac --show-tag=DATE "$1" | awk -F= '{print $2}'`
       TITLE=`metaflac --show-tag=TITLE "$1" | awk -F= '{print $2}'`
       TRACKNUMBER=`metaflac --show-tag=TRACKNUMBER "$1" | awk -F= '{print $2}'`
       TN=`printf %02d $TRACKNUMBER`
       oggenc -q 7 "$1" -o "${PORTABLEDIR}/${ARTIST}/${YEAR} - ${ALBUM}/${TN}. ${TITLE}.ogg"
function process_directory {
       find "$1" -name *.flac | while read filename; do
               convert_file "$filename"
       done
function process_file {
       convert_file "$1"
if [ -d "$INPUTDIR" ]; then
       process_directory "$INPUTDIR"
elif [ -f "$INPUTDIR" ]; then
       process_file "$INPUTDIR"
else
       echo "inputfil/dir eksisterer ikke!"
       exit 1
fi
Fant dette skriptet for å konvertere fra flac til mp3 for en stund tilbake, men det er betraktelig lengre, 200+ linjer ( som kan være positivt eller negativt ... ;) )
Standard verdier settes på linje 58-66, hvor bitrate (58) og outputdir (61) er de mest vesentlige.
#! /bin/bash
# Identification of the script
name="flac2mp3"
author="Rechosen"
version="1.0"
# The help variables
shorthelp='Usage: '"$(basename "${0}")"' [-b bitrate] [-d dirstoretain] [-l lameopts]
[-o outputdirectory] [-r] FILES'
longhelp='This script uses the tools flac, metaflac and lame to convert flac files to
mp3s. Accepts both individual files and directories (the latter when using the
-r option).
Explanation of the options:
   -b bitrate          Specifies the bitrate of the converted mp3. Defaults to
                       128. Specify a bitrate of "none" to stop the -b option
		from being passed to lame.
   -d dirstoretain     Specifies how many directory names to retain when using
                       both -r and -o. Works from right to left. See the -r
		option for an example.
   -l lameopts         Allows to give custom options to lame. Make sure to
                       surround them with quotes (e.g. -l "-V 6")!
   -o outputdirectory  Specifies the directory to write the mp3s to. If not
                       specified, the mp3s will be written to the directory
		where the flac files are located.
   -r                  Makes the script look for flac files recursively. If
                       this option is specified together with an alternative
		output directory, the mp3s will be written to the
		specified output directory plus the current relative
		path of the flac file. Example:
		"After Edmund/Hello/01_Thank_God.flac"
		will be	converted to
		"<outputdirectory>/After Edmund/Hello/01_Thank_God.mp3."
		ATTENTION: When using full paths (like
		/home/user/music/After Edmund/Hello/01_Thank_God.flac),
		you can determine how many directories the script will
		retain using the -d option. With -d 2, the full path
		file just above will be converted to:
   -s                  Do not use this option unless you know what you are
                       doing! It is used internally to self-execute the
		script for conversion.
   -v                  Be verbose; makes the script tell what it is doing.
For more information see http://www.linuxtutorialblog.com/.
No warranty included with this script ;-)                              Rechosen'
# Is the user asking for extensive help?
if [[ "$*" == *--help* ]]; then
echo -e "$shorthelp""\n""$longhelp"
exit
fi
# Specify the default variable values
bitrate="320"
dirstoretain=""
lameopts=""
outputdir="/home/Crowly/Music/Converted"
recursive="-maxdepth 0"
selfexecute="false"
optionstopass=( )
lameoptsarray=( )
verbose=""
# Functions for input validation
function IsNum() {
if [[ "$1" == *[^0-9]* && "$1" != "none" ]]; then
	echo -e "-$options has to be numeric!\n""$shorthelp"
	exit 1
fi
# Get the passed options
i=0
while getopts ":b:d:l:o:rsv" options; do
optionstopass[$i]=-"$options"
(( i++ ))
if [ "$OPTARG" ]; then
	optionstopass[$i]="$OPTARG"
	(( i++ ))
fi
case $options in
	b) IsNum "$OPTARG" && bitrate="$OPTARG";;
	d) IsNum "$OPTARG" && dirstoretain="$OPTARG";;
	l) lameopts="$OPTARG";;
	o) outputdir="$OPTARG";;
	r) recursive="";;
	s) selfexecute="true";;
	v) verbose="true";;
	?) echo $shorthelp; exit 2;;
esac
done
# Remove parsed options
shift $(($OPTIND - 1))
[ "$verbose" ] && echo "Options parsed. Left on the command-line: ""$*"
# Do we have any files to convert? If not, show usage.
if [ -z "$*" ]; then
echo -e "No files to convert!\n""$shorthelp"; exit 2
fi
# For drag&drop support: we haven't accidentally got a non-supported URL, do we?
[ "$verbose" ] && echo "Checking for unsupported URLs..."
cmdline=( "$@" )
# Attention: from now on, only ${cmdline[@]} is safe to use to get the files!
for (( i=0; i<${#cmdline[@]}; i++ )); do
[ "$verbose" ] && echo "Removing any \"file://\" prefixes..."
cmdline[$i]=${cmdline[$i]#"file://"}
if [[ "${cmdline[@]}" =~ "^.{1,7}\://" ]]; then
	echo "Sorry, $(basename "$0") only supports local files."
	exit 1
fi
done
# Make sure $outputdir has an ending "/"
if [ -n "$outputdir" -a "${outputdir:(-1)}" != "/" ]; then
outputdir=$outputdir"/"
[ "$verbose" ] && echo "Added a trailing \"/\" to \$outputdir."
fi
# Are we user-called or self-executing?
if [ "$selfexecute" == "false" ]; then
# Introduce ourselves
echo "Thanks for using $name $version! This script by $author."
# Find all flac files and re-execute the script once for every file to
# convert them.
[ "$verbose" ] && echo "Using find to get the flac files and re-executing the script for each of them."
find "${cmdline[@]}" $recursive -print0 | grep -zZ -i -E .+\.flac$ |\
xargs -i -0 "$0" "${optionstopass[@]}" -s {}
else
# Start an actual conversion; get the file to convert
[ "$verbose" ] && echo "Getting file to convert..."
file="$@" # "$@" is safe to use again because of self-execution
[ "$verbose" ] && echo "File: ""$file"
# Remove any lame-looking "./" in front of the filename
if [ "${file:0:2}" == "./" ]; then
	file="${file:2}"
	[ "$verbose" ] && echo "Removed \"./\" from the filename."
fi
# Get the tags
[ "$verbose" ] && echo "Getting the tags..."
i=0
for tag in {"title","artist","album","tracknumber","date","genre","comment"}; do
	info[$i]=$(metaflac --show-tag=$tag "$file")
	info[$i]=${info[$i]#*=}
	[ "$verbose" ] && echo "Got $tag tag: ""${info[$i]}"
	(( i++ ))
done
# Convert the tags to options for lame
[ "$verbose" ] && echo "Converting tags to lame options..."
i=0
for option in {"t","a","l","n","y","g","c"}; do
	if [ "${info[$((i/2))]}" ]; then
		command[$i]=--t$option
		command[$((i+1))]="${info[$((i/2))]}"
		if [ "$option" == "c" ]; then
			command[$((i+1))]=${command[$((i+1))]:0:30}
		elif [ "$option" == "y" ]; then
			command[$((i+1))]=${command[$((i+1))]:0:4}
		elif [ "$option" == "g" ]; then
			if ! lame --genre-list | grep "${command[$((i+1))]}" >/dev/null; then
				command[$((i+1))]=""
				[ "$verbose" ] && echo "Nullified the genre tag as the specified genre does not exist."
			fi
		fi
	fi
	i=$(($i+2))
done
[ "$verbose" ] && echo "Lame options: ""${command[@]}"
# Prepare the outputfile variable
[ "$verbose" ] && echo "Preparing \$outputfile..."
basefile=$(basename "$file")
if [ -z "$outputdir" -o -z "$recursive" ]; then
	# We're going to extend the outputdir using the source dir(s)
	# Checking if we need to limit the amount of source dirs retained...
	if [ -n "$dirstoretain" ]; then
		retaineddirs=""
		filedir=$(dirname "$file")
		i=0
		while [ $i -lt $dirstoretain -a -n "$filedir" ]; do
			dirtoretain=`expr "$filedir" : '.*\(/[^/]\+\)'`
			filedir=${filedir%$dirtoretain}
			dirtoretain=${dirtoretain:1}"/"
			retaineddirs="$dirtoretain""$retaineddirs"
			(( i++ ))
		done
		outputfile="$outputdir""$retaineddirs""${basefile/.[fF][lL][aA][cC]/.mp3}"
	else
		# Just throw in all dirs
		outputfile="$outputdir""${file/.[fF][lL][aA][cC]/.mp3}"
	fi
else
	outputfile="$outputdir""${basefile/.[fF][lL][aA][cC]/.mp3}"
fi
[ "$verbose" ] && echo "\$outputfile is ""$outputfile"". Creating directories if needed..."
mkdir -p "$(dirname "$outputfile")"
# Prepare the bitrate
[ "$verbose" ] && echo "Preparing bitrate..."
if [ -n "$bitrate" -a "$bitrate" != "none" ]; then
	bitratearray=( "-b" "$bitrate" )
fi
# Make the lameopts usable
[ "$verbose" ] && echo "Making \$lameopts usable."
i=0
for l in $lameopts; do
	lameoptsarray[$i]="$l"
	(( i++ ))
done
# Actual conversion coming up...
[ "$verbose" ] && echo "Preparing progress indicator..."
# Now for the great trick... a progress indicator!
flacsize=$(stat -c %s "$file")
blocksize=$(( flacsize / 100 ))
if [ $blocksize -le 0 ]; then
	blocksize=1
fi
ddcount=$(( $blocksize / 512 ))
	ddcount=1
fi
donesofar=0
percent=0
start=$(date +%s)
echo -n "Converting $file to $outputfile..."
printf "%4s%%" 0
printf "   Time left: %02d:%02d" 0 0
cat "$file" | (
while [ $donesofar -lt $flacsize ]; do
	dd bs=512 count=$ddcount 2>/dev/null
	(( donesofar += $blocksize ))
	percent=$(( 100 * $donesofar / $flacsize ))
	echo -n -e "\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b" 1>&2
	printf "%4s%%" $percent 1>&2
	# Calculate the estimated time left
	timeelapsed=$(( $(date +%s) - $start ))
	if [ $timeelapsed -gt 0 ]; then
		bytespersec=$(( $donesofar / $timeelapsed ))
		totaltimeest=$(( $flacsize / $bytespersec + 2 )) # "+ 2" is a correction because flac and lame need to finish up
		timeleft=$(( $totaltimeest - $timeelapsed ))
		timeleftmin=$(( $timeleft / 60 ))
		timeleftsec=$(( $timeleft % 60 ))
		printf "   Time left: %02d:%02d" $timeleftmin $timeleftsec 1>&2
	else
		printf "   Time left: %02d:%02d" 0 0 1>&2
	fi
done
) | flac -cds - |\
lame -hS "${bitratearray[@]}" "${lameoptsarray[@]}" "${command[@]}" - "$outputfile"
echo -e "\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b Done.                  "
fi
