Den frie kafeen
administrator@garbelsnarf:~$ sudo aptitude install thunar
[sudo] password for administrator:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
The following NEW packages will be installed:
desktop-file-utils{a} libthunar-vfs-1-2{a} thunar thunar-data{a} thunar-volman{a}
0 packages upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 71 not upgraded.
Need to get 6862kB of archives. After unpacking 13.8MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
Fem pakker på mitt KDE-system.
Har ikke så stålkontroll i Freebsd enda. Det er sikkert mulig. :p Glemte at jeg IKKE hadde installert x denne gangen, forklarer vel en del. Kan sjekke deps, men vet ikke hvordan jeg kan få totalt anntall som vil bli instalert. Jeg har ZFS, så du kan bare være stille. *furte*
Hvordan har du satt opp truecrypt-løsningen din, forresten? Du monterer tc-diskene manuelt etter oppstart?
red: Midnight Commandr gjør ting mye enklere ja.. Men jeg skulle gjerne
1: Kunnet minimere progressbaren under kopierng. Vil gjerne styre med andrre filer i mellomtiden, fremfor å se på den. :p
2:Kunnet bla til fil ved å trykke på første bokstaven(e). Har ikke behov for shell.
Endret av NgZ
Arg, jeg er misunnelig. Jeg gleder meg til kryptering er stabil og støtte for shrinking av pools kommer på plass. For min del håper jeg at Dexenta holder følge med OS.
Manuelt med alle fem diskene satt som favoritter. Jeg restarter maskinen så skjeldent at det ikke er et stort problem.
Jeg har vurdert et liknende oppsett selv, men venter heller på kryptering i zfs. Satser på at ingen bryr seg med smånedlastingen min (og seedingen 24/7) så lenge jeg aldri uploader noe. Andre hemmeligheter har jeg ikke som trenger kryptering. :p
ang #1, fra man-siden for mc:
On some systems, it is possible to do the copy in the background by
clicking on the background button (or pressing Alt-b in the dialog
box). The Background Jobs is used to control the background process.
spørs om det går for deg da, siden du spør...
Du kan se aktive bakgrunnsjobber via C-x j eller via meny Command - Background jobs
#2 ser jeg ikke en løsning på, utover å bruke C-s eller Alt-s for å søke etter filnavn.
Nei, alt-b fungerer ikke(burde vel nevnt det, kanskje. :p), og jeg har ikke satt opp noe musestøtte. Ikke det at jeg ser noen background-button heller.
Synd det ikke var en kjapp fix for det andre. Jaja, jeg skal ikke bla så mye i mappene med mange filer i MC uansett, det er jo kun for å flytte/kopiere filer på serveren
Jeg har et par spill som jeg spiller gjennom wine. Disse må kjøres med "virituelt skrivebord" som enkelt slås på i winecfg, hvis ikke kræsjer X.
Kan jeg sende dette som et argument fra terminalen? Er tungvindt og bytte frem og tilbake hele tiden, og siden jeg alltid glemmer det kræsjer X rett som det er ...
Har lagt merke til at dmesg filene i /var/log begynner å bli mange. Så lurer jeg på om man kun ser gamle dmesg-filer når det har vært en maskinkræsj?
Jeg har nå dmesg, dmesg.0 og så 4 dmesg-filer i .gz-komprimering.
Greia er at maskinen har begynt å låse seg i det siste, og samtlige av filene viser det samme på siste linje "atl1 0000:02:00.0: eth0 link is up 100 Mbps full duplex".
Yay, ingenting er som å komme hjem etter et strømbrudd og bli ønsket velkommen av TTY1, taile /var/log/kdm.log og finne:
Error: API mismatch: the NVIDIA kernel module has version 180.44,
but this NVIDIA driver component has version 190.42.  Please make
sure that the kernel module and all NVIDIA driver components
have the same version.
(EE) Jan 14 19:47:31 NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module. Please see the
(EE) Jan 14 19:47:31 NVIDIA(0):	 system's kernel log for additional error messages and
(EE) Jan 14 19:47:31 NVIDIA(0):	 consult the NVIDIA README for details.
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Så bruke omtrent et kvarter på å navigere nvidias hjemmesider etter driver i links, få den ned og installert og til slutt kunne starte X.
