Den frie kafeen
Tror mer det er disken som er røken. Kommer masse lyder ut av den, og den starter og stopper.
Det er det jeg mener.
Kan den filen fikse det ? Får ikke wget'e eller noe.
Nei, den filen er bare for å få et finere shell. Det er ikke en fil som fikser opp noe annet. Den disken har nok fysiske skader som ingen programmer kan fikse.
Edit: shellet ditt vil da se sånn ut:
root@teekay1:~>
Du ser da banen du er i uten å gjøre en pwd, og ~ betyr at du er i hjemmeområdet ditt. Og når du gjør en ls eller ll (ls -al), vil du se farger i shellet.
Endret av stigfjel
Hm. La igår merke til at breezy er kommet i preview versjon. Kanke huske å ha sett noe om det hverken her på forumet eller på slashdot, merkelig nok.
Uansett, hentet ned live cd'en igår, og har nå fått testet den litt. Nydelig sak. Bortsett fra noen småfeil (vanskeligheter med å finne riktig skjermoppløsning, halvveis norsk-oversetting, og et småcrash her og der), har det vært perfekt :)
Den har den gode "Just Works" feelingen, og den nye Add/Remove programs dingsen er rett og slett genial!
Eksempler: søkte etter beagle, den poppet opp med rask forklaring, ikonet til programmet viste ved siden av navnet, og en beskjed om at man måtte ha universe på for den pakken, og forklaring på hvordan man slo den på. Et par klikk senere så var det bare å installere.
Tenkte på hvordan en nybegynner vil gjøre ting, så jeg skrev "winamp", og beep og xmms dukket opp :D Perfekt.
Ellers er USplash oppe og går, all audio som er mulig å settes til alsa (og som ikke bruker ESD) er satt til alsa (med dmix automatisk satt opp), og installasjonen (som jeg skal teste når jeg kommer hjem ;) ) har "dual boot" pertisjonerings-option, der ubuntu vil prøve å resize windows partisjoner for å få plassen som trengs, second stage har en progress bar istedet for standard debian's "spy ut masse tekst" system.. (den teksten er fremdeles på en virtuell terminal IIRC, så ikke få panikk ;) )
Alt i alt en meget lovende sak, og blir spennende å se hvordan final kommer til å bli :thumbup:
Maybe penguins will finally rule the earth! :dribble:
