Den frie kafeen
Heisann. Nå har jeg tre screens kjørende, hver med sin egen kommando. Hvordan kan jeg automatisk starte disse screen-sesjonene ved boot?
eksempel på hva jeg ønsker skal kjøre ved boot:
screen -S quassel
#inni screen:
cd ~/quassel/
./quasselcore-static-0.5-rc1-49-gc8a95fc
Har en gladnyhet til de fleste her...
Bodø Unge Høyre ønsker å iverksette en utredning av en overgang til linux eller tilsvarende kostnadsbesparende operativsystem i offentlig sektor
Det artige er at Nordland UH har årsmøte om to uker, og håper denne blir tatt opp der også :D
Endret av ole_marius
Hmm, har funnet flere problemer med disken ata5 i dmesg. Regner med at ata1 referer til /dev/sda, og dermed at ata5 refererer til /dev/sde?
dmesg
ata5.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
ata5.00: cmd ea/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/a0 tag 0
res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
ata5.00: status: { DRDY }
ata5: hard resetting link
ata5: link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
ata5: SRST failed (errno=-16)
ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
ata5.00: configured for UDMA/133
ata5: EH complete
end_request: I/O error, dev sde, sector 2930271935
md: super_written gets error=-5, uptodate=0
raid5: Disk failure on sde1, disabling device.
raid5: Operation continuing on 3 devices.
RAID5 conf printout:
--- rd:4 wd:3
disk 0, o:1, dev:sdc1
disk 1, o:1, dev:sdd1
disk 2, o:0, dev:sde1
disk 3, o:1, dev:sdf1
--- rd:4 wd:3
Spørs om ikke denne går tilbake til komplett som DOA.
GMA 4500MHD eller GF G105M
Hvilke av disse vil dere anbefale? Tre viktige elementer er :
-Lavt strømforbruk
-Hvor godt de er støttet i Linux (drivere til Intel kommer vel med de fleste distroer som er et stort pluss)
-Ytelse, spiller ikke stort med spill, men bør tåle en del leking med desktopeffekter, og litt mer primitive 3D-spill som Alien Arena, Sauerbraten, osv. uten problemer.
- Jeg tror Intel sitt bruker færrest watt, men jeg er usikker fordi jeg ikke finner tall for Intels brikkesett. Geforce 105M er spesifisert til 14 watt TDP.
- Linux-støtten er nok god i begge tilfeller. I følge Wikipedia støtter GMA4500 OpenGL 2.0, mens geforce 105M støtter OpenGL 2.1. Jeg vet ikke om det er pga Wikipedia ikke er oppdatert-
- I følge spesifikasjonene på Wikipedia ser det ut som Nvidia sin brikke er en god del raskere enn alle de fire variantene av GMA 4500 MHD.
Foreløbig virker det som Nvidia sin brikke er bedre på noen punkter.
-Lavt strømforbruk
Takker for bra svar :) Så en bærbar som hadde M-utgaven av 4500-serien, selv om denne fikk litt dårligere enn MHD-utgaven, så inneholder denne bærbare også NVIDIA GeForce 9300M som burde være nokså tilfredsstillende i følge siden til den første linken du la ut. Noe som egenglig høres litt rart ut ... iallefall det som står oppført på tilbudslister og diverse nettsider.
Endret av tamarin
Hva mener du med "et prøveovergang angående Linux"? Hva innebærer det?
Det innebærer å ha et prøveprosjekt for å se om en eventuell overgang er en reel mulighet, for å bare innføre dette over natta er ikke gjennomførbart, man må teste og konkludere
Vel, før man går så langt som å faktisk bytte OS bør man nok kartlegge litt: Hvilke problemer vil man få dersom man går over til Linux og hvordan løser man de? Hvilke etater vil ha de minst problemer med å gå over? (vil dermed være gode kandidater for prøveprosjekt)
Og hvem skal stå for kompetansen som er nødvendig?
Jeg får denne feilmeldingen når jeg booter Ubuntu:
PCI unsupported PM CAP regs Version (7)
Regner med det er disse to:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 07)
Subsystem: Toshiba America Info Systems Device ff1e
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: <access denied>
Kernel modules: intel-agp
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset PCI Express Graphics Port (rev 07)
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00005000-00005fff
Memory behind bridge: d6300000-d63fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000cfffffff
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp
Er dette et stort problem? vil det forårsake f.eks artifacts som dette:
Hvis ikke, hva kan forårsake disse artifactene?
edit: så på feil sted når jeg tok en lspci -v, måtte bruke sudo lspci -v og se etter power management version.
Feilen ligger i ethernet kortet.
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 2298
I/O ports at 3000
Memory at d0010000 (64-bit, prefetchable)
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable)
Capabilities: [40] Power Management version 7
Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
Capabilities: [ac] MSI-X: Enable- Mask- TabSize=2
Capabilities: [cc] Vital Product Data <?>
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting <?>
Capabilities: [140] Virtual Channel <?>
Capabilities: [160] Device Serial Number 00-00-ff-ff-00-00-00-08
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
Endret av Bjohansen
Kommer ann på. Ext4 er arvtageren til ext3. Hvis du kjører 9.10 eller nyere velger du ext4. Kjører du 8.10 eller aldre velger du ext3. 9.04 er en mellomting. Der kom ext4, men kun som et eksperiment. Var ikke helt stabilt, selv om jeg aldri merket noen problemer.
Til hverdagslig bruk vil du neppe merke mye forskjell.
Slik som det er no:
1 partisjon med Vista
1 partisjon med ingenting
1 partisjon med Ubuntu
Eg hadde då tenkt at partisjonen med ingenting kunne eg brukt på begge operativsystema. Der lagra eg då film, musikk osb. Kva slag type bør den partisjonen vere? NTFS?
F.eks.
windows - ntfs
delt - ntfs (eller fat, men har filesize begrensning)
/ - 10gb - ext4
/home - resten - ext4
swap - 2gb
Dette blir fem partisjoner, så husk å bruke logiske. (er maks 4 primary partisjoner pr. disk)
Ubuntu kan lese fat og ntfs nativ, windows kan lese ext men kun med ekstra drivere.
Endret av Smif
