Den frie kafeen
Slik som det er no:
1 partisjon med Vista
1 partisjon med ingenting
1 partisjon med Ubuntu
Eg hadde då tenkt at partisjonen med ingenting kunne eg brukt på begge operativsystema. Der lagra eg då film, musikk osb. Kva slag type bør den partisjonen vere? NTFS?
NTFS ja. Spesielt om du skal lagre filer på over 4gb. :)
F.eks.
windows - ntfs
delt - ntfs (eller fat, men har filesize begrensning)
/ - 10gb - ext4
/home - resten - ext4
swap - 2gb
Dette blir fem partisjoner, så husk å bruke logiske. (er maks 4 primary partisjoner pr. disk)
Ubuntu kan lese fat og ntfs nativ, windows kan lese ext men kun med ekstra drivere.
Kunne vi tatt det litt saktare? Er blank på Linuxområdet :p
Windows - ntfs den er grei
Delt - ntfs den er grei
/ -10gb ext4 den er grei, men treng eg ikkje større?
/home - kva treng eg denne til? Systemfiler?
swap - Kva er dette?
Og kva meinar du med "husk å bruk logiske" ?
Eg har 500gb til disposisjon, og 100 av dei er i bruk på vista partisjonen.. (Er ein laptop)
Endret av Scarn
Hvis du formaterer den delte partisjonen som ext3 så kan du bruke den som /home, og fremdeles bruke den som delt disk i Windows. Det eneste som er knot er at du må sette inode size til 128 byte (for å kunne bruke ext2IFS). Måten du gjør det på avhenger av hvilket verktøy du bruker til å formatere disken.
Edit: /home er plassen hvor de personlige konfigurasjonsfilene dine blir lagt. Det er også vanlig å lagre personlige filer (dokumenter, film, bilder, osv.) i mapper under /home.
Edit2: Swap er en partisjon for swap-filen. Sidevekslings-minne kalles det også. Ekstaminne på disken i tilfelle RAM går tom. Du har det i Windows også, men der ligger det som en fil på C:\
Jeg ville satt av 15GB til / for å være på den sikre siden.
Endret av endrebjo
/ er roten til hele systemet ditt. :) Der ligger alle systemfiler, programmer som er installert osv. Du trenger sjeldent mer enn 10gb til dette, med mindre du skal installere veldig store/mange programmer osv. :)
/home er hjemmemappen til alle brukerene dine. Her ligger alt av konfigurasjonsfiler som er personlige for deg. Alle brukere på pc-en får sin egen mappe under home. Hos meg blir det altså slik /home/mrbjoern/
swap er vekselminne. Og det er hit temporere data skrives. :)
Hvis du formaterer den delte partisjonen som ext3 så kan du bruke den som /home, og fremdeles bruke den som delt disk i Windows. Det eneste som er knot er at du må sette inode size til 128 byte. Måten du gjør det på avhenger av hvilket verktøy du bruker til å formatere disken.
Fungerer ext3 driverene i Vista?
swap er vekselminne. Og det er hit midlertidig data skrives. :)
Sånn.
/ er der alt ligger, men undermapper av /, for eksempel /home, kan legges på en egen partisjon. Linux sitt system går ut i fra at alt starter på / , for eksempel så kommer eksterne disker under /media, som en mappe.
Takk for kjappe svar :)
Vel, korleis anbefalar du å gjere dette? Kan det gjerast etter eg har installert Ubuntu, eller må det gjerast no? Kan bruke Ubuntu cd-en? Eller gparted?
På en fysisk harddisk kan du kun lage 4 vanlige partisjoner. Men som du ser så anbefaler jeg at du bruker 5. Dette er meget lett å få til, du bruker logiske partisjoner og ikke vanlige (primary).
Dette er et valg under installasjonen av ubuntu, husk å velge manuell partisjonering.
F.eks. så kan du legge /, /home og swap på logiske partisjoner. Jeg regner med windows allerede bruker en vanlig partisjon.
Det må gjøres før installasjonen, siden det blir lagt filer på /home under installasjonen. Du kan bruke Live-CDen og gjøre det derfra. Gparted kan ikke formatere med spesifisert inode size, men du kan legge opp partisjonene med Gparted uten å formatere dem og det vil jeg så absolutt anbefale.
Deretter finner du navnet på felles-partisjonen (/dev/sdaX, der X er et tall, mest sannsynlig 2), og bruker det til å formatere den partisjonen i terminalen:
mkfs.ext3 -I 128 /dev/sdaX
Vær helt sikker på at du bruker riktig tall på partisjonen, ellers kan andre partisjoner gå til helvete.
Når kan vi vente oss å få skikkelige videocodecer med oppskalering og kvalitetsforbedring ala Cyberlink sin windows-codec på linux? Er kjedelig å kjøre HTPC uten disse, og jeg vil helst unngå alt som har med lilleblaut å gjøre.
Finnes ikke dette i ffmpeg pakken osv? Min XBMC med VDPAU har i hvertfall noen enkle valg for oppskalering. Uten at jeg har sett så veldig nøye på akkurat dette.
ffmpeg gir elendig kvalitet standard.
Cyberlink osv gir meget god kvalitet på DVD uten instillinger. Klarhet, "smoothness" osv er fullstendig overlegen ffmpeg i VLC f.eks og fås f.eks i K-lite pakken til windows.
Det finnes mange instillinger man kan gjøre i ffmpeg, men de er veldig CPU krevende. Vet ikke hvorvidt disse støtter linux.
Ja, men då må eg jo vente med å skrive det inn til etter eg har installert Ubuntu?
No står det sånn
Edit: FAT32 partisjonen er noko recovery greier trur eg.
Endret av Scarn
Start gparted fra terminalen ved å skrive inn "sudo gparted". Du kan også starte programmet ved å trykke alt+f2 og skrive samme kommandoen.
Etter å ha gjort de endringene du skal, så kan du kjøre kommandoen som ble postet over. Før du til slutt installerer systemet på den ferdig partisjonerte disken din. :)
