Den frie kafeen
Jeg liker at de har satt den i "stock" konfigurasjon med Arch. Det finnes jo ikke noe sånt. Eneste med den testen jeg synes var dårlig, var at de ikke prøvde å kjøre den ene testen igjen med compiz skrudd på i arch.
Det vil jeg påstå, spesiellt siden det på 32-bit siden er Ubuntu i386 vs Arch i686. Kernelene til x64-utgavene av begge er vel nokså like i utgangspunktet. Det er også flere andre ting som gjør Arch potensiellt raskere, bla ekstremt høy terskel for patching (nesten som i Slackware). Administrasjonsmessig holder jeg også en knapp på Arch.
Anbefaler at du leser følgende lille nettside. http://wiki.archlinux.org/index.php/The_Arch_Way
Enig i at det hadde vært interessant å se tallene for i{3,6}86, men 32-bit arkitektur er mindre og mindre relevant.
@rocknrolf77: Jeg syns ikke pacman er så rask, egentlig. apt er ihvertfall ikke treg, den er blant de raskere. Sist jeg brukte pacman var det veldig forskjell i ytelse etter hvilket filsystem man hadde på /var. Mulig ting har blitt litt forbedret - og at ext4 gjør ting en del kjappere, men den gang var den ihvertfall ganske treg (ext3).
Er litt ny på Linux så jeg leter etter et par programmer, har Linux Mint 9 x64.
- Jeg leter etter et program som kan lese NFO filer, gedit viser filene feil noen ganger. Jeg brukte Damn NFO Viewer når jeg brukte Windows, så noe lignende hadde passe meg fint.
- I Windows 7 så var det en instilling som gjorde at bakgrunnen endret seg hvert 5. minutt eller hvert 10. minutt, finnes det et slikt program til Linux?
- Pidgin er standard IM-klient i Linux Mint, men jeg liker ikke den. Den blir litt for enkel for meg, den greier ikke og vise "custom smileys" engang. Har dere noen forslag til litt mer avanserte IM-klienter til Linux?
Gjest Slettet+oiasdf79
Emesene burde dekke dine behov.. :)
Dette kan enkelt gjøres med vanlige script :) Bruker det selv.
Kan du forklare litt nermere? Jeg er ganske noob innen Linux.
Har funnet en grei NFO leser nå, så trenger ikke forslag der. Skal teste Emesene og komme med tilbakemelding, takk for forslag Freebird
Edit: Noen som vet hvordan du kan resete en terminal? Når jeg bruker en terminal også starter jeg et program inne i terminalen også avslutter jeg programmet, så reagerer den ikke på nye kommandoer jeg skriver inn.
Edit2: Noen som vet hvordan du kan fjerne det nederste panelet i Linux Mint?
Endret av Pizzaen
Det med terminalen hørtes rart ut. Prøv Ctrl-C.
Å fjerne panelet burde bare være å høyreklikke - fjern panel?
CTRL-C fungerte, takk :)
Når jeg høyreklikker på panelet kommer det opp "Slett dette panelet", men det er grått og går ikke an og klikke på.
Edit: Jeg greide og fjerne panelet, jeg lagde enda et panel (som jeg ikke har peiling på hvor la seg henn) også da var ikke "slett dette panelet" grått lenger.
Endret av Pizzaen
Gjest Slettet+56132
Ah, koser meg med Ubuntu 10.04 for øyeblikket og jeg må si at det er en ren glede å bruke det. Har enda ikke hatt noen problemer med noenting til forskjell fra hva jeg hadde med 9.10 (grunnen til at jeg byttet til Windows igjen). Nå funker dual-screen uten problemer, oppløsningen fucker seg ikke hver gang jeg skrur den av, lyden fungerer på alle områder, ingenting lagger og Compiz er genialt. Nå må jeg bare finne meg noen fantastiske themes, icons og slikt så skal jeg virkelig herje. :D
Du må ha minst ett panel i Gnome, derfor kan du ikke slette det.
I Linux Mint er det bare 1. panel, og det er det jeg prøver og fjerne. Jeg vil altså ikke ha noen paneler.
